Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: consiglio per la scelta della candela
    VRista Senior L'avatar di gennix88
    Jul 2012
    napoli
    Salve a tutti, devo cambiare candela alla mia vespa 50 pk xl...la vespa è un po'elaborata ma niente di eccessivo, in realtà non so bene che gruppo monta anche perchè me ne intendo poco e non ho mai voluto smontare la testa. Il carburatore è un 19, e monto la sito plus. Credo di avere un 102cc ma non ci metto la mano sul fuoco, ho cercato sul forum e ho visto che bene o male per questo tipo di configurazione va bene una l78c champion, confermate? Per ora monto una bosh super plus +10 wr7bc+ (c'è scritto anche plus yttrium ) che candela è?
    VRista Junior L'avatar di FedePkXl
    Oct 2014
    piane d'archi
    Anche una nkg b7hs...
    Prov. di Ch.
    Re: consiglio per la scelta della candela
    La Bosch che hai descritto non l'ho mai sentita , ma sul motore della Vespa non servono quelle candele "Racing" , anche se elaborata . Di solito si monta la Bosch W4AC , oppure la Champion L78C e la NGK B7HS .
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    VRista L'avatar di Alberello
    Jun 2013
    Parma
    Anche una Denso W24 (dovrebbe corrispondere alla B8 NGK), ottime candele.
    P.S. Non ricordo bene se il grado 8 NGK corrisponde al 22 o 24 Denso; dovrebbe essere 24.
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Quella è una candela che grazie all'utilizzo di materiali pregiati per l'elettrodo riesce a dare una buona scintilla anche se la tensione è un po scarsa come nel caso di molte vespe a puntine.
    Jul 2012
    napoli
    Psycovespa intendi la bosh che avevo? Dici andava comunque bene? Alla fine ho comprato una ngk b7hs, il ricambista non aveva la champion l78c e consultando le sue tabelle di equivalenza dovrebbe essere la stessa
    Jun 2013
    Parma
    Se effettivamente monti un 102 io ti consiglio una B8, a me con la B7 scaldava un pochino troppo.
    Citazione Originariamente Scritto da gennix88 Visualizza Messaggio
    Come gradazione poteva andar bene,in fondo sempre una b7 rimaneva;cambia la dimensione dell'elettrodo che è piu sporgente rispetto alle normali b7hs infatti le wr bt+ le ho sempre viste su motori 4t.
