Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Non parte.
    Oct 2014
    Castelfranco Emilia
    Non parte.
    Buona sera a tutti.
    In seguito al restauro da me eseguito sto iniziando a montare il tutto.
    Ormai mi è rimasto poco, tipo collegare l'impianto elettrico e il gruppo luci...oggi però ho provato a far partire il motore...collegato carburatore, serbatoio...rimontata la ventola che avevo smontato per verniciarla...peró non ne vuole sapere di partire...la scintilla c'è...almeno per quel che ne capisco io ho provato a staccare il connettore della candela e dando di pedivella ho visto la scintilla avvicinando il connettore alla candela appunto.
    Ho provato q smontare la candela ed era bagnata...l'ho pulita sommariamente e asciugata con aria..ma niente non ne vuole sapere...che prove posso fare ancora?
    Grazie in anticipo.
    Milano
    Re: Non parte.
    Se la candela è bagnata, vuol dire che la benzina arriva. Se c'è scintilla alla pipetta ma non parte io proverei a cambiare la candela. Per le prove usa una candela usata . Magari in seguito la sostituirai con una nuova quando sarà tutto ok. Prima del restauro andava in moto? Che lavori sono stati fatti al motore?
    Oct 2014
    Castelfranco Emilia
    Re: Non parte.
    Prima del restauro si...motore102 fatto da poco dall'ex proprietario.
    Non ho fatto nessun lavoro al motore...smontato solo la ventola per verniciarla e poi appoggiato su una sedia con lenzuolo sopra...
    Ovviamente ho smontato il carburatore...forse ho toccato le viti ma comunque dovrebbe partire no?
    L'impianto elettrico non è collegato...può essere quello?
    Quel ponte che c'è nella scatolina va lasciato anche con impianto non collegato ho devo liberare i fili?
    Grazie ancora...
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    Non parte.
    ciao!, lascia il ponte tra i fili rossi, serve per accendere la vespa, la scintilla, quanto è lunga? di che colore è?
    .... Piiccccccccsssss
    Oct 2014
    Castelfranco Emilia
    Re: Non parte.
    2 cm più o meno...azzurra/blu
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    Non parte.
    candela, sicuro
    Re: Non parte.
    1) sgolfa la vespa
    2) monta candela nuova
    3) tira aria e non dare gas
    4.........andrà in moto
    Oct 2014
    Castelfranco Emilia
    Re: Non parte.
    Sorry, come la sgolfo?
    Re: Non parte.
    Citazione Originariamente Scritto da santuzzo Visualizza Messaggio
    chiudi la miscela, togli la candela e spedivelli sulla pedalina per 1 minuto - OVVIAMENTE senza dare gas....
    Ultima modifica di sartana1969; 30-03-15 alle 10:24
    Oct 2014
    Castelfranco Emilia
    Re: Non parte.
    Ok...solo che ora ho il tubo pieno di miscela...c'è una qualche maniera per non farlo scendere?
    Re: Non parte.
    lo stacchi........e la butti via - ma non ne hai bisogno.
    l'importante è che tu non azioni l'acceleratore
    Ultima modifica di sartana1969; 30-03-15 alle 10:35
    Oct 2014
    Castelfranco Emilia
    Re: Non parte.
    Piccolo aggiornamento....giuro che prima c'era...
    Dove è finita la mezza luna?!?!
    Jan 2015
    Catania
    Re: Non parte.
    vedi se è rimasta attaccata al magnete della ventola, ma l'hai persa moh che hai tolto la ventola? o non sei sicuro che prima fosse a posto? spieghrebbe perche non parte
    Oct 2014
    Castelfranco Emilia
    Re: Non parte.
    Prima c'era...non ho guardato se é rimasta attaccata alla ventola...mica può essere finita dentro al motore?
    Forse mi é caduta e non me ne sono accorto...se ne compro una nuova, ha misure particolari?
    Re: Non parte.
    se hai sdraiato la vespa per togliere il volano, la chiavetta è nello spazio tra il piatto statore e il paraolio del volano
    se non hai sdraiato la vespa, è attaccata ai magneti del volano
    se non la ritrovi devi sincerarti che non sia lì in giro - magari soffia con aria compressa (non vicina e diretta al labbro del paraolio del volano) tutta la zona statore, così dovresti trovarla
    Oct 2014
    Castelfranco Emilia
    Re: Non parte.
    Partita!!!
    Trovata la chiavetta...era sotto l'albero...comunque era andata, completamente smussata.
    L'ho sostituita...sgolfata...cambiato la candela ed è ripartita alla seconda spedivallata!!! :) che orgasmo!!![emoji14]
    Re: Non parte.
    Partita!!!
    Molto bene - ah, se lo smusso era nella parte curva della chiavetta, su entrambi gli spigoli, è perche....era una chiavetta originale Piaggio - aftermarket sono a spigolo vivo in quella zona (e spesso leggermente più scure)
    Oct 2014
    Castelfranco Emilia
    Re: Non parte.
    Ah...allora è ancora buona...mi conviene conservarla
