Risultati da 1 a 25 di 29
Discussione: Consigli DR177 su TS125
    VRista Senior L'avatar di 0m8r4
    Aug 2013
    https://t.me/pump_upp
    Rieccomi, l'utente più frana del forum :D Dunque, avevo preparato la mia bella configurazione con il Pinasco per la 125TS, abbiamo aperto il motore, vado a comprare il Pinasco (177 alluminio candela centrale) e novità, il negoziante me lo sconsiglia, mi dice che l'ultimo modello è pessimo, l'ideale sarebbe il penultimo, quello con codice 25031841, che producevano fino al 2014...Mi informo in giro, e in effetti mi parlano male di questo nuovo modello, sia i più esperti, sia altri negozianti. Quindi, siccome non ne posso più di stare a cercare e ricercare configurazioni, decido di passare al DR177 p&p. Ora, mi chiedevo, dato che ho comprato un carburatore Dell'Orto SI24/24, un filtro originale T5, e una SipRoad 2.0, posso montarli con il DR177 P&P?? Cosa ne pensate? Mi aiutate nella configurazione? Ho il motore smontato dal meccanico, lunedì dobbiamo chiuderlo urgentemente....
    Cilindro:177dr p&p
    Frizione: ???
    Primaria: ????
    Marmitta:SipRoad 2.0
    Carburatore: si20/20 originale oppure si24/24e + filtro T5 e AIRBOX ?????
    Getti: ?????
    Albero: ?????
    Re: Consigli DR177 su TS125
    Se non raccordi hai speso soldi inutilmente...
    Il 24 non lo sfrutterai mai p&p e a quel punto filtri, espansione eccetera non fanno testo...
    Dal momento che ormai i pezzi li hai raccorda o fai raccordare carter e scatola carburatore, ritarda l'aspirazione e fatti mettere a punto lo statore con la stroboscopica, ti direi 18 gradi ma il meccanico e il forum sono più attendibili di me...
    Altrimenti vai di p&p e carburo da 20... Muletto divertente dai consumi irrisori
    Ultima modifica di Ale15; 18-04-15 alle 15:18
    - - >o- ___ -- -
    - - _/__) ...\--- ---
    Aug 2008
    Citazione Originariamente Scritto da 0m8r4 Visualizza Messaggio
    Sia il vecchio che il nuovo Pinasco sono due ottimi cilindri. Il vecchio però, data la travaseria contenuta, rende bene anche montato P&P.
    Quello nuovo ha travasi belli grandi e ed una fasatura più spinta. Montarlo P&P vuol dire castrarlo parecchio. Ma è pur sempre un ottimo cilindro.
    Il DR lo monti tranquillamente P&P. Ma se vuoi sfruttare al meglio il 24, metti un albero anticipato e raccorda bene vaschetta e valvola.
    Come frizione puoi usare la tua campana 6 molle mettendo un anello di rinforzo e usando 4 dischi DR con rispettive molle.
    Come primaria dovresti avere la 22/67 con quadruplo a denti piccoli. Potresti mettere il pignone da 23 DRT e prendere direttamente i Polini 23/64DD.
    Aug 2013
    Non raccordo per 2 motivi: il primo è che userei un Pinasco alluminio, ma sinceramente i costi sono troppo elevati (i lavori li fa pure un meccanico), secodno i travasi della TS primo tipo sono sottili, dovrei mettere altro materiale per spessorare...lasciamo perdere...ho deciso per il DR, quindi vorrei solo configurarlo al massimo delle prestazioni in p&p..
    Non dovrei avere più allungo con un 24 e una specie di effetto gas rapido ai bassi? Ho letto qualche discussione dove ne parlano...sinceramente sono tutti pezzi che ho a disposizione, mi piacerebbe provarli...
    Aug 2013
    Citazione Originariamente Scritto da coni500 Visualizza Messaggio
    Esatto, mi hanno detto anche che il pinasco nuovo è poco adatto al p&p...il 24 senza raccordare che ne pensi? Albero anticipato e 23/65 anche con un DR p&p?
