Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 42 di 42
Discussione: Consiglio configurazione turistica Pinasco 177 alluminio p&p
    VRista Junior L'avatar di dajeridge
    Jan 2015
    PORDENONE
    Re: Consiglio configurazione turistica Pinasco 177 alluminio p&p
    ciao ecohospro....posso aggiungermi e farti una domanda ?
    io ho montato 23/64 dd con polini 177 con tutti i lavori del caso...
    mi risulta lunghetta in 4...se lanciata prende bene ma non è allegra come credevo..
    consigli il 22 ? ammesso che si trovi
    grazie se vorrai rispondermi
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    Citazione Originariamente Scritto da dajeridge Visualizza Messaggio
    Lascio rispondere a lui per correttezza, ma per curiosità monti c60? E quarta da 35 o 36?
    Jan 2015
    PORDENONE
    ciao llucky
    sono in c57 e quarta Z 36, l'originale della sprint due travasi del '67
    avendo i denti piccolo, ho mantato il kit polini 23/64.
    se avevo i denti grossi...potevo scordarmelo..
    Nov 2008
    Biella
    ciao llucky
    Ah ok, denti piccoli. .. comunque io accorcerei. secondo me il c57 ama girare alto di giri e sicuramente sarebbe più allegro e andrebbe anche di più.
    Jan 2015
    PORDENONE
    eh me ne sono accorto.. io desideravo tranquillità per viaggi lunghi che poi sono i miei spostamenti normali...( 160 km alla volta.)
    Mi pare che solo DRT abbia creato pero il pignone dd da 23 per la polini.
    sbaglio ?
  6. #31
    Nov 2008
    Biella
    sbaglio ?
    Mi spiace di più non so aiutarti, rischierei di dirti cose sbagliate visto che non conosco bene la tua corona denti piccoli. Fosse denti grandi esiste di sicuro della polini la z22 dd
  7. #32
    Jan 2015
    PORDENONE
  8. #33
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Denti piccoli = primaria Z22/67 ovvero 3,045 con uno Z23 salirebbe a 2,91
    Resta il fatto che la primaria del 200 Z23/65 ovvero 2,82 resterebbe troppo lunga.
    Scrivete velocemente non vi sto dietro.
    Z 23/64 ovvero 2,78
    Ma che rapporti hai sul secondario?
    Sul web ho trovato questa bellissima tabella in pdf .....
    Gg
    File Allegati File Allegati
    Ultima modifica di Echospro; 04-04-15 alle 23:16
    In Vespa da sempre!!!
  9. #34
    Nov 2008
    Biella
    Mi sono fatto una cultura e adesso so bene la differenza tra denti piccoli e grandi.
    ha ragione echospro, controlla bene i rapporti. Se hai i denti piccoli non dovrebbe nemmeno essere troppo lunga 23/64, hai detto di avere la quarta corta quindi dovrebbe andare. Sei sicuro di avere i denti piccoli?
    Più o meno quanti giri riesci a prendere nelle prime marce? Magari ti basta solo mettere la marmitta giusta e tirerai meglio.
    In ogni caso il pignone 22 per dd polini è fatto per tutte le frizioni quindi puoi risolvere bene con quello!
    Tra l'altro i lavori del caso sono raccordo travasi, scatola carb, valvola? Albero e carburatore cos'hai?
    Ultima modifica di llucky; 05-04-15 alle 00:53
  10. #35
    dal Polini per questioni di prezzo... pagato 160€ ????????
    io comprato da un amico.....180 due mesi fa .......devo rivedere le amicizie ??
    Il Polini costa di listino 220€ ma non lo vende nessuno così caro... Il suo prezzo reale è 190€ ivato...
    Se te l'ha venduto come privato (usato) l'IVA non esiste quindi i conti fai in fretta a farli...
    Per quanto riguarda il topic invece quello che ti posso consigliare è la cosa più semplice e veloce... Metti una megadella , dornadella fatta su misura e tirerai bene anche la quarta Stanne certo...
    Per fare le cose bene invece dovresti aprire i carter e raccordare ma a quel punto converrebbebbe mettere almeno un si 24 raccordando la scatola, magari con filtro t5 e rialzo scatola... I soliti lavori insomma... Ma andresti a spendere un botto per guadagnare qualche cosina...
    Per questo torno al consiglio iniziale...
    Scarico ad hoc... Minima spesa massima resa.... E ci metti 10 minuti contati...
    Devi rivedere i getti poi, mi raccomando...
    Ultima modifica di Ale15; 05-04-15 alle 09:42
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
  11. #36
    VRista Senior L'avatar di 0m8r4
    Aug 2013
    https://t.me/pump_upp
    Tornando alla discussione iniziale...vagabondando sui siti di venditori ho letto che esiste il nuovo pinasco 177 e il vecchio 177 entrambi in alluminio a candela centrale...è vero? Quale si presta meglio per il p&p?
  12. #37
    VRista Junior L'avatar di formicanty
    Apr 2014
    Trento
    Riesumazione Post
    Non volendo aprire una nuova discussione mi accodo a questa.
    Dopo l'ennesimo giri per i monti trentini in due jo deciso definitivamente di rivedere il GT del mio PX125 cat 2011 (già scatalizzato).
    Cercando sopratutto coppia la mia idea principale era un DR177 e via senza problemi, ma quanto più leggo mi appassioni al Pinasco 177 alluminio.
    Chiedo un paio di delucidazioni per decidere:
    Montato plug&play (abbinata solo una megadella e adeguati i getti) avrò abbastanza coppia?
    Solo plug & play conviene maggiormente il DR?
    Il Pinasco avrà problemi con i rapporti originali?
    Consigli?
  13. #38
    Genova
    Re: Riesumazione Post
    Ciao Formicanty,
    che configurazione hai poi adottato per il tuo Pinasco?
  14. #39
    Aug 2017
    Bertinoro
    Ragazzi chi di voi può aiutarmi? Ho un problema che non riesco a risolvere nel mio px del 78 ancora in rodaggio con questa configurazione p&p:
    Cilindro pinasco 177 candela centrale
    Carburatore pinasco del 22
    Marmitta pinasco touring
    Candela b8
    Ho problemi nell'accensione e spesso soprattutto da caldo non mi parte
    Secondo voi cosa posso fare? In questa configurazione che getto del minimo mi consigliate??
  15. #40
    Sep 2008
    napoli
    candela troppo calda? Hai ancora le puntine?
  16. #41
    Aug 2017
    Bertinoro
    Si ho le puntine dici che sia la candela? Quale mi consigli?
  17. #42
    Sep 2008
    napoli
    Monta una bosch, ma comprala in un autoricambi affidabile. Se non cambia nulla al 90% é il condensatore. Se puoi sbarazzati delle puntine e monta un'accensione elettronica.
