Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: Vespa Pk 50 dell'83 elaborazioni?
    Apr 2015
    Salve a tutti,
    Ho appena acquistato la mia prima vespa: una pk 50 dell'83 con gruppo termico Polini 75.. Per il resto tutto di serie. La mia domanda è: quali modifiche mi consigliate di fare? Il carburatore è il 16/10 di serie, dovrei montare un 19 (l'avrei trovato a €40) ? I rapporti sono da cambiare? Lo scarico? Premetto che il mio obbiettivo è far si che la vespa raggiunga i 75 km/h almeno.
    Grazie in anticipo
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: Vespa Pk 50 dell'83 elaborazioni?
    Benvenuto in VR
    Passa in piazzetta oppure qui http://old.vesparesources.com/in-pia...icorrenze.html per presentarti agli altri utenti.
    Ti consiglio anche di leggere il regolamento del forum che trovi qui http://old.vesparesources.com/misc.php?do=showrules e magari di presentare la tua vespa qui: http://old.vesparesources.com/nostre-vespa/
    Buona permanenza tra noi
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Apr 2015
    Graziee !!
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Che modello di Polini hai preso? Il ghisa normale o il modello racing?
    Una configurazione che ti posso consigliare é questa:
    Rapporti 18/67
    Carburatore 19
    Frizione originale con molla rinforzata polini
    Marmitta proma
    Per i rapporti i 18/67 sono solo un esempio devi decidere poi tu se ti servono corti o lunghi. Abiti un zona pianeggiante o collinare? Hai intenzione di raccordare i carter al cilindro?
    Ultima modifica di Paolo50; 13-04-15 alle 19:40
    Apr 2015
    In ghisa. Il modello non saprei.. Scusate l'ignoranza ma sono inesperto in quanto a meccanica oltre che giovane ('97) ahah comunque abito in una zona abbastanza collinare e quantomeno mi piacerebbe poter fare giri in collina senza troppi problemi di motore, non è che voglio andare forte, non mi interessa, ma almeno da non farmi venire il latte ai gomiti... 😁
    Comunque con raccordare i carter al cilindro intendi limare l'imbocco della benzina??
    Apr 2015
    Ah, tra l'altro, la passo la revisione ?? 😁
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Come rapporti allora i 18/67, il cilindro se è il racing va più forte del classico polini ghisa
    Raccordare i travasi significa far coincidere i travasi del cilindro al carter, in modo che la benzina passi con facilità e con la giusta portata, senza ostacoli. Per raccordarli ti serve un dremel e l' apposita fresa. Se vuoi vedere come si fa c'è un video su You tube
    Per la revisione, dipende da chi vai, di solito te la fanno passare, e poi dopotutto non hai mica un falc
    Ultima modifica di Paolo50; 13-04-15 alle 20:39
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    Ei ciao conterraneo ( e coetaneo ) io aggiungerei alle configurazioni mostrate prima anche un accensione col volano piú leggero ( se è un pk 50 s)
    .... Piiccccccccsssss
    Apr 2015
    Pk 50. Non è una special, cambia qualcosa? Comunque per quanto riguarda il carburatore 19 ne ho trovato uno a €40 trattabili quindi penso che quasi sicuramente questa sarà la prima modifica che farò. Magari se riuscissi a pagarlo €30 😁 poi penso che cambierò i rapporti .. Che ne dite??
    Apr 2015
    Tra l'altro mi hanno detto che solo cambiare il carburatore cambia poco senza cambiare la marmitta ..
    VRista L'avatar di Alberello
    Jun 2013
    Parma
    Ciao, per il carburatore se prendi un normale 19 shbc sei a posto. A carburare non dovresti aver difficoltà.
    Per i rapporti, io quelli corti (18/67, oppure i tuoi originali) te li sconsiglio per esperienza personale: il motore sta sempre alto di giri, sei limitato come velocità; gli unici vantaggi li hai in ripresa e in salita.
    Secondo me con dei normalissimi 24/72 vai tranquillo dove vuoi, in salita non hai problemi (male male che vada scali in 3a, le marce son fatte apposta) e raggiungi i tuoi 80 Km/h reali.