    Aug 2008
    Il 24 Lo puoi usare senza problemi ma, come t'ho già detto, va raccordata la scatola carburatore e montato un albero anticipato ( e magari allungare un po la valvola) Col Dr non serve raccordare, anche perchè i travasi alla base sono praticamente simili al cilindro originale.
    I 23/64 li tira tranquillamente, perchè hai il quadruplo a denti piccoli, quindi hai rapporti più corti rispetto ad un blocco PX con cambio a denti grossi.
    Aug 2013
    23/64 o 23/65? Io ho scritto 65 ma hai risposto con 64..non ho capito bene :D Il 24 va raccordato necessariamente? Sai ho un Dell'Orto originale, mi dispiace modificarlo...
    Aug 2008
    Sto parlando dei 23/64 Polini. Monta direttamente quelli.
    Il carburatore non lo devi toccare. Mi riferisco alla vaschetta dove va appoggiato il carburatore. Il foro è un po' più stretto del diametro del carburatore. Va allargato in modo che combaci col diametro del carburatore.
    Aug 2013
    Che differenza c'è tra una 64 e una 65 in termini di prestazioni? E perchè preferisci l'una all'altra? Fammi un po' di scuola..
    Considera che la TS ha il cambio a denti piccoli e che, leggendo il forum, dicono che con i denti piccoli e DR p&p, al massimo tira la 23/65...
    Ultima modifica di 0m8r4; 18-04-15 alle 18:23
    Monta solo il pignone drt da 23 (se puoi provalo, 23/64 Polini o Malossi è lunga a mio avviso poi vedi), carburo 24 raccordato alla scatola,filtro originale con i fori, SipRoad 2.0, testa preferibilmente Polini, albero originale o telo fai posticipare; cilindro e pistone da ottimizzare come su info di Vr (http://old.vesparesources.com/34-tuning-largeframe/67269-come-realizzare-un-dr-performante oppure ​http://old.vesparesources.com/34-tun...-per-il-mio-px), 120/Be3/160 52/160 come indicazione.
    Aug 2013
    Non voglio raccordare i carter, sarei andato di Pinasco altriemnti...sai il problema di quanto sono sottili i travasi TS ...oltre al fatto vhe White Racing (quello dela guida) sta alle elaborazioni come Maradona al calcio, mentre io sono assolutamente incapace :D
    Dici solo 23? Non 23/65? Una volta chiuso il blocco e montato, se volessi modificare la primaria, va riaperto tutto o si modifica facilmete?
    Albero posticipato che significa? Conoscevo solo quello anticipato :D
    PS: ho un paio di filtri originali T5 sia nuovi che usati e un carburatore t5...se ti servono squilla ;)
    Raccordare devi raccordare la scatola carburo non i travasi se vuoi usare il 24, altrimenti lascia il 20; il 23 basta secondo me, ma ovvio che se così non fosse dovresti riaprire per cambiare primaria. Albero posticipato è corretto, in gergo si dice anticipato; sul Dr non è necessario ma sarebbe meglio dato che non lavori la valvola e non raccordi.
    Per il resto leggi quello che ho scritto e aggiungo frizione basta la sua 6 molle, la 7 è superflua e un po' pesante, al massimo l'anello di rinforzo.
    Ultima modifica di joedreed; 19-04-15 alle 13:18
    Aug 2013
    Avevo la frizione con 6 crepe, una per ogni molla, ma andava una meraviglia...
    Che differenze si hanno tra 23 e 23/65?
    Con il ts tu hai 23/67 cambiando primaria avresti 65 e poi pignone 24 o 23.
    Aug 2013
    Quindi maggiore allungo e meno prestazioni alle basse velocità?
    Il rapporto è più lungo, ma il motore deve avere forza per tirarlo. Il dr non ha p&p la potenza per tirarlo, se lo lasci un po' più allegro in ripresa sarebbe bene. Fatti consigliare bene da chi paghi per farti fare il motore. Ti posso consigliare in futuro di spedire il motore e farlo fare da un buon preparatore, spedi il giusto e hai quello che desideri.
