Risultati da 1 a 22 di 22
Discussione: cambio carburo ... :( affoga ai bassi!
    VRista L'avatar di GregoryPeck
    Feb 2014
    Roma
    .. il mio dell'orto 20/20D della TS è andato... :(
    ho avuto la idea di sostituirlo con questo http://www.officinatonazzo.it/carbur...p.2718.uw.aspx
    ora come da titolo la vespa affoga all'apertura del gas per poi ripigliarsi...
    ho provato a smaneggiare tra minimo e vite per smagrire/arricchire la benza..
    al momento (sono sui 3.5 giri) questa la candela
    sono andato a confrontare i getti:
    il dell'orto (che andava bene) ha come config. dei getti 160/max 100 /min 50 (BE3)
    .. ora sono andato a fare un confronto con quelli del nuovo carburo
    minimo.jpgGetto minimo sul nuovo carburo nn c'è scritto NULLA!!! manco una microsigla .. niente
    max.jpgGetto Max sul nuovo carburo c'è una cifra che pare uno 06 ma che letto al contrario dovrebbe essere un "90".. possibile???????
    come dice un vecchio adagio: "chi risparmia spreca" ... datemi un consiglio ...
    grazie e buona domenica a tutti ..
    May 2007
    Filiculi
    Re: cambio carburo ... :( affoga ai bassi!
    Nel nuovo carburatore montaci i getti del vecchio carburatore e vedi come va....comunque il
    getto del minimo, in origine, dovrebbe essere un 48/160.
    VRista Senior L'avatar di Vespa30
    Apr 2009
    BARI
    Se i getti sono intercambiabili monta i vecchi sul nuovo carburo.
    In caso contrario dovrai cercare i getti della giusta tipologia e dimensione da montare per mantenere la configurazione prevista per la Ts
    Feb 2014
    Roma
    adesso provo i tentativi di innesto... :( vi faccio sap
    VRista L'avatar di ClaPX
    May 2014
    Roma
    "Trapiantare" i getti dal vecchio carburo sul nuovo, dovrebbe essere la strada più breve per "riprodurre" lo stesso setting, ma fai attenzione che, se non sbaglio, il vecchio aveva il freno aria del minimo sul carburo e non sul getto, quindi il getto vecchio potrebbe non andar bene. Sul getto del minimo vecchio cosa c'è scritto?
    Verifica anche la sigla della ghigliottina, e se diversa io "trapianterei" anche quella.
    VRista Senior
    Quito, Ecuador
    Citazione Originariamente Scritto da GregoryPeck Visualizza Messaggio
    stesse caratteristiche e stesso prezzo del 24/24 che ho preso su sip per fare qualche esperimento, denominato VEMSA. é pure marchiato dell'orto, sulla scatola dice made in tailandia.
    sono reduce da 2 giorni di tentativi, senza successo. ho trapiantato il trapiantabile dal mio 20/20. i getti senza sigla li ho subito tolti, avendo vari getti originali da provare. niente da fare....imbrodamento ai bassi sempre presente con qualsiasi combinazione. mi son fatto pure prestare un 24/24 dell'orto originale, per provare a cambiare la ghigliottina. in pratica ho sostituito tutto ció che é smontabile con parti sicuramente funzionanti ma ha continuato a imbrodare e ingolfarsi.
    l'ho quindi rimesso nella sua bella scatola e rimontato il vecchio 20/20....
    soldi buttati!
    VRista Junior L'avatar di dajeridge
    Jan 2015
    PORDENONE
    Citazione Originariamente Scritto da fenn Visualizza Messaggio
    soldi buttati!
    mi aggiungo alla lista degli acquirenti sfortunati.
    acquistato 24/24 si ...una tragedia per carburarlo e per provare a farlo carburare..IMPOSSIBILE
    GRAZIE all'amico mason1981 che me ne ha venduto uno marcato dell'orto.
    problema risolto
    Sep 2009
    MILANO
    Qualche anno fa ebbi lo stesso problema con uno Spaco 24/24 non riuscivo a venirne fuori, portai la Vespa da due "famosi" meccanici di Milano, addirittura uno voleva aprire il blocco motore.
    Andai da un rottamaio, trovai un vecchio Dell' Orto, lo pulii, gli sostituii alcune parti del mio ormai defunto e...
    Lo uso ancora oggi.
    Ciao Lux
    HEY HO LET'S GO!
    Feb 2014
    roma
    io non ho capito bene... ma se metti una foto del tuo carburatore originale visto da sopra con i getti montati... ed una del filtro aria smontato visto da sotto ti sò dire meglio...
    anticipo che probabilmente hai il tipo vecchio come dice Claudio che ha il getto del minimo privo del foro di rpesa aria sopra, originale monta mi pare un 50 o un 45 in modo diciamo un pò casuale.... come max hai 160-be3-96... il filtro aria se lo hai sostituito nel tempo hai fatto casino, il suo originale infatti in corrispondenza del foro di presa aria a bordo del corpo carburatore accanto al getto del minimo (che ripeto non la ha sulla testa del getto) presenta una asola per far passare aria...
    probabile che tu abbia solo o un getto con rpesa aria su di un carburatore che vuole il getto chiuso
    o il getto minimo giusto con la presa aria attappata da sporcizia
    o da un filtro non opportuno che non lascia passare aria
    vedrai che qualcosa magari si può fare.... chiedere prima di spendere... i due carburi che hai sono comunque buoni, strano che non vadano affatto e facciano uguale, darei una occhiatina anche dietro la volano per scrupolo...
