Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: Candela secca
    Jul 2014
    Perugia
    Candela secca
    Salve ragazzi
    Ho appena finito di chiudere il blocco della mia 50l...montato e funziona tutto. Vado ha fare il pieno e la vespa mi lascia a piedi(avro percorso 1km).
    Guardo in che condizioni è la candela e la vedo linda e pinta...più pulita di quando l'ho comprata. Secondo voi da cosa può dipendere????
    Monto un 102Dr
    Carburatore 19/19
    Marmitta giannelli.
    Spero che mi potete dare una mano..
    Re: Candela secca
    Citazione Originariamente Scritto da Luca8989 Visualizza Messaggio
    Salve ragazzi
    Monto un 102Dr
    Carburatore 19/19
    Marmitta giannelli.
    la candela che hai smontato è asciutta o bagnata?
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Pulisci bene i getti e guarda se il sistema spillo galleggiante funziona a dovere.
    Jul 2014
    Perugia
    Re: Candela secca
    Asciutta ...e il carburatore l'ho già aperto e pulito...ma non era sporco..
    Ultima modifica di Luca8989; 08-04-15 alle 14:26
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Smontando la vaschetta la trovi piena o vuota di benzina?
    Dal tubo la benzina scende?
    Prova ad usare la vespa senza tappare il serbatoio
    Jul 2014
    Perugia
    Re: Candela secca
    Se fosse attappato il buco sul tappo?? Cmq adesso provo....
    Marsiglia
    Re: Candela secca
    mi era successa la stessa cosa, il serbatoio si era riempito di monnezza e una volta rimontato il rubinetto si era tappato
    verifica tutto a partire dal rubinetto a scendere
    gian
    Jul 2014
    Perugia
    Re: Candela secca
    Ieri ho fatto tt queste prove..la benzina passa ma trovo nella vaschetta del carburatore delle micro impurità. ..sicuramente è questo il problema. ..
    Re: Candela secca
    Quindi pulisci bene tutto il carburatore, in particolare il filtro a cilindro che trovi sotto il raccordo di innesto del tubo benzina.
    Svuota il serbatoio non completamente lascia mezzo litro di miscela. Scuotilo abbestia in maniera che la miscela prenda i residui che hai nello stesso, quindi prendi il compressore e metti la pistola nel tubo miscela che hai staccato dal carburatore - apri il tappo di carico miscela nel serbatoio e soffia dolcemente.
    Verifica che il tubo di sfiato del serbatoio sia libero.
    Prendi quella miscela e buttala via. Ora nel serbatoio metti miscela nuova in maniera che non sia in riserva (quindi il filtro deve essere coperto di miscela).
    Rimonta tutto e vai
    Jul 2014
    Perugia
    Re: Candela secca
    Ho fatto meglio:)
    Ho smontato il serbatoio...smontato il rubinetto della benzina....agitato bene e poi svuotato....non contento gli ho dato a pressione con la lancia :):) e poi ho ripassato tutto con benzina....oggi pomeriggio provo il risultato :)
    Re: Candela secca
    Ho fatto meglio:)
    Pulisci bene il carburatore eh!!!
    Jul 2014
    Perugia
    Re: Candela secca
    Ok capoooo :)
    Jul 2014
    Perugia
    Re: Candela secca
    Prima di rimontare faccio pure un'altra cosa....metto del piombo nel serbatoio e agito bene :)