    Per lo scarico... Son gusti! Se hai la padella originale non l'ho mai provata: quindi non mi sento di dirti di tenerla o no. Se proprio vuoi cambiarlo scegli tra una classica siluro o una banana (consiglio di prenderla della Giannelli in quel caso)!
    Sulle colline ci viaggi tranquillo [emoji6]
    Apr 2015
    Quindi dici che cambiando solo il carburatore con un 19 e lasciando rapporti originali raggiungo gli 80 km/h ?
    Per la marmitta pensavo a qualcosa di non troppo rumoroso. Ho sentito che la sito siluro è abbastanza silenziosa e potrebbe farmi guadagnare altri 5 km/h, ma se mi dici che già solo con il carburatore arrivo agli 80... Mi basta
    Jun 2013
    Parma
    Forse mi sono espresso male.
    Il carburatore influisce sul l'erogazione del tuo motore, non è che montando un 19 magicamente farai gli 80 all'ora, altrimenti ti consigliavo un 28 [emoji6]
    Ciò che nel tuo caso fa la grande differenza sono i rapporti:
    -Rapporti originali= corti, vel. max sarai sui 70, ma col motore che urla.
    -Rapporti 24/72=rapporti più lunghi, le marce sono più "lunghe", sacrifichi un poco di accelerazione ma guadagni in velocità massima (circa 80-85 all'ora). Il motore gira più basso, consumi meno ed è meno sotto sforzo.
    Se ci sono dei concetti che non ti sono chiarissimi riguardo alla meccanica della Vespa cerca un po' su Google, e magari butta un occhio su YouTube ai video di "Vespe e motori" :)
    PS Hai una Pk, quindi non penso tu possa montare la siluro!
    Apr 2015
    Grazie sei stato chiarissimo! Scusa l'inesperienza!
    Comunque mi sembra di aver capito che con:
    75 Polini
    Carburatore 19/19
    Rapporti 24/72
    Marmitta Proma/Polini
    In pianura dovrebbe prendermi gli 80 km/h ?
    Come marmitta qualche consiglio?
    Jun 2013
    Parma
    Se monti quei rapporti il 102 te li consiglio, alla fine la spesa è quasi la medesima.
    Sulla marmitta... Dovresti informarti su quali montino sulla PK, e magari ti permettano di tenere la ruota di scorta! Non avendo questo modello di Vespa non saprei dirti :)
    Apr 2015
    Non vorrei montare il 102, quindi, quei rapporti (24/72) sul mio 75 andrebbero lo stesso bene ? Velocità? Non è che voglia fare il pazzo, ma semplicemente non annoiarmi ed essere sempre a manetta. è una cosa complicata/costosa cambiare i rapporti ? Se fosse, mettendo una marmitta Polini e un 19, ma lasciando rapporti originali?
    Jun 2013
    Parma
    Mai provato un 75 con i 24/72... Coi rapporti originali sarai appena corto secondo me. Aspetta pareri da qualcuno che abbia provato un 75!
    Apr 2015
    ok grazie. Qualcuno ?
    Nov 2014
    Campobasso
    io ho sulla mia pk un blocco con:
    75 polini modello vecchio
    19.19
    24.72
    sito plus.
    io non la trovo molto corta.. in alcune salite anche ripide la seconda me la tira benissimo.
    Apr 2015
    Grazie. Quanto ti fa?
    Nov 2014
    Campobasso
    siccome non sono in regola non c'ho girato molto... comunque penso che arrivi a 80 (in una discesa di fianco casa l'ho tirata e sono arrivato a mettere la quarta però senza poterla tirare causa strada finita. Con il gps del telefono mi ha segnato 73 km/h)
    Apr 2015
    Allora, oggi ho provato a misurare la velocità con il computerino gps e con il 75cc Polini ed il resto tutto originale mi fa i 55km/h... 😭
    Credo sarà dura guadagnare 20km/h. Che ne dite? Montando carburatore 19, cambiando rapporti e con un marmittino migliore ce la faccio? O mi conviene a questo punto comprare un gt Polini racing?
    Ultima modifica di StefanoPK; 18-04-15 alle 20:40
Tag per Questa Discussione
