Risultati da 1 a 25 di 44
Discussione: Vespa 50 PK XL fa dannare
    VRista Junior L'avatar di paolofirenzepadova
    Nov 2010
    Padova e Firenze
    Ciao a tutti, ho appena finito di restaurare una PK, assicurata, revisionata e via a provarla, ma ha qualche problema.
    Iniziamo col dire che ha il cilindro 50 originale.
    Ho cambiato la frizione ma non aperto il motore, il carburatore l'ho pulito e soffiato.
    Il problema è che a freddo parte con mezza pedalata, dopo pochi minuti inizia a non tenere il minimo e tende a ingolfarsi.
    Faccio un giretto e quando mi fermo tende a rimanere accelerata per poi scendere di giri e devo aprire il gas sennò si spegne, quando accelero si affoga e spesso si spegne.
    Quando si spegne così è anche più difficile rimetterla in moto.
    In rettilineo va bene e va via fluida.
    Avete qualche idea?
    Grazie infinite
    Paolo
    Jan 2015
    Catania
    Re: Vespa 50 PK XL fa dannare
    sembrerebbe scarburata
    provato a regolare minimo e vite aria/miscela?
    che getti monti? la candela si bagna?
    hai vuoti in accelerazione?
    prima della revisionata come andava? e da quanto era ferma?
    Nov 2010
    Padova e Firenze
    Provo a regolare il minimo ma è veramente difficile mi cambia in continuazione da troppo alto a troppo basso fino a spegnersi.
    La vite aria, l'ho chiusa tutta e poi aperta di 2 giri.
    I getti non lo so, non ho preso nota quando ho pulito il carburatore, la candela non si bagna ma è un pò scuretta.
    Purtroppo non so come andava prima, era ferma da 5 anni, l'ho portata a casa ed iniziato il restauro.
    Grazie 1000 comunque
    VRista Senior L'avatar di petebull
    Mar 2014
    Como
    Sembra grassa in basso. Forse un getto del minimo troppo grande. Monti il 16/10 originale? Forse il filtro dell'aria é molto sporco...?
    Nov 2010
    Padova e Firenze
    Si carburatore 16/10.
    Filtro aria messo nuovo nuovo e anche la marmitta l'ho arroventata per 2 ore.
    Domani provo a rismontare il carburatore, qualcuno sa che getti dovrebbe montare?
    Mar 2014
    Como
    Il getto del minimo dovrebbe essere il 38. Quello del massimo a memoria il 53 sul PK XL. Se i getti sono giusti potresti provare a vedere se senza filtro dell'aria tiene il minimo con il motore caldo...
    Nov 2010
    Padova e Firenze
    Ok domani smonto il carburatore lo ripulisco e controllo i getti.
    Grazie ciao Paolo
    quando ti fa quegli sbalzi di règimi, provala con l'aria tirata...
    mandrachia alta
    non è che ti si è allentato qualche getto?
    smonta e stringi lo stringibile all'interno del carburatore
    Nov 2010
    Padova e Firenze
    Allentato qualche getto non credo, ma stasera controllerò anche quello.
    Invece sono curioso di quello che ha scritto sartana, forse pensi che ci sia un getto troppo grande e mi affoga per quello? Se tiro l'aria passa appunto più aria e dovrebbe equilibrarsi giusto?
    Non sono proprio ferrato in carburazione.
    Grazie a tutti delle risposte
    Paolo
    mandrachia alta
    ho avuto un sintomo analogo qualche giorno fa.....rimediato stringendo il getto del min....
    l'aspirazione dell'aria è libera?
    Nov 2010
    Padova e Firenze
    Ho messo il filtro nuovo di zecca, sulla scatola del filtro ci sono 4 fori dei quali uno solo tappato con una borchia gialla.
    Anche con la sella aperta e senza portaoggetti la situazione non cambia.
    Mar 2014
    Como
    Per me é grassa in basso se si accende senza tirare l'aria e a caldo non tiene il minimo...
    Ultima modifica di petebull; 01-04-15 alle 12:51
    Jan 2015
    Catania
    Citazione Originariamente Scritto da paolofirenzepadova Visualizza Messaggio
    Paolo
    no pensa che il carburatore sia ostruito nei circuiti interni, quindi non passa benzina sufficiente... tirando "l'aria" in realtà aggiungi benzina e quindi i sintomi non si presentano
    Ultima modifica di logan88; 01-04-15 alle 12:37
    VRista Junior L'avatar di frankj
    Oct 2014
    Scandicci
    Citazione Originariamente Scritto da logan88 Visualizza Messaggio
    Concordo, successo anche a me e i sintomi erano gli stessi anche se il carburatore è diverso.
    Avevo sporco dentro ai due condotti che partono dalla vaschetta del galleggiante.
