Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Ruota posteriore ballerina
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Ciao a tutti.
    Ieri facendo il cambio gomme, girando la ruota posteriore mi sono accorto che va a destra e a sinistra, ora vi chiedo, cosa può essere?
    L albero ruota? Il tamburo?
    Il dado é ben stretto ma muovendo la ruota ha un po di gioco
    Marsiglia
    Re: Ruota posteriore ballerina
    controlla se il gioco é sull'albero o solo sulla ruota.
    se é solo sulla ruota magari manca una rondella perché il dado faccia il suo lavoro.
    occhio che magari qualche sciagurato che la aveva smontata ha dimenticato di rimetterla su....
    in questo caso aggiungi la/le rondelle e via.
    gian
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Grazie, domani provo a guardare, in effetti il motore era stato rifatto chissà magari il vecchio padrone si é dimenticato
    Citazione Originariamente Scritto da Paolo50 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti.
    sotto il dado a castello ci va uno spessore che, a seconda del tipo di tamburo che monti, va dai 4 ai 6-7 mm
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    L ho smontato, ma sembra che sia il cuscinetto ad avere gioco....
    in 32 anni di vespe io non ho mai trovato quel cuscinetto che avesse gioco (per gioco io intendo la pista interna rispetto all'esterna)
    gioco nel carter (ovvero sede lasca) sì, ma lo tiene a pacco il piatto ganasce
    guarda che forse ti serve un rasamento da infilare nell'asse ruota, che vada a battere nella pista interna, per fare andare il tamburo a pacco con la stessa
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Il gioco sembra minimo, però rismontandolo ho visto che c'è molto gioco tra il tamburo e l asse
    Provo a seguire quello che mi hai detto, grazie
    molto gioco tra tamburo e asse...
    scusa ma è l'asse che balla rispetto al cuscinetto OPPURE il tamburo che balla rispetto l'asse ruota?
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Senza tamburo prendendo con le mani l' asse sento che ha un po di gioco, invece quando monto il tamburo senza stringere del tutto il dado sento che ha molto gioco, non so se sia normale
    Oct 2009
    bergamo
    il tamburo é inserito nel " mille righe" e li del gioco c'é , metti lo spessore sotto il dado e stringi il tutto e ricontrolla
    VRista Junior L'avatar di dajeridge
    Jan 2015
    PORDENONE
    PuLtroppo anche la mia ha lo stesso difetto...il rasamento c'è, la ruota è serrata a dovere ma anche da vespa ferma se la "scuoti" la rota dietro ha gioco...e non è la prima che sento con le mie orecchie.
    seguirò per imparare...mi interessa la soluzione..
    GRAZIE
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    un po' di gioco e' normale visto che il cuscinetto ruota e' un c3 o addirittura c4 di tolleranza, questo perche con il carico del guidatore e dell' eventuale passeggero sarebbe troppo caricato. teenete presente che l albero del cambio e' sostenuto dal cuscinetti in questione e da una piccola gabbietta a rulli all altra estremita'. t5 rosso
    Marsiglia
    Io ho aggiunto una rondella.
    Non so se sia una bestemmia ma da quando l'ho aggiunta é molto piú stabile nei cambi di direzione
    Naturalmente non balla piú...
    gian
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    potrebbe anche aver ceduto il tamburo sul lato in appoggio sul cuscinetto (tipico dei px di un certo periodo) e aggiungemdo uno spessorino riporti ad avere tiro assiale con il dado e la rondella esterna in quanto il millerighe arriva ad un certo punto a battura senza bloccare effettivamente il tamburo. t5rosso
    Jan 2015
    PORDENONE
    Citazione Originariamente Scritto da t5rosso Visualizza Messaggio
    ciao T5...ti chiedo anche qui ( dirai..sto qua ha rogne ovunque nella vespa )
    io non ho px ma..ho una sprint ...ma dove aggiungere ..lo "spessorino "?
    GRAZIE
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    lo spessorino va messo sull albero del cambio in battuta sulla ghiera interna del cusninetto, non devi esagerare con lo spessore dello spessore ad esempio ne esistono in commercio a partire da 0,1 mm in su li trovi nei negozi di articoli tecnici. t5rosso
    Jan 2015
    PORDENONE
    ciao scusala mia ignoranza, parli delle maggiorazioni di sapllamento ? oppure non sono capace a capire ove va posizionata ..
    dove ..qui IMG_2183.jpg o qui IMG_2186.jpg ?
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    sull asse della foto a sx t5rosso
