Risultati da 1 a 15 di 15
Discussione: Niente corrente alla candela (vespa 50n)
    Apr 2014
    N/D
    Salve a tutti
    Ieri dopo esser uscito con il mio amato mezzo e averlo lasciato posteggiato per circa un 2 ore vado per riprenderlo solo che al momento di avviarlo non ne vuole sapere. Dopo aver fatto vari tentativi controllo la candela e cedo che mettendo a massa il filo dell'alta tensione questo non produce nessuna scintilla.
    Essendo un problema elettrico e relativo solo alla corrente della candela, perché le luci cercando di partire a strappo si accendevano, dovrei controllare puntine, bobina a.t. e condensatore.
    Esiste un modo per sapere quale di questi componenti ha difettato?
    O si deve procedere a tentativi?
    VRista Junior L'avatar di FedePkXl
    Oct 2014
    piane d'archi
    il filo "dell'alta tensione" deve a minimo 1 cm deve fare una bella e continua scintilla blu
    Apr 2014
    N/D
    Re: Niente corrente alla candela (vespa 50n)
    Citazione Originariamente Scritto da FedePkXl Visualizza Messaggio
    Il problema è he non fa proprio nessuna scintilla.....
    Potrebbe essere la bobina dell'alta tensione che è rotta?
    VRista Senior L'avatar di Vespino86
    Aug 2013
    Potenza
    puntine, bobina o statore da ricablare o qualche cavo rotto/scollegato
    Ultima modifica di Vespino86; 07-04-15 alle 22:41
    Citazione Originariamente Scritto da giacomino12 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti
    Guarda se alla bobina alta tensione (quella da cui parte il cavo della candela) vedi 2 cavi collegati
    - uno è di Ø grande ed è quello della candela (che è in uscita dalla bobina)
    - l'altro è più sottile ed è quello che arriva dalle puntine (ed è in ingresso)
    Se hai il fast-on lento vedrai che ti si è staccato quello sottile
    Apr 2014
    N/D
    Ieri ho controllato tutti i cavi, sono collegati però non arriva corrente alla candela.
    Più tardi posto una foto dello statore.....magari voi trovate qualche particolare che non riesco a vedere
    come hai provato la corrente alla candela?
    Apr 2014
    N/D
    Col tester ho controllato l'integrità del filo della candela....che è intatto
    Poi ho controllato se c'era collegamento fra puntine e bobina alta tensione e fra puntine e condensatore..
    I collegamenti sono tutti intatti però il motore non parte perché non arriva corrente al filo della candela.
    hai provato a spedivellare vigorosamente, senza candela montata, tenendo la forchetta vicino alla vite di fissaggio coprivolano/cilindro? mi raccomando, tieni la forchetta usando la pipetta, altrimenti prendi una bella "briscola"
    Apr 2014
    N/D
    Ho provato e stranamente è tornata la corrente.....ho provato anche una candela diversa da quella che avevo montata ed è partita. Per cui tralasciando anche il possibile problema di candela la mancanza di corrente che ora si è "magicamente" risolta a cosa può essere dovuta? Qualche falso contatto?? O.o
    Oct 2014
    piane d'archi
    Come ti avevo detto di provare io, e spiegato molto più dettagliatamente da sartana
    Apr 2014
    N/D
    ho finalmente risolto. Quando era tornata la corrente avevo la scatola di derivazione staccata. Appena la rimonto nuovamente la vespa non va e la candela non produce corrente. Al che controllo i cavi e poi il manubrio et voilà vedo che c'è il tastino di spegnimento bloccato dentro la pulsantiera.
    Quel maledetto mi metteva la vespa in massa e mi impediva di accenderla. XD
    Guarda un caso come il tuo è esemplificativo: la vespa va perfettamente la fermi, la vai a riprendere e non parte
    o è un filo staccato
    o un contatto (il tuo caso)
    o (rarissimo) una candela fottuta proprio in quel momento.
    al tastino di saremmo arrivati tra un pò, visto che gli altri cavi li avevi controllati.
    Tieni a mente una cosa: la vespa va e funziona - se ha un'anomalia la prima cosa che devi guardare è l'ultima dove hai messo le mani (in questo caso....il tastino per spegnerla)
    Ottimo lavoro
    Aug 2013
    Potenza
    perfetto
    Apr 2014
    N/D
    Lo terrò a mente la prossima volta se dovesse capitare un episodio simile.
    Vi ringrazio tutti per l'aiuto che mi avete offerto.
