Risultati da 1 a 25 di 42
Discussione: Consiglio configurazione turistica Pinasco 177 alluminio p&p
    VRista Senior L'avatar di 0m8r4
    Aug 2013
    https://t.me/pump_upp
    Salve ragazzi, dopo tante discussioni aperte e lette è arrivato il moemnto di dar vita all'elaborazione definitiva del motore del mio TS. Il motore è un VNL3M con il volano da 14 e 3 travasi. Ho optato per un Pinasco p&p, vi scrivo di seguito la configurazione con le domande...grazie a tutti....
    - cilindro Pinasco 177 alluminio candela centrale
    - SI24/24 Dell'Orto originale (non Spaco)
    - filtro aria T5 (necessario??)
    - marmitta sip road 2.0
    - ALBERO C57, Tameni, Mazzuchelli o originale? ANTICIPATO O NO?
    - pignone ????
    - frizione ????
    VRista L'avatar di Enricoroma
    May 2013
    Re: Consiglio configurazione turistica Pinasco 177 alluminio p&p
    Citazione Originariamente Scritto da 0m8r4 Visualizza Messaggio
    - pignone ????
    - frizione ????
    Se non cerchi prestazioni, pinasco,malossi,polini, p&p,si 24/24, filtro originale con i buchi sui getti,marmitta ok,albero anticipato se devi aprire,altrimenti originale.se apri raccorda il cilindro.
    pignone 22 su frizione 6 molle,se vuoi anche l'anello
    Aug 2013
    Citazione Originariamente Scritto da Enricoroma Visualizza Messaggio
    Sinceramente non so se devo aprire, considera che vorrei fare una revisione generale del motore, però non sono esperto, lo farà il mio meccanico, quindi non ho idea del lavoro che andrà fatto..
    Vuoi un consiglio?
    Aprilo tu il blocco... Ha quattro pezzi in croce ed è difficile sbagliare qualcosa... Con calma e le miriadi di tutorial esistenti risparmi un botto di soldi, impari a conoscere il mezzo e alla fine la soddisfazione sarà tanta...
    Il bello della Vespa è anche questo... 4 chiavi e la smonti errimonti in due weekend
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    Aug 2013
    Purtroppo non ho tempo per farlo, tra l'altro sto preparando il motore per andare in Croazia a giugno e devo avere anche il tempo per il rodaggio...consigli sulla configurazione?
    Per uso turistico sei sulla buona strada... io ne volevo fare uno uguale ma poi mi son fatto tentare dal Polini per questioni di prezzo... pagato 160€ contro i 230€ del Pinasco che per uso turistico (vedi alluminio) forse è meglio...
    Ti direi così:
    - cilindro Pinasco 177 alluminio, molto meglio se raccordato
    - SI24/24 Dell'Orto o Spaco è uguale, se non raccordi tieni anche il 20 che risparmi 70€ buoni, lavora solo sui getti
    - filtro aria è relativo, anche qui è questione di prestazioni, se non le cerchi risparmia e lascia il suo (io ho il conetto Polini perchè trovato a 25€ usato mai montato per cambio progetto)
    - marmitta megadella/polidella, non guardarle neanche le altre... chiedi a Mega e Dorna del sito per info, te la cuciono su misura, devo ordinarne una anch'io
    - ALBERO C57, con l'alluminio puoi osare anche un c60 (spessorando alla base o in testa del cilindro) ed avrai anche più coppia a disposizione a dispetto di qualche giro... il mazzucchelli è forse troppo ritardato a detta di molti (mai provato) anche qui contatta Rinaldi o Tekko del Forum e te ne fanno uno su misura
    - pignone almeno z22 su corona z68
    - frizione è un bel dilemma, la sei è più piccola e leggera quindi per rinforzarla è forse più comodo
    io ho optato per rinforzare una 7 molle che pare più robusta e "regolare" della vecchia 6 molle..... in ogni caso sarei in dubbio tra le due, eviterei quelle troppo costose, volevo prendere una di quelle anch'io, ma per motori non troppo pompati non vale la pena.... è come mettere i freni carboceramici alla Panda 100 HP
    prendi tutto con le molle (6 o 7? ) non mi spaccio per esperto di tuning come non sono assolutamente, solo che ho appena passato la fase infognamento informazioni per fare le stesse modifiche che vuoi fare tu...
