Risultati da 1 a 20 di 20
Discussione: Problema sterzo
    Dec 2014
    palermo
    Problema sterzo
    Buonasera a tutti.
    sapreste dirmi il perché il manubrio della mia cosa 2 150, quando giro lo sterzo, prima gira leggermente a vuoto lo sterzo e dopo gira anche la ruota.
    help
    Sep 2011
    Pisa
    Re: Problema sterzo
    controlla che non si sia allentato il manubrio dalla forcella. inoltre controllerei comunque visivamente che sia tutto a posto.
    N.
    Dec 2014
    palermo
    Re: Problema sterzo
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    N.
    Un paio di mesi fa avevo avuto lo stesso problema ed il meccanico aveva stretto tutto.
    scusa l'igniranza ma visivemente in che senso?
    potrebbe avere a che fare con le ralle dello sterzo?
    Sep 2011
    Pisa
    Re: Problema sterzo
    Citazione Originariamente Scritto da fabriziopazzo Visualizza Messaggio
    visivamente, cioè apri tutto e controla che tutto sia a posto ad occhio, se c'è qualcosa di rovinato o altro, come alla fine ti hanno apenna suggerito gli altri prima di serrare per bene il manubrio.
    N.
    mandrachia alta
    Re: Problema sterzo
    come ti hanno detto pocanzi, il manubrio COSA è tenuto fermo da due ghiere che fanno da dado e controdado.
    apri il manubrio e con una chiave a settore stringi bene quella bassa e quella alta.
    se non hai la chiave apposita (come spesso accade, aggiustati con un quadrello di ferro ed un mazzuolo...tratto da manuale spicciolo del fai da te!)
    non girare con un manubrio concio in quel modo perchè alla prima curva rischi di volare dritto
    Dec 2014
    palermo
    Re: Problema sterzo
    Per favore mi potete indicare cosa cambiare?almeno così quando domani mattina vado dal meccanico sono preparato.
    grazie per le risposte e l'aiuto
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Controlla bene le ghiere, e stringilo bene, nella mia vespa successe la stessa cosa, ed oltre ad avere quel difetto era pericolosa da guidare
    Dec 2014
    palermo
    Re: Problema sterzo
    Citazione Originariamente Scritto da Paolo50 Visualizza Messaggio
    Per adesso non mi sembra pericolosa,anche perché gira a vuoto di qualche centimetro prima di girare la ruota.Pero vorrei risolvere il problema definitivamente.mi confermi che con le ralle non c'entra nulla
    Re: Problema sterzo
    Il problema non è di poco conto.
    Il problema di cui parli avviene solo sulle Cosa, sul T5 e sulle smalframe tipo V o HP.
    Lo sterzo viene stretto sulla forcella con due ghiere che stringono nel mezzo la parte di lamiera che è lo sterzo di queste vespe.
    Se non corri subito ai ripari, tra un po' si consumerà il dentino di una particolare rondella e dopo lo sterzo girerà tranquillamente a vuoto e se la cosa dovesse avvenire mentre stai viaggiando con la Cosa, capirai bene la pericolosità.
    Sarebbe bene anzi, smontare tutto e cambiare la rondella dentata perchè, sicuramente, si sarà rovinata.
    Feb 2005
    Berna
    Re: Problema sterzo
    su questo tipo di vespa io metto sempre un piccolo punteruolo (sacrifico un bit a taglio dei cacciaviti )di metallo nella fessura delle ralle superiori in modo che non si svitino da sole.
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Le ralle non dovrebbero causare quel problema, stringi bene la ghiera e nel caso non bastasse metti un po di frena filetti, inoltre non sottovalutare la pericolosità, sulla mia V, quando frenavo, la forcella iniziziava ad andare a destra e a sinistra, inutile dire che era pericoloso
    Ultima modifica di Paolo50; 23-04-15 alle 10:10
