Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 51 a 72 di 72
Discussione: Regolatore di tensione
  1. #51
    Riferimento: Regolatore di tensione
    Citazione Originariamente Scritto da LuckyLuciano Visualizza Messaggio
    sarebbe meglio un elettrolitico da 10.000uF 50v.
    Se non lo trovi, van bene anche 2 da 5000uF messi in parallelo fra loro.
    Collegati in questo modo tra loro e sul circuito:
    Scusa ma vuoi mettere un condensatore elettrolitico su una tensione alternata?
    Mi sa che scoppia.
  2. #52
    VRista DOC L'avatar di LuckyLuciano
    Apr 2010
    Mi sa che scoppia.
    Certo che no, dopo esser stata raddrizzata
  3. #53
    OK, ma allora non ho capito da quale dei circuiti discussi, la tensione viene radrizzata?
  4. #54
  5. #55
    Nov 2008
    Catanzaro
    Salve, ho costruito, seguendo lo schema, il regolatore di tensione. Purtroppo la tensione che rilevo con il tester non supera i 3,5 v mentre senza regolatore arriva a picchi di 17 v. Qualcuno sa darmi qualche dritta?
  6. #56
    VRista DOC L'avatar di luca82
    prv RM
    costruito ieri e alloggiato nel faro posteriore della vnb........ funziona perfettamente
  7. #57
    VRista Senior L'avatar di Abakos
    Citazione Originariamente Scritto da thehitman84 Visualizza Messaggio
    Hai verificato la corretta posizione dei diodi? Dovrebbe esser stabile a 6,5 massimo 7... Qualcuno che lo ha montato, mi posterebbe una foto, non sò come collegarlo... All'interno della morsettiera?? Hum... Idee sulla posizione?
  8. #58
    Nov 2009
    Grado
    Salve io ho un problema di tensione troppo elevata sulla mia vespa con vespatronic (più di 20v invece che 12). Il mio dubbio e di non aver collegato correttamente il regolatore di tensione (lo schema fornito on il vespatronic è molto approssimativo), visto che di elettronica non ci capisco molto vorrei sapere come il principio di funzionamento del regolatore e come dovrebbe essere fatto il collegamento al impianto della vespa.
    Spero che qualcuno mi sappia dare una risposta perché sono stanco di buttare soldi in lampadine.
  9. #59
    Apr 2010
    Diego, posta lo schema che hai.
  10. #60
    Nov 2008
    Catanzaro
    Citazione Originariamente Scritto da Abakos Visualizza Messaggio
    L'ho ricostruito da capo e adesso la corrente non supera i 7V, però di stabilità non se ne parla assolutamente. Credo che, come detto in precedenza, sia un limitatore di tensione più che un regolatore.
  11. #61
    avezzano (AQ)
    scusate se mi intrometto nella discussione......io ho fatto l'impianto e funziona.....ma mi rimane il cicalino del clacson sempre acceso di poco ma si sente e' normale la cosa?????
  12. #62
    Jun 2011
    Salerno
    Salve a tutti vorrei porvi il seguente problema che ho riscontrato con il mio regolatore di tensione.
    Allora lo schema elettrico che ho seguito è il seguente: Regolatore di tensione 6 12 volt a.c. per vespa
    ho visto che molte persone che l'hanno installato hanno risolto il problema invece a me mi crea il problema inverso cioè che taglia troppa tensione: di solito a minimo stava sui 6,5 volt e accellerando arriva fino a picchi di 22 volt. mentre se installo il regolatore mi taglia tensione ma me la mantiene costante sui 2,5 volt. Secondo voi da cosa può dipendere?
  13. #63
    Nov 2008
    Catanzaro
    Citazione Originariamente Scritto da Clisten Visualizza Messaggio
    E' strano, accelerando dovrebbe salire fino a circa 7 volt e poi fermarsi, hai controllato di aver tutte le lampadine a 6v. Il tuo stesso problema lo rilevavo quando ho scordato di sostituire la lampada posteriore a 12 volt che avevo montato prima di inserire il regolatore di tensione.
  14. #64
    Jun 2011
    Salerno
    No a dire la verità l'ho installato e provato con il tester senza aver montato le lampadine...ma senza non dovrebbe avere un voltaggio ancora più alto di quando le monto? Cioè se adesso sto sui 2 - 2.5 volt quando metto le lampadine che assorbono dovrebbe scendere ancora di più no? Non ho provato a montarle perchè già ho speso tanti soldi tra tutte quelle che ho bruciato fin'ora!!! Voi dite che il problema potrebbe essere questo?
  15. #65
    Io dico che potresti provare a montare le lampadine e vedere che succede..tanto se hai tensioni da 2/2,5V non bruci niente..
    Io invece ho fatto il circuito sulla 50 special perché bruciava più elettroni di Fukushima! Però ora fa un po' di luce decente quando è al minimo, ma pochissima luce quando accelero appena (e rimane fioca costante anche salendo coi giri..) .. Impossibile girare di notte..
    Può essere perché ho fissato il dissipatore al telaio? Domani provo a staccarlo da lì e a fare 2 misure col tester.. Altrimenti cosa posso fare? Consigli? Sono disperato.. O troppo o troppo poco.. :(
  16. #66
    Citazione Originariamente Scritto da luca82 Visualizza Messaggio
    potresti dire come l'hai fatto? Su che vespa? Condensatore o meno? Componenti? Risultati della luce? Grazie!!
  17. #67
    Angry Riferimento: Regolatore di tensione
    Aiutoooooo!! Qualcuno può aiutarmi? Vi prego.. Ho una 50 special 3 marce.. Prima mi fulmInava le lampadine, sia da 6V che da 12V..poi ho messo il circuitino con i componenti che vedete in foto (non penso siano esattamente quelli indicati, ma l'omino del negozio di elettronica aveva solo questi..).
    Il punto è che al minimo ancora ancora un po' di luce la fa, ma appena accelero la luce si abbassa e diventa impercettibile, impossibile andarci in giro di sera/notte..
    Cosa posso fare?? Vi prego, non ne riesco a venir fuori..
    yfrog Photo : http://yfrog.com/h6dk8qmj Shared by Ghijo
    yfrog Photo : http://yfrog.com/h861713847j Shared by Ghijo
    yfrog Photo : http://yfrog.com/h7aihdvij Shared by Ghijo
  18. #68
    Citazione Originariamente Scritto da ghijo86 Visualizza Messaggio
    la resistenza dov'è?
  19. #69
    La resistenza è quella giusta da 22 ohm, rosso rosso marrone..non ho caricato la foto per non appesantire ulteriormente i miei fastidiosi post..
  20. #70
    Aiutooo... Nessuno??
  21. #71
    leggi la discussione
    http://old.vesparesources.com/offici...-aiutoooo.html
    e monta quei componenti che sono indicati in quello schemino pdf
  22. #72
    grazie infinite! nel weekend provo così! GRAZIE! Speriamo bene!...
    EDIT: ma alla fine non è sempre lo stesso?? è quello che ho fatto io.. e quanto costa cambiare la bobina delle luci nello statore? è una cosa fattibile?