    Nov 2010
    Padova e Firenze
    Ok spero che sia solo sporco o che siano i getti sbagliati, stasera lo smonto e controllo.
    Quando lo ho pulito avevo soffiato tutto accuratamente e passato anche il filo di rame nei getti per togliere eventuali bruscoli.
    Consigli su come pulirlo a dovere? Un mio amico lo mette nella soda e poi lo lava con la benzina.
    La mia paura era che fosse il paraolio lato frizione che mi faceva passare aria e dover aprire il motore.
    Paolo
    Jan 2015
    Catania
    Paolo
    i getti sbagliati ci vuol poco a sostituirli, ma comunque è un discorso che affronterai in seguito, se la carburazione non è corretta
    ci sono prodotti specifici per la pulizia del carburatore, e anche alcuni antiossidanti specifici
    se fosse il paraolio lato frizione farebbe molto fumo! ammesso ci sia rimasto olio
    se fosse quello lato volano non l'accenderesti con mezzo colpo di pedivella
    l'ipotesi più plausibile è la sporcizia nel carburo
    Ultima modifica di logan88; 01-04-15 alle 15:53
    Nov 2010
    Padova e Firenze
    Allora ho appena smontato il carburatore e ho trovato i seguenti getti
    quello laterale 38
    quello in centro galleggiante 54
    quello a lato del galleggiante 50
    Leggevo in altra discussione che in origine dovrebbero essere max 53 min 30 e starter 50
    Scusate ma non so identificare minimo, massimo e starter.
    Chiedo a chi ne sa più di me se le differenze che ho trovato potrebbero causare il problema.
    Grazie 1000 Paolo
    Jan 2015
    Catania
    laterale è il minimo, centro è il massimo e l'altro è lo starter
    comunque come ti dicevo prima i getti si cambiano in base alla carburazione (grassa/magra) e possono causare problemi solo se esageratamente diversi da quelli di fabbrica, come ad esempio un 65 o 70 al posto del 53 al max
    per il momento puoi lasciare quelli, se poi noti una colorazione della candela non corretta provvederai a cambiarli di conseguenza
    Nov 2010
    Padova e Firenze
    Grazie delle info, adesso riesco a distinguerli.
    La candela è piuttosto scura molto tendente al nero, suppongo sia grassa, cosa ne dite di mettere il 30 originale al minimo?
    Jan 2015
    Catania
    se hai altri problemi la misurazione del colore è sfalsata, prima risolvi il resto e poi penserai ai getti
    se lo hai ancora smontato il carburo potresti portarlo da un meccanico qualsiasi e chiedergli di dare una pulita ai condotti e una controllata generale... te ne esci con pochi spicci e quando lo rimonterai sembrerà successa una magia :D
    i getti che hai sono gli originali, nello starter e nel minimo
    il 54 è 1 punto più grasso del 53 ma non provoca i problemi che tu hai descritto.
    L'hai provata con l'aria tirata?
    Se per caso l'hai fatto, hai smontato la candela dopo una delle volte che non ti ripartiva subito la vespa?
    Era asciutta/bagnata?
    In ultimo: hai cambiato la candela....?
    Nov 2010
    Padova e Firenze
    Ok provo a far dare una bella pulita ai condotti e poi rimonto con gli stessi getti.
    No, non ho provato con l'aria tirata, ieri ero preso dallo smontaggio e mi è passato di mente, ma sarà la prima prova che farò stasera quando lo rimonterò nel caso dovesse (spero di no) darmi ancora problemi.
    Comunque si, ho notato che quando tolsi la candela perchè non mi entrava in moto era bagnata e parecchio nera.
    Quale candela mi consigliate?
    Tutto originale
    P86M - Piaggio
    L86C - Champion
    B6HS - NGK
    Nov 2010
    Padova e Firenze
    Allora un aggiornamento, metto il carburatore nel wc net e ce lo tengo 10 minuti, lo sciacquo e lo asciugo, poi lo soffio bene bene.
    Rimonto tutto e alla seconda pedalata in moto, buon segno mi dico... faccio un giretto e mi fa lo stesso scherzo, togliendo il gas scende lentamente di giri, poi quando scende piano piano tende a spegnersi, se alzo il minimo scende ancora più lentamente di giri bah!
    Andando su strada invece è bella fluida, è solo al minimo che non va bene, la candela è un pò scuretta ma non troppo e bella asciutta.
    Poi ho fatto la prova che mi aveva detto Sartana, con l'aria tirata va malissimo.
    Quasi quasi penso che il getto del minimo 38 sia troppo grande, domani provo a comprare un 30 che dovrebbe essere il suo originale.
    Se avete altri suggerimenti ben vengano
