Risultati da 1 a 25 di 32
Discussione: olio in eccesso nello scarico pk
    VRista Junior L'avatar di FedePkXl
    Oct 2014
    piane d'archi
    Unhappy olio in eccesso nello scarico pk
    Salve a tutti... ripristinando una pk s ferma da un pò e che non partiva, perché pendeva aria dalla testata... ho notato che dalla marmitta cola molto olio...si, il motore ha un pò di km... non vorrei credere che sia il paraolio lato frizione, altrimenti sarei costretto ad aprire...
    Cambiato paraolio lato volano, frizione 3 dischi, sae 30, ripulito il motore originale, cambiato spillo, getto max 53... miscela giusta (100cc di olio per 5 litri di benzina) accendo, noto che con la vite di regolazione aria/miscela aperta di 2,5 giri fa troppo fumo e fa fatica a salire di giri, piano piano diminuisco fino ad arrivare a poco più di mezzo giro... la vespa SUL BANCO va meglio,fa meno fumo (un filo, il giusto, ad occhio), ma accellerando dal minimo ci mette un pò a salire di giri, come se fosse grassa... togliendo la marmitta va meglio, la marmitta non è tappata, allora decido di fare 4 buchi da 6mm, sotto due a destra e due a sinistra. accendendola, da quei buchi esce molto olio, probabilmente quello che stava nella marmitta... ma anche dentro il collettore c'era un pò troppo olio... ripeto, così fumo non ne fa...però il resto mi fa pensare molto al paraolio lato frizione... aiutatemi
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Puoi sempre verificare se l' olio é misto a benzina quando lo togli fuori o vedi che esce fuori a motore accesso col tappo di carico tolto allora ci sono buone probabilità che sia rotto
    Oct 2014
    piane d'archi
    Come faccio a capire che prende olio dal tappo di carico?
    Oct 2014
    piane d'archi
    E a me sembra strano riconoscere la benzina in mezzo a Quell'olio...
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Mi sono spiegato male scusami , allora prima prova, togli il tappo di carico olio, accendi la vespa, se vedi che l' olio esce dal motore c'è una buona probabilità che il paraolio sia rotto.
    Seconda prova, togli l' olio dal blocco e vedi se odorandolo sa di miscela, si vede anche dal colore, rimane molto più chiaro e molto liquido
    Oct 2014
    piane d'archi
    E perché se si sarebbe rotto il paraolio dovrebbe uscire l'olio dal tappo di carico?
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Perché in camera di manovella si hanno pressioni che fuoriescono dal paraolio se é rotto, spingendo l' olio fuori, é come calcare una siringa bucata al lato
    Ultima modifica di Paolo50; 28-03-15 alle 21:25
    Oct 2014
    piane d'archi
    Ti ringrazio... Riguardo alla marmitta? Tutto Quell'olio dentro come faccio a toglierlo?
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    La fai scaldare per bene su una fiamma viva finché non diventa rovente, dagli anche qualche colpetto in modo che se qualcosa é incrostato si stacca.
    Ultima modifica di Paolo50; 28-03-15 alle 21:47
    Oct 2014
    piane d'archi
    E poi quello che si stacca?
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Lo fai uscire dal tubo di scarico, prima però scuotilo un po
    Oct 2014
    piane d'archi
    Dubito che esca tutto...
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Piano piano esce, può uscire anche dal collettore
    Ultima modifica di Paolo50; 28-03-15 alle 22:30
    Oct 2014
    piane d'archi
    Allora domani a togliere il tappo e vedo... Approposito... Se di olio ce ne metto un po' di più, che succede? Io per stare sicuro dopo che arriva a livello metto ancora...
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Deve arrivare a l' orlo, quindi siamo già al massimo
    Oct 2014
    piane d'archi
    Buongiorno, adesso sto provando. L'olio è uscito un po', poi sicuramente come non era più a livello non è uscito più. Adesso rabbocco l'olio e provo ancora
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Esce a getti o lentamente??
    Oct 2014
    piane d'archi
    Lentamente
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Se fosse stato rotto uscirebbe a getti col ritmo del motore. Per essere sicuri controlla la consistenza dell' olio..
    Sicuro non sia un problema di elettricità? Ha minimo irregolare o tende a salire di giri??
    Ultima modifica di Paolo50; 29-03-15 alle 10:22
    Oct 2014
    piane d'archi
    La candela fa una bellissima scintilla blu, il minimo lo mantiene... Fa fatica a salire di giri, e quando è quasi a manetta si sente un po' borbottare, come se fosse grassa. L'olio è quasi bianco
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Liquido?
    Oct 2014
    piane d'archi
    Aspetta che controllo... Comunque il minimo mica lo mantiene tanto...fa schifo, non gira come dovrebbe, e fa fatica ad accelerare, affoga
    Oct 2014
    piane d'archi
    Paolo ho riportato l'olio a livello ed ho acceso. L'olio esce a seconda del regime del motore, sempre fluidamente, non schizzando
    VRista L'avatar di Clint
    Oct 2011
    La mia
    Re: olio in eccesso nello scarico pk
    L'olio del cambio non brucia molto bene, quindi se tirasse olio del cambio avresti la candela bella imbrattata d'olio oltre a tutto quello che giustamente ti è stato detto.
    Oct 2014
    piane d'archi
    Ma l'olio anche rispetto a ieri cala
