Risultati da 1 a 25 di 30
Discussione: Consigli elaborazione stradale vespa ts
    VRista Senior L'avatar di BERGO
    Jun 2011
    nelle colline modenesi
    Ciao ragazzi, scrivo per chiedere qualche consiglio.
    In casa ho un TS 125 funzionante,ma un po' stanco e con la crociera ormai da cambiare.
    Senza fretta vorrei sistemarlo bene.
    Quindi vorrei chiedere i vostri consigli dato che sono inesperto per avere un buon motore che se assemblato bene non mi dia rogne e funzioni sempre.
    I carter in questione hanno sigla vnl3m e il dado volano è da 14 quindi l'albero ha cono piccolo (non px).
    Premesso che:
    - il 177 dr non voglio montarlo perché come gli altri Dr hanno tutti una ghisa scadente
    - pensavo vorrei usare il suo carburatore da 20 o al massimo un dell'orto si 24
    - pensavo di lasciare il suo volano e accensione a puntine che di problemi per ora non ne ha mai dati
    - albero pensavo di reimbiellare e rivedere/anticipare l'originale che di solito sono meglio di tanti aftermarket
    - marmitta pensavo ad una megadella/padella pinasco/ padella sip
    Quale cilindro,tipo filtro aria (risavel, originale...), tipo di frizione e dischi, rapporti ecc visto il mio uso potrei usare?
    Vorrei evitare tutte le rogne del tipo che il carburatore pesca male la benzina, che il motore scampanella, che i paraoli saltano ecc che leggo in tanti post su internet! ...
    L'attrezzatura per fare un montaggio accurato l'ho, quindi aspetto i consigli.
    Grazie a tutti!
    Sep 2011
    Varese
    Re: Consigli elaborazione stradale vespa ts
    io monto motore ts a puntine con albero leggermente lavorato, carter raccordati e 177 polini, carburatore si24 e megadella. va molto bene, è affidabile e va il giusto
    potresti fare lo stesso, anche senza carburatore da 24, non cambia granchè.
    Jun 2011
    Citazione Originariamente Scritto da carloee Visualizza Messaggio
    Ciao, grazie per la risposta.
    L'albero quanto l'hai fasato? Fase di anticipo motore? Modello di megadella e quali getti hai sul SI24?
    hai messo rialzi nel filtro o cose simili? Velocità?
    Hai cambiato anche i rapporti?
    Ultima modifica di BERGO; 20-03-15 alle 11:56
    Sep 2011
    Varese
    Citazione Originariamente Scritto da BERGO Visualizza Messaggio
    grazie Pistone per il complimento
    allora, ho la fasatura di aspirazione 110-50 (valvola allargata al massimo + un pelo di lavorazione sull'albero originale)
    polini 177 senza nessun lavoro (solo BEN sbavato)
    fasatura accensione 19° e puntine a 0,4mm
    megadella 1.4
    il 24 (spaco) monta 160 be3 122 (il minimo è quello originale del 200, non mi ricordo bene i ''numeri'')
    filtro piaggio del px200 (quello ''lungo'')
    rapporti 23/67 (ho cambiato solo il pignone da 22 con un 23 della drt)
    volano 1,95 kg
    frizione 6 tacche con molle originali ma dischi pinasco (costano quasi uguale all'originale e sono un pelo più spessi)
    fa circa 110 kmh
    ora... la fasatura di ammissione si può fare anche molto più lunga per avere più giri, però a quel punto sarebbe da adeguare anche il cilindro, lavorandolo, e la marmitta... io ho preferito fare una cosa tranquilla, ha un buon tiro e la velocità è onesta...
    il 24 francamente ce lo si può risparmiare, ho fatto delle prove col 20 e cambia poco o niente...
    i rapporti sono un pelo corti, si potrebbe usare un 23/65 ma io per risparmiare ho tenuto il 67 e va abbastanza bene anche così
    il volano puoi benissimo tenere l'originale, anche li ho provato e le differenze non sono granchè
    solo, ti raccomando, raccorda bene tutto... il cilindro ha mille bave di lavorazione e i carter son tutti da allineare....
    questo, col polini... non ho mai provato personalmente con altri cilindri
    Jun 2011
    Grazie carloee per le info!
    Se posso cerco un polini 177 vecchio in cui forse la ghisa era anche migliore!
    Per il carburatore allora penso di rimanere sul 20 che è già montato mi sembra (il risavel o la scatola aria filtro maggiorata servono?)...
    Per il volano magari lo peso e guardo se si può alleggerire un pelo e poi si bilancia..
    L'anticipo lo tengo sui 19° fatti con la strobo, magari faccio saldare l'anello nella campana e metto gli infradischi da 2 mm del Crimaz...
    Per il cilindro ripulisco i travasi e lo scarico dalle bave e i carter li raccordo bene... Squish a quanto deve stare? 1,6 mm? La testa a quanti Nm vuole tirata con la dinamometrica? 15 Nm?
    ne vale la pena considerare anche il pinasco in alluminio o no?
