Risultati da 1 a 18 di 18
Discussione: [PX150E] marce basse che murano agli alti
    VRista DOC L'avatar di Razos
    Aug 2013
    Siena
    Salve a tutti , come da titolo il mio problema è questo :
    Ho un Px150E Arcobaleno dell'85 , motore originale rifatto completamente circa 3000 km fa .
    Andamento sembre regolare , qualche problema di ingolfamento solo se la vespa viene piegata per lavori ad esempio alle ruote /freni , altrimenti sempre partita al secondo colpo , a caldo come a freddo .
    Inspiegabilmente da qualche giorno ha iniziato a darmi questo problema : salendo un po' di giri in I o II marcia (ad esempio mentre si è in fila ,quando si accellera e ci si riferma dopo poco) ho notato che la vespa mura ( se questo è il termine tecnico corretto) quando sale di giri ... ad esempio si inserisce la I e si da un po' di gas , parte borbottando e poi sale di giri ..se la seconda non viene messa subito inizia ad avere un andamento tipo oscillante ...si sente il motore che spinge prima in avanti e poi indietro , avanti e dietro , avanti e dietro ..stesso discorso se è inserita la II marcia e non si innesta la III marcia .
    Tutto questo con il gas non a manetta (non lo faccio mai) ma aperto al 50/60% ..
    Cosa può essere ?
    il motore come ho scritto all'inizio è stato rifatto da poco (ca 3000km fa) , l'unico lavoro fatto di recente alla vespa è stato quello di sostituire uno dei due fili del cambio che si era tipo aggrovigliato in corrispondenza della ruota di plastica (eppure funzionava normalmente) , nient'altro ...
    Avendo in progetto un raduno ed una giratina con il club questo fine settimana , la situazione mi preoccupa non poco ..
    Re: [PX150E] marce basse che murano agli alti
    Razos scusa, ma hai letto ciò che ho scritto sulla discussione dei bulloni allentati?
    Ultima modifica di senatore; 23-04-15 alle 18:10
    Aug 2013
    Siena
    Razos scusa, ma hai letto ciò che ho scritto sulla discussione dei bulloni allenati?
    Sisi , ho anche risposto qualche minuto fa
    Ma come puoi notare i problemi non mi mancano mai ...
    Sep 2011
    Pisa
    non è facile andare mirati su un problema simile, se non chi ha avuto una esperienza simile.
    Il mio consiglio è quello di fare 2 semplici prove. la prima provare a sostituire la centralina, sia mai che l'attuale si sia guastata e non renda ad alti giri, la seonda una soffiata al carburatore. Partirei da queste due strade, escludendo per il momento problemi meccanici.
    N.
    Aug 2013
    Siena
    Citazione Originariamente Scritto da snaicol Visualizza Messaggio
    Il mio consiglio è quello di fare 2 semplici prove. la prima provare a sostituire la centralina, sia mai che l'attuale si sia guastata e non renda ad alti giri, la seconda una soffiata al carburatore. Partirei da queste due strade, escludendo per il momento problemi meccanici.
    N.
    Soffiata al carburatore nel senso che ci possa essere un'infiltrazione di aria ?
    mandrachia alta
    smonta/revisiona/cambia carburo (se ne hai uno di scorta)...verifica che lo starter faccia tutta la sua corsa e non rimnga impuntato da qualche parte. potrebbe essersi allentato qualche getto (a me fece uno scherzetto analogo qualche tempo fa...con simile sintomatologia).
    se non ottieni nulla di buono prima controlla l'anticipo e poi fatti prestare un'altra centralina da provare.
    mi viene un dubbio:la marmitta è libera?
    Aug 2013
    Siena
    Citazione Originariamente Scritto da ASSEACAMME Visualizza Messaggio
    Ahimè non ho nessun carburo di riserva ..solo quello che monto attualmente (con i getti originali del Px150)
    La leva dello starter ( se parli della pipetta nera sotto la sella) ha una corsa regolare , non vedo come possa interferire con l'andamento del motore in marcia , dato che viene lasciata aperta per 5 secondi all'accensione e poi chiusa definitivamente ..
    Lo statore è sulla tacca IT ( spero che questo risponda alla tua domanda sull'anticipo) ..
    Centraline di riserva stesso discorso del carburo ..ho solo quella che monto !
    La marmitta libera direi proprio di no , credo sia la stessa da tempo immemore (sono in attesa di megadellarmi) ..ma se fosse molto tappata lo sarebbe stata anche dieci giorni fa , quando invece la vespa non presentava questo problema ..
    Citazione Originariamente Scritto da Razos
    Sei certo che il pomello torni perfettamente a zero? Prova a togliere il coperchio della scatola carburatore e poi il filtro dell'aria ed osserva cosa succede quando tiri e quando molli il pomello dello starter, quindi prova a vedere se lo starter (quello attaccato al carburatore) torna tutto o se, spinto con le mani o con un cacciavite, non rientra anche solo di pochi mm.
    Sep 2011
    Pisa
    una soffiata, nel senso smontare pulire, soffiare....
    N.
    mandrachia alta
    quoto.
    per la marmitta, se è la stessa da tempo immemore, potrebbe non poterne proprio più
    Aug 2013
    Siena
    Appena posso farò questa prova !
    N.
    Ah ecco , credevo parlassi di qualche trafilaggio di aria nel carburatore ... il terrore di grippare è sempre dietro l'angolo
    quoto.
    Che comporta una marmitta sfinita (e piena credo) ?
    cambia qualcosa anche a livello di carburazione o mura soltanto ?
    mandrachia alta
    prova a tapparla gradualmente e vedi come gira bene il motore
    megadelle ed espansioni sono marme aperte.......la marmitta tappata fa da tappo ed il motore fatica a prendere i giri.
    Aug 2013
    Siena
    Ah ecco
    quindi una marma tappata limita solo i bassi regimi oppure fa perdere qualcosa anche agli alti ?
    mandrachia alta
    un tappo ... tappa agli alti o tappa ai bassi?
    Jul 2014
    Italy
    Potrebbe essere che con l'aumentare delle temperature si sia sballata la carburazione?
    mandrachia alta
    fai un bel trattamento barbecue a quella marmitta.........................oppure mettine una nuova
    Aug 2013
    Siena
    In effetti ..tappa sempre !
    Barbecue fatto proprio una settimana fa ..in effetti un cambiamento molto positivo , ai bassi ora non si mette a gorgogliare come uno scarico prima di prendere un po' di giri ..agli alti la vedo più libera e selvaggia !
    Unico inconveniente è stato che dopo la "grigliata" di padellino a temperature prossime alla lava di un vulcano la filettatura dell'attacco del collettore deve essersi danneggiata in quanto serrava molto male ..dopo qualche km con il padellino purificato la marmitta si è staccata dal lato del collettore ..20 km senza marmitta allegramente ..poi cambiando il dado ed il bullone si è risolto tutto
    PS : sono in attesa di megadellarmi !
    Citazione Originariamente Scritto da FRANGISASSI Visualizza Messaggio
    Ah boh non saprei nemmeno da cosa capirlo .. l'ignoranza in questo campo mi sovrasta
    Ultima modifica di Razos; 08-05-15 alle 14:28
    mandrachia alta
