Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Vespa alta di giri
    VRista Junior L'avatar di ant
    Jun 2013
    melfi
    Vespa alta di giri
    Oggi sono andato ad accendere la mia vespa che non usavo da un mese circa per via del maltempo ,appena accesa ad un minimo colpo di acceleratore aumentava di giri di parecchio , la spengo e noto che dove l'ho lasciata c'era un po' d olio , scarico tutto l'olio in un contenitore graduato e noto che mancano 50gr di olio , metto l'olio inapessisco con del due giri di nastro di teflon la vite di carico da dove perdeva metto giusti 250gr di olio accendo la vespa e va che è una meraviglia , quindi è possibile che quei 50 gr di olio che mancavano facevano andare la vespa così su di giri ?
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Potrebbe essere il paraolio lato frizione. Fa molto fumo??
    Jun 2013
    melfi
    Re: Vespa alta di giri
    quindi la soluzione che ho ''trovato'' rimettendo l'olio sarebbe solo una cosa temporanea
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Se il paraolio é rotto si, 50 gr di olio mancanti é un po anormale
    Jun 2013
    melfi
    può darsi che perdeva dalla vite di carico , dopo ricontrollo come va , c'è anche una minima possibità che quell olio mancante faceva andare la vespa cosi alta di giri? ,perchè prima di allora non aveva dato nessun problema ,mi fa strano che il parolio si sia rotto a vespa ferma
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    In teoria no, non dovrebbe salire di giri
    Capita che lasciando la vespa ferma il paraolio si secchi ma comunque é solo un mese.
    Prova a vedere se usandola ricompare lo stesso sintomo.
    Fa molto fumo?
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    Se te l'ha fatto per pochissimo mentre la vespa era fredda, secondo me non è nulla, appena si scalda va a posto, poi le hai anche cambiato olio... tienila solo ben controllata
    Jun 2013
    melfi
    oggi riprendo la vespa da allora e trovo attera dell'olio ,lo scarico di nuovo tutto e sono ancora 200ml d'olio quindi ne mancano 50 come prima cosa può essere secondo voi???,scarico e ricarico l'olio mettendo 250 ml ,la vado ad accendere molto fumo e giri alti,l'ho tenuta accesa per poco secondi per non fare danni ,ora l'ho lasciata in garage con una bacinella sotto per riuscire a capire da dove perde.
    VRista L'avatar di benve1992
    Mar 2014
    padova
    50 grammi sono abbastanza....a terra sarebbero un lago...i sintomi che descrivi sono tipici di un paraolio andato...tra cui..
    Fumosità elevata\anche a caldo
    Olio mancante
    Giri irregolari \motore scarburato
    Prova a vedere se l olio che togli odora di benzina... Se si hai comunicazione tra camera di manovella e cambio l olio va nel GT e la benzina nel cambio...
    In ogni caso per essere sicuro che non perda olio da qualche parte ti consiglio di pulire bene il carter magari al lavaggio self service in modo da vedere dove si sporca se trafila
    VRista Senior L'avatar di vints
    Aug 2009
    Bergamo
    Metti qualche foto del motore, dai vari punti dove hai trovato olio.
    Jun 2013
    melfi
    Ho visto delle gocce di olio dietro il piatto o non so come si chiama cioè dove il carter si lega alla ruota,ora vado ad accenderla va normale , da ieri non ho trovato una goccia dolio a terra
    Aug 2009
    Bergamo
    Citazione Originariamente Scritto da ant Visualizza Messaggio
    Ecco da dove viene la perdita "PARAOLIO RUOTA", togli il ceppo ruota, il piatto portaganasce, e ti trovi il paraolio, cambialo ed il gioco è fatto!!!
    Jun 2013
    melfi
    Strano che però adesso mi va bene e olio a terra non ne ho trovato, guardando bene in effetti il motore era un po' tutto unto l'ho pulito per bene con della carta, aspetto a domani per vedere se trovo dell olio a terra
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    posta una foto del paraolio sul piatto portaganasce, può darsi che sia stato montato male....in ogni caso ricordo che il motore te lo hanno revisionato da poco...dunque il paraolio non necessiterebbe di essere sostituito (ammesso che sia stato fatto), forse ti basta serrare meglio i tre dadi sui tre prigionieri che fissano il piatto al carter...ti consiglio anche di dare una spennellata di ermetico dove poggia la guarnizione di carta
    resta comunque da risolvere il problema dell'aumento di giri della vespa, magari se ci dai qualche info in più
    Jun 2013
    melfi
    Ho scritto prima la cosa strana e che adesso ve bene e olio per terra non ne ho trovato BO??
    Jun 2013
    melfi
    anche oggi non ho trovato perdita d'olio , forse trafilerà leggermente da un punto del carter , forse andava alta di giri perchè il parolio si era ''seccato a stare senz olio per quel tempo
    Jun 2013
    melfi
    pure oggi nemmeno perdite d'olio adesso mi viene il dubbio che non avevo serrato bene la vite di carico e quindi stando senza olio si era seccato il parolio
    Jun 2013
    melfi
    altro aggiornamento ,la riaccendo di nuovo alta di giri la spengo ....il giorno dopo apro il tappo dell olio faccio uscire un pochino d'olio accendo e va perfetta ...questa volta non perde olio da tempo però ,mi sa strana sta cosa boh ,ultimamente non la sto usando molto
    VRista Junior L'avatar di chiassello
    Jun 2012
    Valdarno Aretino
    Comincia col sostituire il paraolio lato volano. Se poi i giri continuano a essere irregolari come dici e sei sicuro che non ci sono altri trafilaggi non rimane che passare a quello lato frizione....
    Apr 2012
    Paraolio che non tiene bene....
    Sicuro che nell'olio non ci sono anche tracce di benzina? puoi fare anche la prova del paraolio lato frizione.....
