Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Il mio Vespone!
    L'avatar di DaniloPX
    Mar 2015
    Ragusa
    Il mio Vespone!
    Ciao a tutti, vi presento il mio Vespone P150X del 1981; l'ho trovato sepolto sotto scatoloni da 20 anni, nel garage di un mio cliente! La Vespa è totalmente originale e conservata, mai riverniciato un pezzo, 17mila km, uniproprietario con targhe, libretto a fogli e foglio complementare originali; ci sono perfino gli attrezzi originali nella bustina nera! Allego le foto...
    Re: Il mio Vespone!
    Molto bella, complimenti!
    VRista Junior L'avatar di adriano1982
    May 2013
    Re: Il mio Vespone!
    Bella complimenti
    VRista L'avatar di mic78bia
    Jun 2014
    Sgv
    Re: Il mio Vespone!
    Gran Bel mezzo.. benvenuto!!
    Jan 2008
    L'Aquila
    Re: Il mio Vespone!
    Complimenti.
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Stupenda, complimenti
    VRista Senior L'avatar di NoMoneyMan
    rimini-novafeltria
    Re: Il mio Vespone!
    Un super conservato.molto bella complimentii..l hai pagata tanto?
    VRista Junior L'avatar di chiassello
    Jun 2012
    Valdarno Aretino
    Re: Il mio Vespone!
    Conservato stupendo, complimenti!!
    Feb 2015
    Sicilia
    Re: Il mio Vespone!
    Ciao Danilo, di dove? Potremmo farci un giretto, Giuseppe
    Mar 2015
    Ragusa
    Re: Il mio Vespone!
    Citazione Originariamente Scritto da NoMoneyMan Visualizza Messaggio
    Diciamo che per 500 euro ho fatto la cortesia di svuotare il garage alla signora!
    Mar 2015
    Ragusa
    Re: Il mio Vespone!
    Citazione Originariamente Scritto da Sprintgiu77 Visualizza Messaggio
    ciao Giuseppe, sono di Ragusa!
    Mar 2015
    Ragusa
    Re: Il mio Vespone!
    Oggi non ho resistito e ho preso due regalini per il Vespone!
    VRista Junior L'avatar di T5 BRONZ
    Jan 2010
    Fuori citta'
    Re: Il mio Vespone!
    Ciao, che BELLA ! Ma soprattutto.. che che hai!! Hai fatto bene a farti 2 regalini, tanto non hai speso una cippa del mezzo.. Cambiale le gomme mi raccomando,buon divertimento!
    Mar 2015
    Ragusa
    Grazie a tutti! Gentilissimi!
    Ho già montato il GT e la marmitta, attualmente tutto p&p perchè non voglio toccare il blocco originale; appena ne trovo uno completo, lo faccio dalla A alla Z, con carburatore 28, albero, rapporti, frizione e naturalmente carter lavorati. A tal proposito, mi hanno proposto un blocco LML praticamente nuovo, con meno di 1000km; so che è lamellare, mi conviene intraprendere questa strada o aspettare di trovare un blocco PX a valvola?
    Altra domanda: il mio è un PX 1a serie, quindi sicuramente con mozzo ruota anteriore da 16mm; ho notato che non frena manco morto, nonostante ganasce e tamburi siano perfetti; stavo pensando alla conversione a disco, ho visto che si trova tutto l'occorrente usato (forcella completa, disco, pinza, manubrio, ecc): devo sostituire tutto oppure posso trapiantare i pezzi sulla mia forcella originale?
    Dimenticavo: ho le gomme datate 1990......non vorrei rompermi il collo! Che gomme mi consigliate a parte le collaudate S83? Qualcosa di più sportivo più adatto alle pieghe? Premetto che l'utilizzo della Vespa sarà prevalentemente estivo, quindi 95% su asciutto, e che ho intenzione di montare le gomme su cerchi tubeless in alluminio sempre con canale originale.
    Grazie anticipatamente!
    Dimenticavo: in teoria ci sarebbe un altro 150, di pari anno:
    Di questo mi piacerebbe realizzare un progetto rat.....
    Ultima modifica di senatore; 02-04-15 alle 20:49 Motivo: Ottimizzazione spazio.
    Jan 2010
    Fuori citta'
    Re: Il mio Vespone!
    Se posso darti un consiglio,o magari l hai già fatto, aumenta il getto del max 8/10 punti, e abbassa il grado della candela es: da ngk b7 metti una b9. Attento col freno davanti della vespa,perchè deve si frenare,ma non deve essere troppo "mordente" perchè ti può far cadere con pietrisco sulla strada. Buone vespate e buon rodaggio..
