....ho sostituito l'olio del cambio del mio px e ha iniziato a fumare4 in una maniera assurda.
Di solito fumava un poko solo la mattina appena accesa ma adesso fuma in continuazione ed anke tanto....per quale motivo????....grazie
Non sono molto pratico di Px ma, hai per caso dato mai una pulitina al carburatore? Potrebbe essere lo sporco la causa, ma non credo, te lo avrebbe sempre fatto se fosse la sporcizia.
Fa per caso fumo bianco?
Quanto olio hai tolto, visto che dici di averlo sostituito?
Di solito, quando fuma in questo modo, è saltato il paraolio lato frizione. Fai questa prova: togli il tappo del foro di entrata dell'olio e tieni il foro tappato con un dito e metti in moto la vespa. Poi, togli il dito e senti se il motore cambia di giri. Se cambia di giri, il paraolio è andato. La vespa smetterà di fumare, quando avrà cosumato l'olio del cambio. Se è così, preparati a smontare pezzo pezzo il motore.
Appunto.Originariamente Scritto da senatore
Per questo chiedevo se fa fumo bianco, più del solito insomma.
Nel caso, fai come ti dice senatore che non sbagli. Spero per te non sia il paraolio...solo per la briga di dover aprire tutto, non per altro.
Sappici dire.
Tanto il motore lo apre Mesciu 'Nzinu....
A meno che non abbia le solite motoseghe tra le palle.....
per la sostituzione dell'olio mi sono rivolto al mitico mesciu 'nzinu...quando ha tolto il bullone di scarico, di olio ne è uscito poco.Poi sono stati messi i regolamentari 200/250 ml di olio...durante il ritorno a casa nn me ne sono accorto e poi la vespa nn l'ho più utilizzata per una settimana...ma appena risalito in sella ho notato subito questa anomalia...adesso nn posso fare la verifica suggeritami da senatore perkè sono via per un po di mesi ma appena torno la faccio controllare.....Ma come è possibile che un paraolio si rovini da un secondo all'altro?
Non si è rovinato da un secondo all'altro, seprechè io abbia visto giusto. Se dici che di olio ne è uscito poco, è perchè l'olio vecchio era gia stato aspirato prima della sostituzione e non fumava più perchè l'olio era appunto pochino. Mettendo il nuovo olio, ha, non iniziato, ma ripreso, a fumare. Se il paraolio è davvero andato, sicuramente fumerà ancora per un po', cioè sin quando non consumerà nuovamente l'olio e poi nulla più.
adesso ho capito...
questo paraolio danneggiato puo essere un motivo delle scarse prestazioni della mia vespa?..nn va piu di 85km/h...?!?!?!?
e poi per sostituirlo bisogna veramente smontare tutto il blocco motore?
Purtroppo per te, il motore va smontato tutto. Per questa ragione, ti converrebbe far pervenire la vespa a Mesciu Nzino ora che sei via, in modo da averla pronta quando rientrerai. Per le prestazioni, quando si smonta, si verifica in che condizioni è il motore.
ma dai non te la prendere !!!
è un paaolio da cambiare mica la fine del mondo....dai che così si sistema vedrai che poi ne godrai più di prima...
Riccardo
Creative Engineering
...che sia tesa per qualche motivo?
Esami universitari?
Condizioni di salute?
Litigio col moroso?
Potrebbero essere solo alcune delle cause.
Prova a darle delle Nicorette.
O dei cerotti che rilasciano nicotina.
ha iniziato a fumare4fumava un pokofuma in continuazioneViziosa....per quale motivo????....grazie
Segui i consigli di Vinnie the.......che sia tesa per qualche motivo?
Esami universitari?
Litigio col moroso?
O dei cerotti che rilasciano nicotina.![]()
Oppure non dargli i soldi per le sigarette.
con quel che costa la benzina, adesso anke il vizio del fumo.....![]()