    Feb 2014
    Roma
    Pa'....allora il carburo vecchio andava bene fino a che nn si è rotto quello nuovo va..... solo che accelerando ai bassi nn prende i giri :( ma solo dopo un po' e tutto assieme!
    questo il carburo si20 nuovo
    questo il vecchio originale 20/20D
    e questo il suo filtro
    .. effettvamente il getto minimo ha il buco in cima, mentre il vecchio no
    e mentre quello del max è sostanzialmente simile quello del minimo è diverso... :(
    nn so che fare
    Ultima modifica di GregoryPeck; 29-04-15 alle 17:45
    Jan 2015
    PORDENONE
    nn so che fare
    non ti abbattere la soluzione talvolta è piu semplice ed in evidenza di quanto si possa credere, anche se aimè se ti capisco
    allora ci provo; il carburo "originale" utilizzato in passato e poi sostituito credo dal px in poi ( credo ) avevo il freno aria con un buco esterno al getto ( ecco perche il tuo getto del minimo originale era " tappato"
    il carburo della prima foto, invece, è quello che è stato montato poi e che trovi ovunque e su quasi tutte le vespe ( quasi eh ) ed ha il getto del minimo già forato.
    noterai che, sul carburo nuovo, il vecchio foro del freno aria è stato "piombato".
    Dai un occhiata alla tabella che ti inserisco qui, se ti può aiutare a capire se se giusto di getti o no.
    il problema dell'imbrodamento, perdonami il termine, io lo avevo perchè lo spillo non teneva più e di conseguenza, la torretta si riempiva e travasava tutto sopra alla valvola attraverso quel tubicino che vedi all'interno del venturi.
    cambiato spillo e galleggiante...problema risolto.
    spero di averti aiutato.
    Ma tra scatola filtro e coperchio, non hai la guarnizione? Perchè hai messo del nastro adesivo (almeno a me pare nastro adesivo)?
    Feb 2014
    roma
    Gregory ma sei tu!!!
    Cavolo....se ci arrivi a Montesacro te la sistemo con un cacciavite in 10 minuti! Porta i tre carburatori.... uno di certo ne esce fuori....e per scrupolo un kit revisione guarnizioni....
    dai sarà una sciokkezza come al solito.... tipo che sò... il PARASTRAPPI!
    Ultima modifica di poeta; 29-04-15 alle 20:02
    Feb 2014
    Roma
    Grazie Pa' :) ho mixato i due carburi ed è venuto un innesto :) ma al momento funziona ( corpogalleggiante si20 e base dell'orto originale coi suoi getti)
    ora va abbastanza bene.. un po' grasso ma va ( col gettominimo 50 senza buco sopra! mah...)
    VRista Senior L'avatar di TotoDani
    Oct 2012
    Torino
    dai una regolata alla vite dietro.... mettila a due giri....... fatti una bella scannata e poi prova a vedere se è ancora grassotta ai bassi.....
    se ho letto bene nel primo post parli di 3,5 giri di vite dietro.... a parer mio sono troppi.....
    Ultima modifica di TotoDani; 07-05-15 alle 09:56
    May 2011
    Roma
    Se avessi chiesto.......ho tre quettro dell'orto 20/20d, di cui uno strombato a 25........uno potevo dartelo senza problemi!
    Nel caso fammi sapere, ne proprio un paio del ts ed uno del px.
    Canegrate
    Citazione Originariamente Scritto da TotoDani Visualizza Messaggio
    Carburatori nuovi tipo spaco etc hanno un passo della vite titolo più fine rispetto ai vecchi dell'Orto quindi ci sta che si debba svitare di più rispetto ai classici 2 e mezzo.
    Oct 2012
    Torino
    Si si è vero ma se non ho capito male dal mix che ha fatto ha il corpo originale dell'orto... Se così fosse è grasso sotto e ci sta che gli fa i vuoti appena acceleri
    Canegrate
    Nel primo post dice di aver sostituito il dell'Orto con quelli del link che non è un dell'Orto.
    Oct 2012
    Torino
    Nel primo post parla di uno spaco, negli ultimi parla del dell'orto....
    non avendo più specificato quanti giri ha dato nell'ultima configurazione e conoscendo i giri che ha impostato all'inizio ho pensato avesse apportato alla vite gli stessi giri dati sullo spaco...........
    tutto li.....
    Feb 2014
    Roma
    Grazie JoE :) per ora ho semirisolto cosi .... E oggi la vespa una salvata per arrivare a Parco medici con la Roma-Fiumicino chiusa! TS sul GRA! olè :) .... mi mura a 90km... quasi quasi Megadello sul serio! :D
    May 2011
    Roma
    Se vuoi provare la mia megadella, sempre disponibile.
