Risultati da 1 a 12 di 12
Discussione: Dubbi: coviene raccordare la il carburo alla scatola?
    VRista Junior L'avatar di mariopx
    Aug 2014
    Alcamo
    Salve a tutti, in questi giorni sono alle prese con la revisione del motore della mia vespa, una PX125E elestart del '98. Ho smontato il GT, un DR 177 rettificato che monta un pistone simil polini, al quale ho migliorato il terzo travaso con le dritte di FrancoRinaldi tipo allineamento della finestra frontescarico della camicia col pistone, smussamento delle strozzature all'ingresso delle unghiate del terzo travaso, più qualche altra cosetta.
    Ho altresì staccato il carburatore e la scatola per sostituire le guarnizioni in quanto ho qualche trafilaggio di miscela, adesso arriva il mio dubbio. Ho letto in diverse discussioni della possibilità di raccordare la valvola con la scatola e il carburo.
    Considerando che ho un 20/20 come posso raccordare? Guardando da sotto il carburo allineato con la scatola si vede che il foro del carburo sotto la ghigliottina è più piccolo e rotondo di quello della scatola soprattutto su un lato. Per contro posizionando la scatola al suo posto mi accorgo che la stessa ostruisce il passaggio alla valvola sul lato destro.
    Cosa mi consigliate di fare considerando che la valvola non la tocco?
    Ultima modifica di mariopx; 24-03-15 alle 13:13
    Nei dintorni di Bologna
    Re: Dubbi: coviene raccordare la il carburo alla scatola?
    se la scatola ha il foro più piccolo rispetto a quello della valvola sul carter raccorda la scatola alla valvola. Se il foro del carburatore è già più piccolo rispetto alla scatola puoi lasciarlo così, altrimenti allinei le porzioni coperte
    Aug 2014
    Alcamo
    Scusa ma prima non ho potuto rispondere, credo sia la tua seconda ipotesi in quanto il foro più piccolo è quello del carburo, poi c'è quello della scatola e il più grande è quello della valvola.
    Ne deduco che, o lascio tutto com'è o, ma non so se conviene, dovrei allargare conicamente la parte del carburatore che sta sotto la ghigliottina, cosa ne pensate è una cosa fattibile?
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    si se vuoi raccordare..posiziona la scatola sulla valvola e segna quello da asportare...poi dopo aver tolto quello che hai segnato posiziona il carburo nella scatola ....segna quello che c'è da asportare ora sul carburo e procedi...
    Ultima modifica di maxpepe; 25-03-15 alle 17:23
    Sep 2011
    Varese
    personalmente ritengo si debba raccordare il carburo. io l'ho fatto sia sul 20 che sul 24 e funziona bene.
    occhio a non scavare dove c'è il tappo. lascia una piccola ''gobba'' li
    Aug 2014
    Alcamo
    Citazione Originariamente Scritto da carloee Visualizza Messaggio
    Se potessi allegare una foto esplicativa (non per forza un tuo lavoro) mi sarebbe molto utile. Grazie comunque.
    ROCCAPIEMONTE (SA)
    Ultima modifica di maxpepe; 26-03-15 alle 09:42
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Prima raccorda scatola e carter e poi scatola e carburatore.
    Meno spigoli e balzelli ci sono più il gas scorre fluido
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Aug 2014
    Alcamo
    Grazie a entrambi per le foto. Il caso che più si avvicina alla mia situazione è quello di echospro in quanto come si vede nella foto in alto a sinistra da una parte il foro del carburo combacia con la scatola, dall'altra no.
    Facendo il lavoro come nella stessa foto in alto a dx non è che poi il carburatore diventa difficile da settare? E poi sul dremel avete attaccato un rotolino di carta abrasiva o una moletta?
    Io ho fatto a mano con una lima mezza tonda... Ci metti un po' di più ma ne guadagni in precisione...
    Tanto non è che allarghiamo scatole tutti i giorni... Perdi mezzoretta e sei sicuro di non sbagliare ed avrai anche una finitura migliore...
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Citazione Originariamente Scritto da mariopx Visualizza Messaggio
    Fresa di metallo: un aper sgrossare, una per rifinire
    Supporto con tela unta d'olio per levigare.
    Nella foto manca quest'ultimo passaggio.
    Gg
    io uso rotolo di carta abrasiva sul dremel e poi tela a mano per rifinire
