Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Minimo solo con l'aria tirata
    Jun 2007
    Genova
    Ciao,
    Ho una vespa PX150E a cui ho fatto revisionare completamente il motore.
    Dopo il montaggio del motore ho provato a metterla in moto ma tiene il minimo solo tirando l'aria.
    Ho pensato che il getto del minimo fosse intasato così l'ho tolto , insieme al getto del massimo , e l'ho pulito soffiandoci l'aria...ma il problema persiste.
    Potrebbe essere dovuto alla carburazione nel senso che dovrò agire sia sulle viti laterale e quella sopra dell'aria?
    Nel caso qualcuno potrebbe indicarmi come regolare le suddette viti ?
    Grazie mille
    Sep 2011
    Pisa
    Re: Minimo solo con l'aria tirata
    Non so in quali condizioni fosse il carburatore prima della pulizia. Ma un getto non si pulisce solo con un getto di aria compressa.
    Il foro é talmente piccolo che se si fosse depositato dello sporco incrostato, non basterebbe a farlo venire via. Un effetto come da te rilevato può essere proprio dovuto dal getto minimo intasato. Ti consiglio come prima cosa provare a passare uno spillo o filo di acciaio (ricavato da un vecchio cavo frizione freno o altro) cercando di notare se effettivamente al suo passaggio, viene asportato dello sporco.
    N.
    Jan 2015
    Catania
    ciao,
    io ho il tuo stesso problema, anche se ho un'altra vespa, comunque ho rinunciato a pulire i getti perchè l'ho fatto 1000 volte senza risultato! quindi ho deciso di comprarli nuovi, dovrebbero arrivarmi oggi! se risolvo ti faccio sapere
    VRista Junior L'avatar di frankj
    Oct 2014
    Scandicci
    A parte i getti, hai controllato i 2 passaggi che trovi in basso nella vaschetta del galleggiante ?? Ovviamente sempre con ferretto prima e aria dopo.....
    Jun 2007
    Genova
    Citazione Originariamente Scritto da frankj Visualizza Messaggio
    I 2 passaggi non li ho controllati , ho verificato solo il getto del minimo e massimo.
    Stasera farò una verifica anche nella vaschetta... grazie
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    siccome lo fa dopo una revisione completa e al minimo interviene anche la vite posteriore, prova a controllare a quanti giri è settata, magari è troppo chiusa...
    Jun 2007
    Genova
    è settata di un giro e mezzo .. . devo portarla a 2 giri e mezzo ?
    Ultima modifica di andrix24; 23-03-15 alle 17:05
    Jan 2015
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da andrix24 Visualizza Messaggio
    prova, non è un valore fisso per tutti i motori... un giro e mezzo è solo il riferimento da cui partire
    aumenta di mezzo giro alla volta e vedi come si comporta
    i getti non mi sono arrivati, provo anche io così e vedo come va
    mi raccomando di fare tutto a motore bello caldo
    Dec 2014
    Rosasco (PV)
    Ciao,
    Grazie mille
    Non vorrei fare il menagramo ma... se il problema è nato dopo il rimontaggio del motore causa revisione... Secondo me aspiri aria da qualche parte... Paraolio lato volano, guarnizioni carburatore-scatola, base cilindro o cilindro-testa...
    Buon lavoro!
    Nov 2008
    Biella
    prima di trarre conclusioni drastiche prova a due giri e mezzo e vedi se va meglio, soprattutto se scende rapidamente di giri, poi si vedrà
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Ma la vite che agisce sulla ghigliottina e che regola i giri al minimo l'hai avvitata per vedere se cambia qualcosa?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    VRista Senior L'avatar di petebull
    Mar 2014
    Como
    Quando tiri l'aria tiene il minimo. Quanto resta accesa con l'aria tirata? Quando si scalda si spegne o resta sempre accesa con l'aria tirata?
