Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: Problema slittamento frizione a caldo...
    VRista Senior L'avatar di TeoHDi
    Oct 2008
    Monleale (AL)
    Rgazzi, domanda tecnica. Sulla mia Star 2 tempi ho 177 Polini plig & play, carburatore da 24, monolamella in carbonio e frizione Surflex con campana rinforzata.
    Ieri, salendo verso il Passo Penice l'ho veramente maltrattata, diciamo che andavo "fuoco e fiamme", tanto che a un certo punto ha iniziato a slittare la frizione in modo molto marcato, una volta raffreddata e ripartito da in cima al passo non l'ha più fatto.
    Ora la mia domanda è questa : frizione con molle troppo morbide? Olio che si è eccessivamente surriscaldato? Consigli?
    Prima di smontarla avevo intenzione di provare a cambiare tipo di olio e vedere se succede ancora, non per altro, ma perchè se poi inizierò a viaggiare in coppia e in montagna, presumibilmente mi si ripresenterà ancora il problema,,,
    http://s25.postimg.org/6yxcbnrxb/Firma_Star1.jpg
    ...ti voglio bene zio, il tuo ricordo è sempre vivo nel mio cuore...
    ...ciao Paolino, "falla cantare" nell'alto dei cieli...
    VRista DOC L'avatar di carloee
    Sep 2011
    Varese
    Re: Problema slittamento frizione a caldo...
    credo sia un discorso di molle morbide... potresti valutare di cambiare molle oppure usare i dischi pinasco che sono più spessi (e quindi schiacciano di più le molle) oppure ancora, montare tutto com'è con la modifica dei 2 centesimi molto da cantinaro ma funziona
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Non so la Star che frizione monta, ma se è una 6 molle classica basta la modifica 4 dischi e sei a posto.
    Se non dovesse averlo, è consigliabile anche l'anello di rinforzo.
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    VRista Senior L'avatar di Farinos
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Parlando di frizione PX a 6 molle io ho risolto il problema con il Kit che fornisce la Malossi . Ho montato pero' metà molle Malossi rinforzate metà originali, altrimenti mi si spezzava la mano per tirare la frizione! Tiene alla perfezione sul mio 177 polini...
    "A marce basse... Daje gasse!!!"
    Oct 2008
    Monleale (AL)
    La Star monta una frizione a 7 molle come quella del PX 200...
    Attualmente ho campana rinforzata, molle e dischi Surflex, bicchierini originali e pignone Z22 DRT...
    Ancora prima di leggere le vostre risposte avevo ripesacato il post di Mega dove patlava dei 2 centesimi e così ho fatto...
    Devo ancopra provarla in uso gravoso, ma adesso la durezza della leva e lo stacco sono perfetti per come la voglio io! Mi permette di partire allegro e di modulare molto meglio di prima! Ora aspetto un test come si deve in qualche salita feroce!
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Quanti dischi?
    Gg
    Oct 2010
    VERBANIA
    Non so quanto sia saggio in una frizione simmetrica come la 6 molle montarne alternate 3 + 3 di differente durezza....Andrà anche bene ma va contro al mio modo di pensare.
    Non parlaliamone poi nella 7 molle, che non ti permette di avere spinte omogene e simmetriche su tutta la circonferenza.
    Esistono almeno 5-6 tipi di molle di differenti durezze, basta misurare la spinta.
    Montare spessori sotto è un giusto rimedio ma una molla reagisce bene fino a certe compressioni oltre a queste si snerva e perde carica.
    Io dispongo di un provamolle e ne ho trovate misurandole a giusta compressione da 4 a 8 kg cadauna ..... purtroppo frizioni morbide e performanti sono incompatibili a pari meccanismo.
    Se hai 6 molle da 8 kg cadauna la più dura insomma sono 48 kg di spinta....se aumenti la superficie montando più dischi avrai meno stress sui dischi ma la durezza rimarrà la stessa a patto che lo spessore complessivo dei dischi metallo più sugherite sia lo stesso.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Oct 2008
    Monleale (AL)
    Quanti dischi?
    Gg
    @Echospro i dischi guarniti sono tre...
    Ti allego una foto della frizione originale quando l'ho smontata. Poi sostituita con la Surflex...
    Ultima modifica di TeoHDi; 04-04-15 alle 10:37
    Oct 2008
    Monleale (AL)
    Ho visto in rete che molti parlano bene della Malossi, nel senso che è una frizione che non slitta praticamente in nessuna situazione, con lo scotto da pagare di avere una leva durissima...
    Ho anche visto sul sito SIP che vendono molle con diverse durezze (XL, XXL, XXXL, ecc.), che però non saprei quali scegliere...
    Ho provato la Star in innumerevoli partenze da fermo a sparo con le molle Surflex spessorate e nuovo olio Pakelo SAE 30. Solo dopo averne fatte circa una quindicina ha ripreso a slittare un po...
    Ora devo vedere in salita come si comporta...
    Ultima modifica di TeoHDi; 04-04-15 alle 10:38
    Moderatore
    VRista Diamond
    Aug 2010
    Ad ovest di Milano
    Già la 7 molle è un "osso" li per se a livello di durezza ed aumentare il carico delle molle è da "spaccadita".
    Prova con un kit a 4 molle tipo questo
    Secondo me senza troppa spesa risolvi il problema.
    Gg
    Oct 2008
    Monleale (AL)
    A quattro dischi intendevi giusto? Ma come fanno a starci come spessore nella campana originale? Non si arriva ad avere troppo spessore? Chiedo da ignorante in materia...
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da TeoHDi Visualizza Messaggio
    Ci stanno perche sono più sottili.
    Oct 2008
    Monleale (AL)
    Ah ok, beh, potevo immaginarlo in effetti...
    Ma è proprio più sottile il disco in metallo o anche il materiale d'attrito?
    VRista Junior L'avatar di dajeridge
    Jan 2015
    PORDENONE
    ciao, io sulla 6 molle monto la frizione 4 dischi ed ho misurato ( quando la montavo quindi adesso non ricordo le misure ) che sono più fini entrambi... stacca bene e si modula bene.
    Anche se un disco in più significa ripartire la coppia su più superficie rispetto ai 3 dischi standard, ho ancora il dubbio sulla durata, dato l'inferiore spessore dei dischi.
    Solo i km percorsi mi daranno il responso
    Jul 2011
    Recanati (MC)
    Nemmeno secondo me è il massimo come soluzione ma sono 3 anni che ci giro con questa "6 molle ibrida" e sembra funzionare bene. Con tutte le molle Malossi dopo mezz'ora di guida non mi sentivo piu' la mano sinistra, la frizione rimaneva troppo dura. Di sicuro c'è uno scompenso nella spinta, che non è uniforme al 100% . Ho solo il dubbio che possa far consumare in modo non uniforme i dischi della frizione...
    Oct 2008
    Monleale (AL)
    Perfetto ragazzi, grazie a tutti per le risposte!
