Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 26 a 34 di 34
Discussione: polini 177 o malossi 166 con marmitta simonini
    Feb 2014
    Re: polini 177 o malossi 166 con marmitta simonini
    Con la tua marmitta il DR è "castrato" non cammina insomma..... se hai la sito tipo vecchio con paratia puoi in caso fare un bel buco da fuori a forare la paratia con punta da 12mm, risaldi il foro esterno moli e rimane il buco sulla paratia interna... la marma Euro 2 scatalizzata và un gran bene con il DR io la avevo sulla mi MY e scafricavo 110 GPS come nulla, il getto serve minimo da 108 punti....e fori sotto al filtro aria... questo è il minimo...
    con testa polini devi alzare appena sotto o picchia con la guarnizione come sopra detto.... la testa la sente eccome!
    L'avatar di Walterino
    Sep 2012
    Avellino
    Facendo il foro alla sito fa rumore, ora sembra del tutto originale [emoji53] non mi piace che fa casino . Quindi per montare la testata Polini devo alzare il cilindro e dovrei smontare tutto di nuovo... mmm... Pensavo che si potesse montare solo la testa
    Sep 2012
    Avellino
    Ah un'altra cosa, se sì abbassa la testata che già ho , non diventa come quella del Polini? Così evito di smontare di nuovo il cilindro
    Feb 2014
    Abbassarla migliora ma è difficile trovare rettifiche che abbassano le testate... abbassala in caso di 0,5mm... con sito e tutto standart... dovrebbe tirare i 100 onesti...
    Sep 2012
    Avellino
    Ragazzi ho percorso circa 200 km con questo gt (dr 177) e ho cominciato a dare un po' di gas in più e ho notato che ai medi alti quando tolgo il gas e poi riaccellero mi da dei vuoti e singhiozza per pochi secondi . Avevo un getto 105 e ho provato il 108 la situazione è peggiorata già ai medi la vespa strappa. Voi che ne pensate abbasso il Max di due punti? Ho avuto lo stesso problema quando ho tolto il cat. E adeguato i getti, l originale era 98 e con il 102 mi dava lo stesso problema, poi ho risolto con un 100. Ora con il 105 il colore della candela è buona ma non so come posso risolvere questo problema ho fatto anche il buco sul filtro. Sembra che la mia vespa non ama getti grossi. Mi potete dare qualche consiglio...
    Feb 2014
    Assurdo ma è la marmitta amio dire.... soffoca.... serve la marma buona e getto da 108....se hai una PX disco hai già d'altronde la torretta a portata maggiorata...
    che getti? quelli esatti sono minimo 48-160 o 50-160, al max 150 be5 106 oppure 160-be3-108, poi i fori sul filtro e la vite dietro parecchio svitata 6 mezzi giri da tutta chiusa.
    Ultima modifica di poeta; 31-05-15 alle 15:24
    Sep 2012
    Avellino
    La configurazione che ho è giusta, tranne la marmitta che è una sito ed è anche nuova. Vedo se riesco a farmi prestare una più performance e ti aggiorno. Grazie per i consigli
