Risultati da 1 a 17 di 17
Discussione: Info bordoscudo Vespa 150 GS VS2
    Marano Vicentino
    Salve a tutti ragazzi qualcuno sa dirmi se la GS VS2 aveva già il bordoscudo Inox Ulma 107 rispetto alla VS1 cavi esterni che invece nasceva senza bordoscudo?? Ho letto da qualche parte che le prime VS2 montavano un semplice bordoscudo cromato che hanno cominciato a montare gli Ulma Inox con certezza a partire dalla VS3, conferme??
    Se sono incerto il gas lo tengo aperto
    nel dubbio accelero
    Vespa 50?? convinto tu...
    Hai problemi a starmi dietro?Arrangiati...
    Ro
    Re: Info bordoscudo Vespa 150 GS VS2
    No, i vs2 non montavano il 107 in inox. Per quello che ne so io nemmeno i vs3 credo.
    Ciò non toglie che il 107 si possa montare in quanto calza ugualmente anche se filologicamente errato a mio parere.
    Saluti.
    Marano Vicentino
    Citazione Originariamente Scritto da Penny Visualizza Messaggio
    Saluti.
    Grazie Penny sapresti dirmi che tipo di bordoscudo montasse?
    nel dubbio accelero
    Toscana
    Sono interessato anchio ad avere info su questo aspetto del bordoscudo dato che ho un vs3 mantenuto che monta quello in acciaio cromato.
    Marano Vicentino
    Potrebbe essere in ottone cromato, dovresti provare a smontarlo e vedere se attacca la calamita. Fammi sapere...
    nel dubbio accelero
    May 2007
    Filiculi
    Nella mia, prima che la restaurassi, c'era montato il bordoscudo in
    acciaio cromato ma era tutto arrugginito quindi escludo che lo facevano
    di ottone cromato. Aggiungo che era originale perchè aveva 5 grani di fissaggio
    per parte e i grani erano di ottone nichelato.
    VRista Junior L'avatar di andreagsvs5
    Oct 2014
    jesolo
    forse vado un pò fuori tema ma sento sempre parlare di bordoscudo cromato...... io sul vs5 monto l'originale inox 107. questo tipo di bordoscudo è leggerissimamente magnetico e assolutamente non adatto ad essere cromato in quanto la cromatura (fatta a regola d'arte) si scrosta. Questo bordoscudo quindi và solo lucidato a specchio. Risultato eccezionale.
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da beppe2004 Visualizza Messaggio
    Citazione Originariamente Scritto da vesparolo Visualizza Messaggio
    Ho controllato, e il mio sulla vs3 è esattamente come quello di vesparolo.
    VRista Junior L'avatar di maxmax
    Oct 2008
    alessandria
    confermo il bordo in inox ho un vs2 conservato e ha l'ulma orignale
    Ro
    Se può essere di aiuto Il mio vs2 conservato unico proprietario (prima di me) aveva l'Ulma 5 fori in OTTONE cromato, grani in ottone, mai smontato prima che lo smontassi io per mettercene uno identico fondo di magazzino.
    Jul 2016
    Grosseto
    Io ho un vs3 e monta Ulma originale in ottone cromato.
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da vespagsvs1 Visualizza Messaggio
    Allora esistono due tipi di bordoscudo?
    Perchè il 107 che si trova normalmente io l'ho visto sempre in Inox...
    Marano Vicentino
    Puoi essere più chiaro gentilmente? Vuoi dire che il tuo è in ottone cromato marchiato Ulma? Sei sicuro che sia ottone e non ferro? Da quello che so solo gli inox erano marchiati con la sigla inox 107 ed il marchio Ulma. Voglio inoltre far notare che gli inox sono inossidabili quindi chi li ha arrugginiti e conservati può dare una chiara testimonianza che gli inox vennero montati dal VS4 in poi
    nel dubbio accelero
    Jul 2016
    Grosseto
    Ripeto, bordo originale rilucidato in ottone cromato, pure i 5 grani sono in ottone marchio ulma. Quando è inox non c'è bisogno di calamita c'è scritto. Vespa Vs3 telaio sopra 32000 fino a 31831 il bordo non veniva montato infatti sopra quella numerazione cambiano i puntalini dei profili esterno hanno l'invito per il bordo.
    Marano Vicentino
    Tu hai ancora quello che avevi sostituito con un fondo di magazzino?
    nel dubbio accelero
    Jul 2016
    Grosseto
    No ho l'originale rilucidato.
    Marano Vicentino
    Potresti mandarmi una foto qui gentilmente o via whatsapp? Eventualmente ti scrivo in pvt
    nel dubbio accelero