    Ultima modifica di BERGO; 20-03-15 alle 16:29
    Sep 2011
    Varese
    certo che è da prendere in considerazione! ne parlano bene e l'alluminio è sempre l'alluminio! io non l'ho preso a suo tempo perchè cercavo di fare una cosa low cost (anche se poi non è proprio andata così)
    ah si mi dimenticavo, l'anello sulla frizione è sempre consigliato!
    lo squish io l'ho lasciato così come l'ho trovato (1,8 mi pare) venivano 20cc di capienza e 9,9:1 di compressione e va bene per un motore così...
    se cerchi in varie discussioni, si trovano i Nm dei dadi testa... a memoria non ricordo
    ovvio che tutte ste discussioni non vanno bene se si cerca di fare lo step ''oltre'', cioè cercare giri, lavorare il cilindro, la testa ecc.
    diciamo che così com'è viene un motore brillante e affidabile ma non una bomba. per spremere di più ci vogliono anche calcoli, prove, esperienza ecc ecc... insomma è proprio uno step ''oltre''
    Ultima modifica di carloee; 20-03-15 alle 17:03
    VERBANIA
    Posso confermare, Carlo ha un bel motore .....
    Ad oggi visto le novità di mercato potresti anche optare per un cilindro in alluminio.....altrimenti va bene Polini.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Jun 2011
    Non sarebbe un problema mettere un cilindro in alluminio a patto che il kit sia fatto bene e non presenti teste che sfiatano, pistone che ballano, squish da correggere con testa da spianare ecc...
    E si spera che vada almeno come un kit in ghisa e non meno...
    VERBANIA
    Premeso che, non vendo materiale Pinasco ma ne ho utilizzato alcune parti mi sembra strano che ci siani in giro certe notizie di una così diffusa cattiva qualità.
    Sono fermamente convinto che i prodotti considerati difettosi e che in realtà non lo dovrebbero essere sono il risultato maldestro dell'imperizia di chi li ha montati ed ha operato nella messa a punto rovinandoli....
    Testa componibile, la sto utilizzano da 2 anni su un motore Polini molto performante non mi ha dato problemi.
    Carburatore 26 Pinasco idem, zero problemi.....Cluster con quarta da 20 denti perfetto, cilindro magnicour montato da un amico ottima qualità e buone prestazioni.
    Non credo che questa ditta che comunque in passato ha preso qualche granchio come ad esempio la gabbietta a rulli da installare al posto della boccola di rame perseveri.
    I cilindri sono di qualità ottima cromatura innovativo pistone.
    Questo è il mio parere personale
    VRista Senior L'avatar di peppins
    Nov 2013
    bari
    Meglio sarebbe una 23/65, ma dipende da come viene configurato il motore.
    Fasi aspirazione, se a valvola, scarico e travaso.
    Poi si potrebbe ragionare sulla rapportatura e anche da quali siano le tue esigenze.
    Inviato dal mio HUAWEI G510-0100 utilizzando Tapatalk
    Jun 2011
    Citazione Originariamente Scritto da peppins Visualizza Messaggio
    Vorrei intervenire il meno possibile ma avere un motore che vada meglio del 125...
    Quindi ero partito pensando di mettere un cilindro piaggio 150 cc con basetta sotto per scoprire bene i travasi e abbassare il piano superiore del cilindro in modo da avere anche uno squish su 1.8 / 2 mm.
    Carburatore originale si 20, magari raccordato, albero originale un pelo rivisto, rapporti originali 22/67 + cambio denti piccoli, frizione originale con anello crimaz + infradischi maggiorati crimaz (che ho già), accensione a puntine e marmitta sip o lth.
    Vedendo la ciclistica del ts che è molto buona, ma non ha freni e sospensioni non vorrei andare oltre più di tanto.
    Con le small ho provato quasi tutti i Gt in circolazione e alla fine ho visto che la vespa per il mezzo che è, meglio lasciarla con configurazioni di base ma sistemate a puntino.
    Con il polini/malossi 23/67 ci vuole almeno; poi se ti limiti a ottimizzare al minimo avrai buone prestazioni con quello che hai scritto.
    Jun 2011
    Volendo ho trovato una primaria malossi 23/64 nuova a buon prezzo.
    Quindi 23/64 + cambio denti piccoli, frizione 6 molle, e volendo un 177 con si 20, albero un pò lavorato e marmitta padellino a coni va bene tutto?
    VERBANIA
    Può andare benissimo.
    Nov 2013
    bari
    Scusami Felice, ma in cosa differisce il tuo pistone da quello che monto sul polini
    Mi sto facendo un motore mulo e dovrei sostituire il pistone dopo una scaldata.
    VERBANIA
    Pistone presenta due ridassi da 5 mm cadauno uno per parte dove infili lo spinotto in modo che quando il pistone si trova al PMI il travaso ha più portata.
    Le due fasce sono di 1 mm di spessore
    lo spinotto è più corto di 10 mm ed a sezione interna biconica.
    nella versione standard è già più leggero del Polini de li lavori a dovere scendi sotto ai 220 grammi.
    Sep 2008
    napoli
    Per i dischi e le molle ho trovato ottimi i ricambi surflex