    Mi sono letto centinaia di pagine sui più svariati siti vespistici... quello che ti ho suggerito sono solo le mie conclusioni dopo tutte queste ricerche...
    Ultima modifica di Ale15; 20-03-15 alle 13:33
    - - >o- ___ -- -
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    Perdonami se ti dò un consiglio fuori dal coro ma pensare solo di ottimizzare il tuo motore?
    Già ottimizzando carburatore, l'albero lo anticipi o posticipi un pò, ottimizzi il gt verificando fasi e squish adeguato e una megadella adatta e già non riconosci più il vecchio motore, conservando molta affidabilità, consumi irrisori e molti meno grattacapi. Poi vedi tu ma rispetto a quel che ti ho detto avresti poi poco in più da un pinasco p&p ma molti meno pensieri, conservando praticamente l'originalità ma che va molto meglio soprattutto grazie alla marmitta. In più avresti tanti soldi in tasca per un progetto ben fatto futuro. Poi vedi tu. Anche tutti gli step intermedi sono fattibili e possono andar bene ma io sono un pò pensieroso e un motore p&p potrebbe dare qualche preoccupazione se non nasce bene.
    Ultima modifica di llucky; 20-03-15 alle 23:42
    Aug 2013
    Riapro il post per un paio di domande: il mio meccanico mi dice che anche la primaria da 23 originale Piaggio va bene per la mia elaborazione, cosa ne pensate?
    Poi, ho letto su fb, su un post simile al mio, che in alternativa al filtro T5 potrei montare il cornetto d'aspirazione ottenendo più bassi e più allunghi...cosa mi dite?
    Nov 2008
    Biella
    Il 23 con i denti piccoli dovrebbe tenerlo e fai 23/67. Se fosse denti grossi invece non lo tirerebbe.
    Il cornetto è un ottima soluzione ed è vero che guadagni in alto e in basso ma avresti solo la paura di girare senza filtro quindi mille domande di come proteggerti o meno. Gente che ha grippato per impurità entrate dall'aspirazione non ne ho lette ma immagino possa succedere e tutti hanno paura. A te il rischio.
    Fondamentale è la marmitta adeguata.
    Personalmente non so l'efficacia del cornetto su un motore non raccordato
    Aug 2013
    quindi la storia che non fa niente se non c'è un filteo in quanto l aria che aspira il carburatore proviene da sotto la sella e non hai modo di far entrar sporco perchè è tutto sigillato, non è vera?
    Nov 2008
    Biella
    Eh, in teoria sì, non c'è rischio perché l'aria è del sottosella però se entra polvere o vai in una strada sterrata non è che sia il massimo.
    I rischi in teoria sono bassi e molti girano senza filtro
    Aug 2013
    Citazione Originariamente Scritto da llucky Visualizza Messaggio
    i potrebbe ovviare con una pulizia frequente del carburatore?
    Nov 2008
    Biella
    Direi di no perché ciò che entra nel cornetto ormai è entrato e non è stato filtrato appunto dal filtro. È una cosina che ho voluto farti presente ma come ti ho detto non so di gente che ha avuto particolari problemi. L'importante è non fare frequenti sterrati e magari con qualcuno davanti che alza polvere.
    Occhio che chi ti consiglia lo z22 non so se ha letto che hai i denti piccoli.
    Se non raccordi è vero che è meglio mantenere il carb 20.
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Denti piccoli = primaria Z22/67 ovvero 3,045 con uno Z23 salirebbe a 2,91
    Resta il fatto che la primaria del 200 Z23/65 ovvero 2,82 resterebbe troppo lunga.
    Citazione Originariamente Scritto da dajeridge Visualizza Messaggio
    ciao ecohospro....posso aggiungermi e farti una domanda ?
    io ho montato 23/64 dd con polini 177 con tutti i lavori del caso...
    mi risulta lunghetta in 4...se lanciata prende bene ma non è allegra come credevo..
    consigli il 22 ? ammesso che si trovi
    grazie se vorrai rispondermi
    Scrivete velocemente non vi sto dietro.
    Z 23/64 ovvero 2,78
    Ma che rapporti hai sul secondario?
