Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Rodaggio
    VRista L'avatar di folcovespa
    Oct 2014
    Santopadre
    Rodaggio
    Ciao ragazzi, si di questo se ne è parlato centinaia di volte! Ma ci sono molti pareri discordanti! Quindi chiedo, come si deve eseguire e per quanto tempo un buon rodaggio? Grazie mille [emoji4]
    VRista DOC L'avatar di Razos
    Aug 2013
    Siena
    Re: Rodaggio
    Nella mia ignoranza ti dico :
    500 Km a regimi sempre variabili , massimo gas 70%
    cambio olio al termine dei 500km
    1000 km senza spremere il motore
    cambio olio al termine dei 1000km
    Gas !!!!!
    Perlomeno questa è stata la mia modesta esperienza...e ad ora devo dire mi sono trovato benone !
    Re: Rodaggio
    Citazione Originariamente Scritto da Razos Visualizza Messaggio
    Mi sembra esagerato. Se hai rifatto totalmente il motore il cambio olio a 1000Km ci può stare, quello a 500 mi sembra esagerato. Se invece hai cambiato solo il gruppo termico allora il cambio olio e' inutile.
    Re: Rodaggio
    io ho sempre fatto cosi e non ho mai avuto problemi: i primi 1000km non tiro mai le marce, non supero i 60km/h ed evito di portare passeggero...
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: Rodaggio
    Io sono un assassino e parto subito a manetta dopo un paio d'ore di prove sul cavalletto.
    Oct 2014
    Santopadre
    Re: Rodaggio
    Non credevo cosí tanti km! Quando li faccio?! :0 hahahaha psycovespa e poi come va a finire? :D
    Re: Rodaggio
    Va a finire che va senza problemi,sempre.L'unica volta che ho inchiodato era a causa della dinamometrica difettosa...
    Oct 2014
    Santopadre
    Re: Rodaggio
    Caspita! Dicano che però diminuiscano le prestazioni senza rodaggio
    Re: Rodaggio
    Il rodaggio è solo una questione di assestamento di organi meccanici,non stiamo parlando di atleti che devono allenarsi.Chi decide di farlo,fa bene ma io di solito quando monto un motore devo vedere subito di che pasta è fatto;ovviamente inizia a dare il meglio di se dopo qualche pieno,all'inizio lo senti un pò legato e poco propenso a salire di giri max ma gia tirandogli un po il collo ti accorgi se è una cagata o un bel motore.L'unico rodaggio che faccio è sui gt in alluminio,un pieno con fascia elastica per cilindri in ghisa senza esagerare e poi monto quella sua cromata(se non trovo le fasce giuste,almeno tre pieni non troppo tirati li concedo viste le tolleranze abbastanza ristrette).Fatto questo,citando noti commentatori...gas a martello!
    Ovviamente faccio tutte le lavorazioni di rito ai gt,togliere tutte le bave di rettifica dai travasi e non prima di montarlo è un obbligo;che sia un 75 dr o un 130 non fa differenza.
    Oct 2014
    Santopadre
    Re: Rodaggio
    Ti sei sempre trovato bene in questo modo? Non è facendo cosí a durata del gt sará minore in futuro?
    Re: Rodaggio
    La durata del gt è influenzata da vari fattori.Se togli tutte le bave ai travasi,gli raddoppi la vita;cilindri comprati e montati nel giro di un anno(se usati tutti i giorni) son gia con le fasce consumatissime,cilindri sbavati di guardar le fasce se ne parla dopo 3-4 anni.Poi c'è da vedere se si usa il filtro,il tipo di olio,il tipo di scarico
    I cilindri in alluminio hanno la canna cromata e hanno durata notevolmente piu lunga ma non ti permettono errori;i ghisa li rettifichi,quelli in alluminio(a seconda del danno)si buttano...e costan cari.
    Per il mio punto di vista da un motore che fa il rodaggio ad uno che non lo fa(sempre che siano stati montati bene)non c'è differenza nella durata o in prestazioni.
    Milano
    Re: Rodaggio
    Concordo sul fatto che un corretto montaggio, fatto con criterio aiuta ad allungare la vita del motore. Credo che, a patto che siano stati usati gli accorgimenti di cui sopra, percorrere qualche pieno senza esagerare potrebbe essere sufficiente. Certamente, anche una volta terminato il rodaggio, è importante avere cura del motore, evitando di tirare le marce a freddo, usare olii di buona qualità, e seguire un minimo di manutenzione periodica.
    Jul 2014
    Italy
    Re: Rodaggio
    le fasce durano in base all'olio. comunque su motori originali fanno 80 mila km senza problemi se trattati bene. lo ''scarrafone'' insegna
    Ultima modifica di Utente Cancellato 011; 07-04-15 alle 22:08
    Oct 2014
    Santopadre
    Re: Rodaggio
    Il meccanico che mi ha montato la 75 mi ha detto di fare 500-600 km senza accelerare troppo e fare la miscela un po piú grassa, io sono ancora a 190km..poi siccome sono originali i rapporti andare tranquillo significa 30km/h :0
    Re: Rodaggio
    Basta non aver fretta.