    Aug 2013
    I buoni preparatori mi hanno chiesto 250/300€ di manodopera...alla fine, per chi è preparatore, elaborare il motore come volevo farlo io, è un gioco da ragazzi che richiede poco tempo...ti pare una cifra corretta? Per me no
    Se fa tutto, compreso albero e travasi va bene. L'importante è che il motore funzioni cone vuoi tu.
    Aug 2013
    I getti 120/Be3/160 52/160 che mi hai indicato sono per il rodaggio? Dopo per il massimo scendo sui 108?
    Miscela al 3%?
    Il DR quanti chilometri di rodaggio richiede?
    110-108 se hai il 20, altrimenti con il 24 parti da 120 e scendi; miscela al 2 max 2,5 con olio sintetico, per circa 200-400 km di rodaggio.
    Aug 2013
    Ricapitolando la ricetta:
    Cilindro:177dr p&p
    Frizione: originale 6 molle
    Primaria: originale con pignone 23
    Albero: anticipato c57
    Carburatore: raccordato si24/24e + filtro T5 e AIRBOX
    Getti: 120/Be3/160 52/160
    Candela:???
    Nota aggiuntiva: il DR ha 3 o 7 travasi? Bicasbia ad esempio lo vende solo a 3 travasi...sbaglio io?
    Ultima modifica di 0m8r4; 19-04-15 alle 17:15
    Cilindro:177dr p&p (testa polini la trovi a 20 euro + spessora sotto controlla il pistone al PMS)
    Frizione: originale 6 molle (magari campana nuova con anello)
    Getti: 120/Be3/160 52/160 per iniziare da affinare
    Candela: NGK grado 7, puoi provare la 8
    Anticipo?? diciamo 18 al massimo 19
    il DR ha 7 travasi
    Ultima modifica di joedreed; 19-04-15 alle 17:24
    Aug 2013
    Questo allora? Sarà un errore o è un vecchio modello? http://www.ebay.it/itm/0757-CILINDRO...item4866ea92fe
    Feb 2014
    Tre travasi alla base e sette in camicia.
    Feb 2014
    testata polini ma siccome è più bassa devi frapporre sotto tra cilindro e basamento una guarnizione da 0,8mm in carta apposita autocostruita.
    la valvola va limata nella parte posteriore di 2 mm e nella parte anteriore di 1mm (verso il cilindro)
    albero non deve essere anticipato a seconda del modello hai quello Gt Gtr Sv Sprint o quello PX (dal 76), quindi originale, gli tagli 1 cm scarso sulla spalla in anticipo (e solo in anticipo puoi tagliarlo) che in ritardo c'è lo spinotto dell'asse di biella
    Raccorda per bene la base del carburatore al foro della scatola filtro e il foro di questa a quello del carter togliendo spigoli ed asperità
    carburo da 20 originale con puntale del massimo da 106
    eventualmente conetto polini del kit monti il solo cono in questo caso getto max tra 112 e 118.
    anticipo lo ruoti tutto verso destra in senso orario (tutto posticipato) e poi torni indietro per 1/4 della lunghezza dell'asola e sei sui 18°-17° ad occhiometro.
    marmitta sip road
    frizione sei molle con pignone da 23 e anello di rinforzo (obbligatorio), oppure pignone 23 per corona da 67 originale 125/150cc ma con disco conduttore per frizione sette molle della 200cc, quindi frizione sette molle più robusta (in questo caso senza anello)
    gomme prielli sc 30
    alzo esagonale tra tampone ed ammo post della PX200 8dei tre disponibili è il più alto)
    ammo anteriore molla stoffy's in vendita su depercento o rondellona in tasta alla molla del diametro esatto della molla con foro da 8mm spessore consigliato 1-1,5mm.
    candela grado 7 scala NGK.
    Ultima modifica di poeta; 21-04-15 alle 19:10
