Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Enigma regolatore di tensione non carica la batteria
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Ciao a tutti.
    Sono ormai da più di 3 mesi che accendo la vespa a strappo, la batteria non carica, e la mia vespa "FL2" non ha pedalina.
    Il tutto é incominciato da un bel po di tempo fa, la vespa bruciava le lampadine. Ho cambiato regolatore, ma la batteria non caricava, ho dato una controllata all' impianto e sembra tutto apposto. Mi accorgo però di aver collegato due fili al contrario è così pensando avessi bruciato qualcosa ne ho comprato un' altro. Questa volta collegamenti fatti giusti, controllato che tutti i fili dell' impianto siano apposto ma dai fili che vanno alla batteria non passa neanche un filo di corrente e così non carica
    Il regolatore non é l originale.
    Cosa posso controllare?
    Grazie paolo
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    dovresti essere piu dettagliato peró, ce regolatote hai? che tipo monta? ecc ecc.
    ma se carichi la batteria " a mano " col caricatore la vespa va con l'avviamento?
    .... Piiccccccccsssss
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Regolatore a 5 poli. La batteria riesco a caricarla, funziona tutto, solo che si scarica perché non riesce a caricarsi a vespa accesa.
    Che abbia preso due regolatori falliti?? Mi sembra strano mah....
    Sep 2011
    Pisa
    Re: Enigma regolatore di tensione non carica la batteria
    Se é solo quello che le da carica,e non esce nulla,per quanto incredibile,puoi davvero aver preso 2 regolatori non funzionanti.hai uno schema elettrico del tuo modello da mostrarmi?
    Non ti arrendere, non è normale che tu sia la vespa per avviarla ogni volta. Se c'è un problema deve essere risolto.
    Passa lo schema che diamo un'occhiata.
    N.
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Come rientro a casa provvedo a postare lo schema, lo ho nel computer a casa
    VRista Junior L'avatar di paolofirenzepadova
    Nov 2010
    Padova e Firenze
    Puoi fare una cosa molto semplice, ti serve un tester.
    Metti i puntali ai poli della batteria e misuri la tensione, poi metti in moto la vespa e ricontrolli, accelerando dovrebbe aumentare la tensione.
    Non ho presente questa vespa ma funzionano tutte uguali, se da spento è supponiamo 12,5V con vespa in moto e accelerando va a 13,5-14V.
    Fai questa prova a luci spente.
    Ciao Paolo
    VRista Junior L'avatar di nik610
    Feb 2009
    Montalto di Castro
    Salve,ci dovrebbe essere un fusibile hai verificato, se ricordo bene c'è un filo rosso che da il regolatore va al fusibile da 8 A da li va al teleruttore e poi alla batteria se il fusibile si interrompe la batteria non si carica, spero di essere stato utile ciao
    Ultima modifica di nik610; 23-03-15 alle 13:54
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    ciao, il fusibile non dovrebbe centrare, infatti se cosi fosse la vespa non si avvierebbe con l'avviamento elettrico nemmeno caricando la batteria.
    ciauu
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Citazione Originariamente Scritto da paolofirenzepadova Visualizza Messaggio
    Ciao Paolo
    Avevo già verificato col tester se arrivava la corrente di carica alla batteria, ma niente.
    Ultima modifica di Paolo50; 23-03-15 alle 14:04
    Feb 2009
    Montalto di Castro
    Il fusibile sta sul filo rosso a protezione del regolatore se si interrompe non carica ma finché la batteria non si scarica la vespa va in moto
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Ecco lo schema dell' impianto elettricoschema elettrico vespa fl2.jpgpk50.jpg
    Sep 2011
    Pisa
    Come ti hanno già suggerito, ovviamente controlla il fusibile di protezione, come vedi fa schema, se interrotto non carica.
    Inoltre fatto una poteva di continuità con tester del filo bianco che va dal contatto chiave al conferire"c"del regolatore.
    N.
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Perfetto grazie domani controllo tutto quanto è vi faccio sapere
