Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Guarnizioni carico / scarico olio su PX
    VRista Junior L'avatar di paomaty
    Udine
    Giovedì scorso, mi ero prefisso l' acquisto delle guarnizioni carico/scarico olio per la mia bella Sofia, dato che è praticamente nuova, mi accingo solo ora a farlo autonomamente (prima era in garanzia), l' ultima volta che eseguito questo lavoretto, risale alla precedente P125X del '81, quindi a circa trentanni fa... come passa il tempo!!
    Ebbene recatomi al concessionario Piaggio di zona ho chiesto una decina di pezzi, le altre le avrei tenute di scorta, vedo però che il negoziante mi guarda un po' allibito... e lì sono iniziate le fisime, mi dice il prezzo di ciascuna e mi prende una mezza sincope, costano la bellezza di € 1,25 cadauna, chiamarlo furto è poco, ne ho prese chiaramente per soli due cambi olio.
    Avete idea se in commerco siano sostituibili con altre ad un prezzo terreno, se non altro per non ingrassare quella banda di "personcine a modo" che si fanno chiamare Piaggio, comunque veramente incredibile, in rapporto costano meno 250cc di olio SAE 80-90 GL4 delle due guarnizioni!!!
    Ciao e Buoni chilometri a tutti.
    Re: Guarnizioni carico / scarico olio su PX
    Citazione Originariamente Scritto da paomaty Visualizza Messaggio
    Anche qua http://vesparesources.sip-scootersho...1-097fb263bcba non e' che vada meglio.
    MILANO
    Per questi "ricambi" consiglio un giretto per ferramenta e/o forniture per idraulici, rischi che te le regalano.
    Tempo fa dovetti sostituire il tubo dell'olio dal serbatoio al mix, al centro Piaggio mi hanno chiesto 7 euro, glie l' ho lasciato, sono andato in un negozio specializzato in gomma, lo stesso tubo resistente agli olii, un metro 50 centesimi
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    Nei dintorni di Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da luxinterior Visualizza Messaggio
    Ciao Lux
    idem!
    VRista Junior L'avatar di FedePkXl
    Oct 2014
    piane d'archi
    Io ci ho messo una guarnizione in alluminio... E va benone, non devi stringere a morte ovviamente! :) 50 centesimi cadauna, che è assai per una rondellina alluminio
    VRista Junior L'avatar di snoopyPX
    Oct 2014
    Provincia di Teramo
    Vai in ferramenta e prendi 3 o 4 fogli di carta da guarnizioni di diverso spessore. Il foro interno lo fai con un qualsiasi oggetto del giusto diametro che possa fare da punzone, battendoci sopra con un martello mentre la circ. esterna la tagli con le forbici. Con 10 euro prendi carta per fare guarnizioni alla vespa per una 20ina di anni .
    A meno di forme o fori troppo particolari cerco di evitare di prendere le guarnizioni già fatte, costano un botto e non sono nulla che non si possa fare con 5 minuti di tempo e un paio di forbici.
    Ultima modifica di snoopyPX; 08-04-15 alle 18:40
    Udine
    Ti ringrazio dei consigli, certo che prezzi così non si possono veramente sentire, continuare a farsi prendere in giro in questo modo da un' azienda è veramente da disonesti... scusatemi per lo sfogo ma era doveroso.
    Citazione Originariamente Scritto da snoopyPX Visualizza Messaggio
    livorno
    come ti hanno scritto vai in un negozio di idraulica ...con 2 euro te ne danno una ventina !
    per essere precisi ti dico che ci sono sia con il foro giusto che con uno un po piu largo ...in ogni caso ci stanno entrambe
    VRista L'avatar di Clint
    Oct 2011
    La mia
    Circa 4 o 5 anni fa andai in piaggio e me ne diedero qualcuna forse anche regalata non ricordo, l'anno scorso invece mi hanno detto che non se ne trovano più.
    Andato in un ricambista d'auto me ne ha regalato qualcuna.
    Alla fine anche se il foro è più largo l'importante è che prenda sotto la vite senza lasciare spazi.
    Apr 2007
    Bari Palese
    Vai in un officina di pompe diesel, ne hanno a valanga, in rame o alluminio, l'importante è il diamentro interno.
    Mai pagata una!!!
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    mettile in Rame, se vai in un buon ferramenta te le regalano e nn vanno piu alla fine
    .... Piiccccccccsssss
    Udine
    Grazie a tutti, farò come mi consigliate, ora utilizzerò le originali, che tra l' altro mi sembrano molto delicate, nel frattempo poi mi farò un bel giro tra i vari ricambisti di idraulica, revisione pompe ecc. e vi farò sapere qual' è quella migliore e al minor costo.
    Grazie a tutti e tanti buoni chilometri.
    Feb 2005
    Berna
    io ne ho prese 100 a € 12,90
    http://www.ebay.it/itm/Dichtring-DIN...-/390585248912
    misura:
    d1: 8
    d2: 14
    s: 1,5
    May 2006
    Perdonate l'estrema ignoranzità: ma dove vanno queste guarnizioni ??
    avezzano (AQ)
    qui
    Oct 2011
    La mia
    Citazione Originariamente Scritto da chicaro Visualizza Messaggio
    qui
    Ehi ma questa è la mia vespa e quella foto l'ho fatta io!
    L'avevo pubblicata a settembre 2008 su un altro forum!
    Ha avuto successo evidentemente! :-D
    Ultima modifica di Clint; 10-04-15 alle 21:43
    Udine
    Stamattina ho fatto la sostituzione dell' olio, ho inserito le guarnizioni al loro posto senza serrare troppo, certo che l'olio delle PX MY2011 puzza parecchio ed è anche poco viscoso, chissà per quale motivo hanno voluto cambiare frizione e chiaramente lubrificante, misteri Piaggio.
    qui
    May 2006
    OK ora ho capito. Grazie! In questo caso però sconsiglio vivamente, almeno per la guarnizione di scarico, quelle in rame. Portai la Grigia per un tagliando (era ancora in garanzia) in una officia autorizzata, sostituendo l'olio del cambio misero una guarnizione in rame al posto di quella in carta. Ovviamente non mi accorsi di nulla, il colore è quasi lo stesso, la Vespa già perdeva dal serbatoio del miscelatore (perde ancora) quindi anche la macchietta d'olio in terra la imputai ad altro problema, risultato: quando capii e andai a verificare l'olio ne era rimasto un terzo circa ed avevo fatto qualche centinaio di Km. in quelle condizioni.
    Ultima modifica di Oizirbaf; 11-04-15 alle 14:17
