Risultati da 1 a 6 di 6
Discussione: instabile in due
    VRista Junior L'avatar di lucyus82
    Jun 2014
    instabile in due
    Ciao ragazzi,ho bisogno del vostro parere:mi sono accorto che la mia special col secondo passeggero diventa inguidabile.
    Difficilissimo affrontare le curve e anche sul dritto è instabile,per farvi capire meglio:è come quando si tenta a camminare in due su una bicicletta in fase di partenza o quando si va piano,l'avete presente quella sensazione di tremolio al manubrio?
    Il telaio è ok e le gomme sono con la pressione giusta.Quando cammino io solo,è tutto ok,nessun problema.ho fatto la prova dell' ammortizzatore,l'ho alzata e lasciandola cadere non saltella.
    VRista Junior L'avatar di vespista2000
    Aug 2014
    pistoia
    instabile in due
    Potrebbe essere un problema di cilindro cioè mi spiego meglio.. anche io se in due sono sopra la vespa i primi 10 metri è instabile e poi dura fatica a superare i 40 e ho un 75 polini racing..che configurazione monti ?
    Jun 2014
    instabile in due
    Monto un 75 cc ma non mi riferisco ad un problema di prestazioni ma di ciclistica,in curva ha un sottosterzo incredibile,praticamente giro da fermo perche se lo faccio a velocità normale o cado a terra o devo andare a finire nel senso opposto
    Ultima modifica di lucyus82; 19-04-15 alle 19:20
    Milano
    Re: instabile in due
    L'ammortizzatore posteriore è troppo morbido. D'altra parte la special non è concepita per viaggiare in due
    Che ammortizzatori monti al posteriore e all'anteriore?
    Jun 2014
    instabile in due
    monto quelli di serie,ma oggi ho provato una 50 R con ammo normali ed era molto piu stabile,voglio sperare sia come dici tu,quale mi consigli?
    Ultima modifica di lucyus82; 19-04-15 alle 20:19
    Milano
    Non sono pratico di small e non posso darti un consiglio mirato.
    Posso dirti che sulla mia PX ho montato un ammortizzatore regolabile al posteriore di colore grigio molto simile all'originale per limitare un pochino il problema. Indurendo il posteriore, è migliorata quando viaggio un due. Mi sembra un pò più "bilanciata"
