Risultati da 1 a 11 di 11
Discussione: P200E che fa i capricci
    Cisterna di Latina
    salve a tutti,
    come da titolo del post, ieri durante un bel giro di un centinaio di km il mio P200E ha fatto qualche capriccio. Mi spiega meglio. In una prima sosta di una trentina di km a caldo non ne voleva sapere di ripartire. Per ripartire ho dovuto spedivellare di continuo e con una certa energia. Nel momento in cui è ripartita ha avuto difficoltà a prendere i giri. Dopodichè sembrava tutto normale. Durante la marcia leggeri vuoti in riapertura del gas e al minimo tendeva a spegnersi. Il motore è quasi del tutto originale nel senso che ha solo l'albero ritardato mazzucchelli, la megadella versione 1.8 e la testa leggermente ribassata per avere uno squish di circa 1,8 mm. Che ne pensate?
    A dimenticavo, questa mattina a freddo tutto normale. Il difetto sembra presentarsi solo a caldo.
    Ultima modifica di s7400dp21957; 26-04-15 alle 09:08
    Jan 2015
    Catania
    Re: P200E che fa i capricci
    hai controllato se per caso la candela era bagnata quando non ripartiva?
    Cisterna di Latina
    si l'ho controllata e mi sembrava asciutta. Pensi sia il carburatore sporco?
    Jan 2015
    Catania
    no, mi sembra che si fosse semplicemente ingolfata
    fatica a ripartire + fatica a salire di giri
    Sep 2011
    Pisa
    controlla che siano ben avvitati i getti.
    N.
    May 2007
    Filiculi
    Stessa cosa capitata a me due anni fa nel P200E...colpevole di
    questo malfunzionamento a caldo era la bobina dello statore
    che alimenta la centralina esterna.
    Cisterna di Latina
    grazie vesparolo per l'info ma non credo che nel mio caso sia la bobina di alimentazione della centralina.
    Al momento del problema ho tolto la candela e provato se c'era corrente facendo scaricare verso il telaio mentre spedivellavo e faceva una
    scarica lunga almeno un centimetro.
    Una domanda agli esperti, ma forse qui andiamo in area tuning. L'albero anticipato quando il motore è bello caldo potrebbe creare questo problema?
    Cisterna di Latina
    volevo chiudere questo post scrivendo le operazioni fatte per la soluzione dei problemi.
    La pulizia del carburatore ha risolto l'80% dei problemi. Probabilmente il condotto o il getto del minimo era sporco.
    Fatta la pulizia rimaneva un leggero tartagliamento a velocità costante 60 / 70 kmh e un leggero buco dalla chiusura alla riapertura del gas. Sostituita la candela con una nuova e portato a 3 giri la vite del titolo del minimo tutti i problemi sono spariti.
    mandrachia alta
    meno male che hai risolto.
    ho avuto dei sintomi analoghi il mese scorso.
    a freddo tutto bene. a caldo i tuoi soliti identici sintomi. sicuramente il carburatore era do rivedere...per praticità mia ho tolto l'SI, montato il phbh 26 la vespa parte alla seconda pedivellata. tiro l'aria solo al mattino, con la solita vecchia marcia candela............
    Cisterna di Latina
    ma hai dovuto montare la valvola lamellare.
    mandrachia alta
    nesun lamellare. sono sempre a valvola .
    Con una valvola oscena. con il phbh ho risolto egregiamente.
