Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: numeri di telaio lisi
    allora...il problema è il seguente, i numeri di telaio della mia 50 special sono aoltre che lisi, sepolti sotto 2 strati di vernice.
    come posso fare per togliere la vernice sopra i numeri, evitando di rovinare la vernice circostante e anche i numeri di telaio?
    carteggiando ho paura di eliminarli del tutto, come faccio?
    Dec 2004
    Marsciano
    Carteggiando con criterio non elimini nulla, leva piano piano i primi strati di vernice sino ad arrivare al fondo poi con una paglietta metallica seguiti a strofinare bagnando e vedrai che i numeri riappaiono come per miracolo.
    In alternativa fai delle incisioni con un cutter attorno ai numeri poi fai "saltare" la vernice aiutandoti col taglierino come se sbucciassi un arancio, vedrai che se ci sono piu' stati viene via bene, chiaramente maschera con del nastro di carta tutto attorno per non rovinare la vernice che non devi togliere.
    Jun 2006
    Londra
    Io ho usato con successo la spazzolina di ottone rotante montata sul dremel. Mi raccomando sia di ottone e non di acciaio e vai delicato, la vernice viene via bene e i numeri non ne soffrono, l'ottone e' piu' morbido e non attacca l'acciaio.
    Banned VRista Junior
    Apr 2008
    Re: numeri di telaio lisi
    ho avuto il tuo stesso problema ed ho usato lo sverniciatore e i numeri sono diventati leggibilissimi!
    Citazione Originariamente Scritto da turro
    VRista
    Apr 2008
    Anche io ho utilizzato la spazzola di ottone con un flessibile. é venuto benissimo e i numeri non si sono rovinati...
    Brugherio
    Quoto lo sverniciatore prima e la paglietta bagnata dopo.
    Ricordati di proteggere la lamiera quando hai finito altrimenti al posto della vernice troverai la ruggine.
    Riccardo
    Creative Engineering
    Apr 2008
    giusto prima di usare lo sverniciatore ricopri le parti intorno per evitare che si svernicino,una volta finito applichi uno spruzzo di vernice lucida per evitare la ruggine
    Citazione Originariamente Scritto da ricmusic
    Riccardo
    Aug 2007
    Savona
    Consiglio pure io....di limitare la zona con nastro di carta,applichi il tuo bel sverniciatore in gel con il pennellino,apetti la sua azione,strofini con un panno(senza toccare le altre parti della carrozzeria ed il gioco è fatto!!!
    Poi passi un batuffolo di antisilicone e vernici con una bomboletta di trasparente.
    Jun 2006
    Londra
    Riccardo
    Assolutamente!
    Citazione Originariamente Scritto da Vespa special white
    ....una volta finito applichi uno spruzzo di vernice lucida per evitare la ruggine...
    Citazione Originariamente Scritto da Gattopanzer
    Poi passi un batuffolo di antisilicone e vernici con una bomboletta di trasparente. ..
    Purtroppo a lungo andare se non si passa un fondo epossidico la ruggine si fa strada sotto al trasparente.
    Bisogna usare almeno un fondo allo zinco.
    Apr 2008
    Citazione Originariamente Scritto da Neropongo
    Riccardo
    Assolutamente!
    esattamente!
    Aug 2007
    Savona
    Io come trasparente......ho adoperato l'uretano.....che è una resina,dite che sotto faccia la ruggine col tempo.....io per ora la vedo lucida a specchio la lamiera???!!!!Mha???!!!
    Jun 2006
    Londra
    Mai pensato all'uretano, pensavo fosse solo usato come finitura protettiva e lucida dopo la verniciatura vera e propria; invece dopo una ricerca ho visto che esiste anche in versione fondo antiruggine! Bella prova panzer!
    Apr 2008
    ma appena le sfornavano dalla fabbrica com'era verniciata la parte del numero di telaio?!?!?!mistero.........
    Jun 2006
    Londra
    La mia 90 "conservata", era verniciata dello stesso colore di tutto il resto della carrozzeria. La parte scoperta l'ho grattata via io.
