Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 42 di 42
Discussione: Elaborazioni 50 special
    VRista L'avatar di Alberello
    Jun 2013
    Parma
    Re: Elaborazioni 50 special
    Ciao, io sul 102 avevo un volano special alleggerito (così a occhio e croce sarà stato sugli 1,3 Kg), sia con rapporti 18/67 che 22/63 (ruota da 9"). Rispetto all'originale da 2,2 Kg la differenza si sente, il motore prende un po' più di giri... In salita non ha dato problemi, ma tanto dipende anche dal resto della configurazione!
    Mar 2015
    trieste
    Ok grazie :) ora un altro quisito:
    Albero anticipato mazucca, carter e volano per ora restano così in attesa di trovare altri carter per lavorare i travasi, quindi 1.6kg di volano travasi originali 102 e 19 19 con airbox polini, quali getti provo?
    VRista Senior L'avatar di elmikelino
    Aug 2009
    Trento
    Marmitta? In base a quello prova un 90 o 85 e poi ti regoli
    Mar 2015
    trieste
    Citazione Originariamente Scritto da elmikelino Visualizza Messaggio
    La Marmitta è una proma.
    E se invece montassi il filtro del primavera che ho a casa con la rete dentro?
    Aug 2009
    Trento
    va bene uguale, con l'airbox polini ti servirà un getto più grande, con il filtro qualcosa in meno.
  6. #31
    Mar 2015
    trieste
    Grazie delle indicazioni provando vari getti mi sembra che il miglior comportamento del motore con il filtro et3 sia col 90 punti.
    Messo in moto il motore si comporta bene al minimo e sale senza fatica, la candela si presenta marroncina e appena umida.
    Una buona base di partenza per poi lavorare di fino fatto il rodaggio.
    Ora una cosa mi ha lasciato un po allibito.
    Il motore lo sto provando su un cavalletto senza la ruota ma col solo piatto porta ganasce a stringere sulla guarnizione.
    È normale che se innesto le marce questo tenga perfettamente il minimo anche in marcia? Il mozzo se innestata la marcia da spento non è libero come se fosse in folle e questo è giusto. Ma credevo che innestando la marcia avrei dovuto almeno tenerlo appena accellerato.
    Se non sono stato chiaro chiedete pure.
    Ultima modifica di dede_gto; 12-04-15 alle 08:11
  7. #32
    Aug 2009
    Trento
    è normale sul cavalletto, non c'è nulla che faccia resistenza a parte l'attrito degli ingranaggi!
  8. #33
    Mar 2015
    trieste
    Meno male pensavo di aver sbagliato qualcosa bel montaggio... Grazie
  9. #34
    Mar 2015
    trieste
    Ragazzi sto impazzando per carburarla... Metto in moto e la vespa mi parte bene anche senza tirare l'aria... Il motore sale bene di giri e non fa vuoti.
    La lascio girare per due tirando il gas a momenti e va tutto bene poi ad un tratto se accelero mi fa un vuoto che la porta a spegnersi... Al momento sto provando sul cavalletto con filtro originale et3 con rete, proma e come vi dicevo albero mazuchelli anticipato e carter non raccordati e getto 85... da calda se tiro l'aria si chiude... Sapreste aiutarmi perfavore prima che diventi pazzo davvero? ;)
  10. #35
    Aug 2009
    Trento
    ma il motore è sulla vespa o sul cavalletto? Hai letto la guida sulla carburazione? La candela com'è?
  11. #36
    Mar 2015
    trieste
    Il motore è sul cavalletto. La candela marroncina. La guida l'avevo letta si
  12. #37
    Aug 2009
    Trento
    secondo me devi provarla su strada, sul cavalletto non so fino a quanto si possa capire
  13. #38
    Mar 2015
    trieste
    Sicuramente su strada sarà meglio ma almeno all'incirca lo spruzzo dovrei venirne fuori... per non farmi 500 km di rodaggio magro o troppo grasso...
    Comunque dopo ulteriori prove ho montato un 78 come massimo. Possibile vada abbastanza bene, mi avete consigliato di partire da 90/95?!? Come mai tanto divario?
    Ultima modifica di dede_gto; 16-04-15 alle 19:42
  14. #39
    Aug 2009
    Trento
    bè può ben essere, io sul mio 130 dr ho l'83. se ti va bene con il 78 magari metti un 81 per il rodaggio e via!
  15. #40
    Apr 2015
    siena
    Salve a tutti, sono nuovo del forum... mi sono iscritto per risolvere questo problema con il vostro aiuto....a che perche non so piu che fare.....
    Ho una vespa 50 L con 102 dr, 22/63, 19/19,ruote da 10', marmitta polini a banana....... La settimana scorsa ho aperto il motore perche lo volevo piu spinto e aggressivo, sicche con l'aiuto di un mio amico ci siamo messi a lavorare i carter, raccordarli al cilindro, allargato la valvola del collettore, anticipato l'albero originale di 19mm e abbiamo lucidato la valvola di scarico e abbassato la testa di 1mm.... il problema è che una volta accesa e provata, la vespa va piu o meno come prima.... SENTO POCHISSIMA DIFFERENZA DALLA CONFIGURAZIONE PRECEDENTE.... qualcuno puo dirmi come mai???????????
  16. #41
    Aug 2009
    Trento
    è sempre un dr! magari con quei rapporti sei lungo per farlo girare più alto.
  17. #42
    Mar 2015
    trieste
    Rieccomi...dopo un po di tempo ed una schiavettata che ha rovinato volano e albero.
    Ora il motore monta la seguente configurazione:
    Gt: 102 polini
    Carburatore 19.19
    Qlbero anticipato
    Accensione polini con volano da 1.2 kg
    Primaria 24/72
    Ora mi chiedo: questa primaria che mi avevate consigliato va bene anche con un volano cosi leggero?
