Ciao a tutti, sono un possessore di vb1 con motore appena rifatto ma scarburato. Ora visto che penso proprio che di regolazioni sul carburatore se ne possano fare veramente poche, chi mi sa dire che getto era originariamente montato?
Mi do la risposta da solo, originale 75, in modo che se serve a qualcun'altro..
Ciao oltre al getto cosa hai fatto per la carburazione della vb1 visto che hò lo stesso problema e tanti consigli approssimati ?![]()
Ragazzi io ho una vl3 che monta lo stesso tipo di carburatore, e dopo tante imprese vane:(circa 1 anno per pulirlo e ripulirlo trovare spillo,getti ecc.originali, varie prove di regolazione aria, tutto invano)alla fine ho optato per il ta 18 che è più piccolo(quello della faro basso), ma è anche più semplice e regolare..ora sarà meno veloce ma con la soluzione di cherosene per incrementare gli ottani della benzina va finalmente bene. La uso tutti i giorni..