    Sul web ho trovato questa bellissima tabella in pdf .....
    Gg
    File Allegati File Allegati
    Ultima modifica di Echospro; 04-04-15 alle 23:16
    In Vespa da sempre!!!
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    - pignone ????
    - frizione ????
    Se monti da scatola non ti conviene nemmeno montare un 24, un 20 va benissimo.
    Allunga solo il rapporto con una Z22, modifica 4 dischi, padellino modificato e vai tranquillo così.
    Se intendi aprire allora raccorda tutto, Albero C57 ritardato, Si 24 e filtro T5 (serve il rialzo).
    Resta sullo Z22 o al massimo sullo Z23 mantenendo la corona originale (67 0 68 denti), sempre la modifica a 4 dischi con anello di rinforzo.
    Padellino modificato, io adoro i lavori di Mega, ma ce ne sono anche costruite da altri (Sito, Sip, Dorna .. )
    Non ti consiglio di passare ai rapporti della 200, risulterebbero troppo lunghi da spingere.
    Gg
    VRista Junior L'avatar di dajeridge
    Jan 2015
    PORDENONE
    Nov 2008
    Biella
    Lascio rispondere a lui per correttezza, ma per curiosità monti c60? E quarta da 35 o 36?
    Jan 2015
    PORDENONE
    ciao llucky
    sono in c57 e quarta Z 36, l'originale della sprint due travasi del '67
    avendo i denti piccolo, ho mantato il kit polini 23/64.
    se avevo i denti grossi...potevo scordarmelo..
    Nov 2008
    Biella
    ciao llucky
    Ah ok, denti piccoli. .. comunque io accorcerei. secondo me il c57 ama girare alto di giri e sicuramente sarebbe più allegro e andrebbe anche di più.
    Nov 2008
    Biella
    Mi sono fatto una cultura e adesso so bene la differenza tra denti piccoli e grandi.
    ha ragione echospro, controlla bene i rapporti. Se hai i denti piccoli non dovrebbe nemmeno essere troppo lunga 23/64, hai detto di avere la quarta corta quindi dovrebbe andare. Sei sicuro di avere i denti piccoli?
    Più o meno quanti giri riesci a prendere nelle prime marce? Magari ti basta solo mettere la marmitta giusta e tirerai meglio.
    In ogni caso il pignone 22 per dd polini è fatto per tutte le frizioni quindi puoi risolvere bene con quello!
    Tra l'altro i lavori del caso sono raccordo travasi, scatola carb, valvola? Albero e carburatore cos'hai?
    Ultima modifica di llucky; 05-04-15 alle 00:53
    VRista Junior L'avatar di formicanty
    Apr 2014
    Trento
    Riesumazione Post
    Non volendo aprire una nuova discussione mi accodo a questa.
    Dopo l'ennesimo giri per i monti trentini in due jo deciso definitivamente di rivedere il GT del mio PX125 cat 2011 (già scatalizzato).
    Cercando sopratutto coppia la mia idea principale era un DR177 e via senza problemi, ma quanto più leggo mi appassioni al Pinasco 177 alluminio.
    Chiedo un paio di delucidazioni per decidere:
    Montato plug&play (abbinata solo una megadella e adeguati i getti) avrò abbastanza coppia?
    Solo plug & play conviene maggiormente il DR?
    Il Pinasco avrà problemi con i rapporti originali?
    Consigli?
    Genova
    Re: Riesumazione Post
    Ciao Formicanty,
    che configurazione hai poi adottato per il tuo Pinasco?
    Aug 2017
    Bertinoro
    Ragazzi chi di voi può aiutarmi? Ho un problema che non riesco a risolvere nel mio px del 78 ancora in rodaggio con questa configurazione p&p:
    Cilindro pinasco 177 candela centrale
    Carburatore pinasco del 22
    Marmitta pinasco touring
    Candela b8
    Ho problemi nell'accensione e spesso soprattutto da caldo non mi parte
    Secondo voi cosa posso fare? In questa configurazione che getto del minimo mi consigliate??
    Sep 2008
    napoli
    candela troppo calda? Hai ancora le puntine?
    Aug 2017
    Bertinoro
    Si ho le puntine dici che sia la candela? Quale mi consigli?
