Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: Restauro Vespa GT 1968, Help Me !!!!
    Mar 2014
    Taranto
    Question Restauro Vespa GT 1968, Help Me !!!!
    Buongiorno ragazzi,
    tra pochi giorni inizierò il restauro di questa Vespa GT del 1968 con codice telaio 61XX8
    Controllando le varie discussioni ho ancora una domanda che mi assale, ossia:
    - Qual'è il colore esatto per questo modello con il codice telaio indicato?
    Grazie a delle ricerche i colori dovrebbero essere i seguenti:
    - Azzurro Acqua Marina dal 1966
    - Azzurro Chiaro Metallizzato dal 1968
    - Verde Pastello dal 1969
    Per tale, sono costretto ad utilizzare l'azzurro chiaro metalizzato o posso utilizzare anche gli altri 2 colori disponibili?
    20150410_113126.jpg20150410_113351.jpg20150410_113206.jpg20150410_113622.jpg20150410_113808.jpg
    Nov 2013
    Taranto
    Re: Restauro Vespa GT 1968, Help Me !!!!
    Bella moto
    Opzione 2, Azzurro chiaro metallizzato.
    Se non erro, in alternativa puoi utilizzare il color Azzurro Acqua Marina.
    Aspetta comunque una conferma di qualche Admin ...
    Jul 2010
    Ciao, ma hai provato a sollevare il serbatoio e vedere se ci sono ancora tracce del suo colore originale?
    Francesco
    VRista L'avatar di dampire
    May 2014
    bologna
    ciao,
    io sto cercando di restaurare una gt 67 e l'ho fatta Azzurro Acqua Marina.
    da quello che ho letto in giro dovresti rispettare l'anno di produzione, ovviamente per una eventuale iscrizione a un registro storico...
    Ultima modifica di dampire; 13-04-15 alle 09:07
    Toscana
    Citazione Originariamente Scritto da Vesparolo1988 Visualizza Messaggio
    - Azzurro Acqua Marina PIA305
    - Azzurro Chiaro Metallizzato PIA110
    Questi sono quelli disponibili nel 68, comunque nello smontaggio vedrai che in qualche parte nascosta del telaio scapperà fuori il colore originale.
    Mar 2014
    Taranto
    Citazione Originariamente Scritto da franzpero Visualizza Messaggio
    Francesco
    Ciao franzpero
    Oggi ho iniziato a smontarla, il serbatoio risulta completamente coperto e tinto con un nero.
    A quanto pare, hanno utilizzato una bomboletta per tingerlo
    E' proprio quello il mio dubbio Vespa979
    Nella parte interna del telaio togliendo la vernicie attuale pare che sotto ci sia un verde pastello ...
    Ti allego la foto della parte interiore dove è posto il serbatotio... che te ne pare???
    Ultima modifica di senatore; 13-04-15 alle 17:08 Motivo: Ottimizzazione spazio.
    Toscana
    Se fatto a bomboletta con del diluente dovrebbe venire via senza problemi. La vernice sottostante, se è quella originale, non verrà intaccata. Fai una prova.
    Nella foto si vede che hanno verniciato anche l'interno, si riesce a malapena a vedere qualche scrostatura del nero e il colore sotto è troppo alterato dal flash.
    Jul 2010
    Quoto vespa979, fai una prova col diluente dovresti sicuramente trovare del colore originale.
    Cisterna di Latina
    scusate l'OT ma volevo chiedere a Vesparolo se il contachilometri della sua GT è originale oppure è stato sostituito.
    Faccio questa domanda perché anche sulla mia c'e il contachilometri scalato a 120 Kmh e mi fu detto, quando presentati il restauro, che era sicuramente stato cambiato.
    Grazie per la risposta e scusate ancora
    Mar 2014
    Taranto
    Ciao s7400dp21957
    la Vespa non è mia, quindi non posso darti certezze ...
    Ho chiesto al proprietario, che mi ha detto che non è mai stato sostituito ...
    Mar 2014
    Taranto
    Buongiorno Vespisti ...
    Vespa979, il colore posto sotto di essa è questo, spero che si riesca a vedere:
    seguirò il tuo consiglio e quello di Babylon09, opterò per Azzurro Acqua Marina PIA305 ...
    Mar 2014
    Taranto
    Ragazzi, ma il contachilimetri non è quello della GT, vero ?
    Sep 2011
    Varese
    su gt non so, ma su sprint '68, dopo attente ricerche, è saltato fuori che in quell'anno si son montati da 100, da 110, e da 120 kmh di fondoscala in base alle rimanenze di magazzino che avevano... in pratica andava sempre bene...
    Toscana
    Colore azzurro aquamarina direi che è quello giusto. Per il contachilometri, con buona probabilità è quello originale anche per il fatto che la vespa è di produzione fine 68 (tra le ultime 4000) e quindi già unificato tra GT e Sprint con stemma esagonale.
    La tua GT è del 68? quanti numeri di telaio si discosta da quella di Vesparolo?
    Ultima modifica di Vespa979; 17-04-15 alle 16:47
    Mar 2014
    Taranto
    A tal proposito Vespa979, le manopole per il manubrio solo le classiche o quelle con lo stemma esagonale?
    Grazie mille !!!
    Toscana
    Grazie mille !!!
    Le manopole, sempre per il solito discorso, lo smaltimento delle scorte protratto nel tempo ha portato ad avere mezzi post ottobre 67, fino anche al 70, con manopole grige con marchio quadrato.
    Quindi, sapendo questo, montarle non è un errore per me e comunque se ti piacciono di più quelle con nuovo marchio puoi sempre montarle.
    Sep 2011
    Varese
    io su sprint aprile '68 (telaio vlb1t 0064XXX) ho tutti gli stemmi esagonali, tachimetro 110kmh
    però ho visto dei conservati stesso periodo con alcuni particolari diversi (stemma vecchio sia su contakm che su manopole)
    Mar 2014
    Taranto
    Grazie per vostri commenti Vespa979 e carloee
    In realtà avrei pensato alle manopole con lo stemma esagonale vista la presenza dello stesso sul contachilometri ...
