Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: Voltaggio uscita regolatore di tensione vnb1
    Apr 2014
    casalpusterlengo
    Ciao ragazzi qualcuno sa Quanti volt escono dal regolatore di tensione delle vnb1? Io ho misurato e escono 2 volt, col tester ho provato anche a misurare il voltaggio del cavo bianco che esce dallo statore e che va al regolatore e anche li circa 3volt, chi mi puo dare una mano?
    Inviato dal mio iPhone 5
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    ciao, presumo che per regolatore intendi quella scatoletta in metallo avvitata alla carrozzeria con un dado in centro, in tal caso quello è un ponte diodi, che serve ad addrizzare la corrente.
    io ti consiglio di sostituirlo a prescindere dal suo funzionamento, è vecchio.
    tu prova a staccare tutti i fili dallo statore tranne il nero e il rosso, poi misuri e devi superare i 6 V su ogni bobina accelerando.
    .... Piiccccccccsssss
    Jul 2010
    Re: Voltaggio uscita regolatore di tensione vnb1
    Ciao, ma questi voltaggi li ottieni a motore acceso? Nel tal caso sono insufficienti a caricare la batteria. Nella sezione download trovi il manale officina modelli dal 55 al 65 nella parte relativa alla manutenzione sono riportati i valori corretti di funzionamento.
    Francesco
    Ultima modifica di franzpero; 05-04-15 alle 07:24
    Apr 2014
    casalpusterlengo
    Grazie provo a guardarci
    Apr 2014
    casalpusterlengo
    Allora ho letto sul manuale ma sinceramente non ho capito una mazza di come fare, chi mi può dare una mano?
    Jul 2010
    Ok. Ma se vuoi aiuto devi essere più preciso sulle condizioni dell'impianto elettrico.
    Francesco
