Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: richiedo consiglio
    VRista Junior L'avatar di mariopx
    Aug 2014
    Alcamo
    richiedo consiglio
    Ciao a tutti.
    Visto che ho tirato giù il mio DR per ripulirlo dalle incrostazioni soprattutto dei booster che si erano tappati, adesso dovrei rimontare e volevo mettere sotto una guarnizione in carta da un mm, come da suggerimenti di poeta letti su innumerevoli post del forum, così da correggere anche lo squish che era intorno a 1 - 1,1 mm misurato (spero bene) col metodo dello stagno.
    Avevo anche pensato a una guarnizione d'alluminio da 0,8 mm invece di quella di carta ma e difficile realizzarla o farmela realizzare.
    Arrivo alla domanda: - sopra e sotto la guarnizione di carta devo mettere qualcosa tipo "ermetico" (mi sembra si chiamasse in questo modo), o magari devo mettere la guarnizione a bagno d'olio, oppure la monto così com'è?
    Ciao e grazie anticipatamente a chiunque voglia rispondere.
    Nei dintorni di Bologna
    Re: richiedo consiglio
    uno squish di 1-1,1 su un DR senza modifiche di lavorazione meccanica mi sembra molto improbabile, se non impossibile. Hai fatto modifche ? Per la guarnizione, io su quelle in carta metto sempre l'ermetico, spalmi sul carter, metti la guarnizione, spalmi la guarizione e poi monti il cilindro. Su quelle in alluminio metto un velo di pasta per guarnizioni fra carter e guarnizione, male non fa. Poi metto anche un sigilla flange fra testa e cilindro.
    VRista Junior L'avatar di frankj
    Oct 2014
    Scandicci
    Io prima ho provato a fare il puro... sia sul px che sulla vnb.
    Quindi la sola guarnizione metallica alla base del cilindro e niente alla testa.
    Per quanto abbia fatto le cose per bene, avevo sempre perdite... quindi mi sono arreso, un velo di pasta rossa e ora è tutto perfetto e asciutto.
    Basta usarne veramente un velo perchè non entri in camera di scoppio e nei travasi. In altre occasioni mi è capitato di doverla togliere e non è tutto questo disastro che leggo, si elimina con facilità.
    Marsiglia
    lo squish cosi basso potrebbe dipendere dalla testa polini
    gian
    Aug 2014
    Alcamo
    Avevo effettivamente scordato di ricordare in questo post che monto testa polini presa usata, tra l'atro non so se ad esempio la stessa è stata magari spianata dal vecchio proprietario. Comunque grazie metterò l'ermetico.
    Un'altra cosa siccome ho tirato giù anche carburo e scatola per pulizia e sostituzione guarnizioni, ho trovato quelle del carburo ma non quelle sopra e sotto la scatola, posso riutilizzarle? Per ripulirle ho sentito di chi li lava in acqua calda vi risulta?
    Marsiglia
    Citazione Originariamente Scritto da mariopx Visualizza Messaggio
    Appunto
    alza un pelino lo squish con due guarnizioni.
    ok che il DR va qualunque cosa tu gli faccia, ma sei unpelino basso
    per le guarnizioni carburatore sarebbe meglio cambiarle (con quelle giuste mix o no mix, occhio) ma se non le hai monta tutto e parti
    gian
    Aug 2014
    Alcamo
    Grazie a tutti a presto
    Aug 2014
    Alcamo
    Ieri ho rimontato il cilindro a breve rimisurerò lo squish per verificare come è cambiato con la guarnizione in carta da 1 mm.
    Mi è sorto adesso un altro dubbio relativamente al carburatore, intanto in attesa delle due guarnizioni che mi mancano ossia quella sotto e sopra la scatola, ho preso anche lo spillo, arrivato a casa mi accorgo che quello vecchio è ammortizzato, il nuovo no, volendo me lo cambiano, ma vorrei capirne le differenze. Altra cosa quando ho smontato tutto il carburo ho svitato la vite posteriore non segnandomi a quanti giri fosse, si tratta di un 20 spaco (mi sembra di capire che c'è differenza nel filetto tra spaco e vecchi dell'orto) c'è una configurazione standard nell'avvitare la vite o devo fare tutto a orecchio?
