Risultati da 1 a 21 di 21
Discussione: problema VBB
    VRista Junior L'avatar di geospecial
    Aug 2007
    Provincia di Lodi
    problema VBB
    Ciao a tutti ragazzi!
    si è da un po che non scrivo, ma avevo finito i restauri e i problemi!!!!!
    finalmente dopo tanta attesa mi è arrivata la vbb del 61 di mio nonno da restaurare.
    Nessun problema fino a qui, se non che dopo l'apertura del motore e le operazione pulizia generale.
    Sorpresa!! Mii sono trovato questo... premetto che non me ne sono accorto se non mentre ascigavo il carte con l'aria compressa.
    Sembra un riporto fatto con chissa quale materiale, ma la cosa che mi fa piu pensare e che il motore a detta dei miei zii non è mai stato aperto... possibile sia stata fatto in piaggio??? no vero??
    inoltre adesso cosa dovrei fare?? parte di quel "mastice" è ormai venuto via.. come si sistema la valvola??
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    Re: problema VBB
    sicuramente non fatto in piaggio potresti far togliere il mastice rimanente e rimetterlo nuovamente, poi la rettifica barenera' il carter . farlo a freddo evita deformazioni ai carter percio' io lo preferisco. t5rosso
    Aug 2007
    Provincia di Lodi
    Re: problema VBB
    ciao T5! grazie per aver risposto... si ma che mastice o che cosa dovrei mettere secondo te?? e poi che garanzia di durata e funzionamento avrei??
    altri pareri?? nessuno ha un carter vbb aperto per le mani??
    Feb 2014
    Re: problema VBB
    cambierei i carter.... evidente che un albero girato ha fresato quella valvola, lo spessore dello stucco è considerevole infatti.
    Feb 2012
    dintorni di vicenza
    Re: problema VBB
    di solito fa tutto la rettifica si usano bicomponenti epossidici a base metallica (tipo araldite) tu non toccare niente cosi' la rettifica valuta il da farsi senza manomissioni.t5rosso
    Aug 2007
    Provincia di Lodi
    Re: problema VBB
    boh.. proverò a sentire in rettifica.. ma non so se lo fanno dalle mie parti... ne conoscete qaulcune da potermi indicare zona Milano, Cremona, Lodi, Piacenza, Pavia??
    Mar 2011
    Ceolini
    Re: problema VBB
    Per rifare la valvola chiedi a mavsp, ho un paio di Carter vbb in garage se riesco faccio 2 foto
    Aug 2007
    Provincia di Lodi
    Re: problema VBB
    Grazie Mille Mason!! il tuo aiuto è provvidenziale!! aspetto le foto.. Ok??
    Mar 2011
    Ceolini
    Re: problema VBB
    In ogni caso è stata lavorata Quella valvola, il forma originale dovrebbe avere una trapanata tipica della Piaggio
    Aug 2007
    Provincia di Lodi
    Re: problema VBB
    boh... non so proprio cosa pensare.. i tuoi carter sono Ok??
    Mar 2011
    Ceolini
    Re: problema VBB
    Mmm più o meno
    Aug 2007
    Provincia di Lodi
    Re: problema VBB
    dai dai mandami delle foto che vediamo sul da farsi.. ok??
    Re: problema VBB
    Citazione Originariamente Scritto da Mason1981 Visualizza Messaggio
    Sulla VBB? Dubito, anche sulla GL la valvola non ha la trapanata ed e' piu o meno uguale a quella.
    Mar 2011
    Ceolini
    Re: problema VBB
    Gl ha la trapanata, tre mesi fa ho chiuso un gl e aveva la trapanata classica,
    Re: problema VBB
    Questo e' un carter GL, ti sembra che ci sia la trapanata? A me non sembra.
    Feb 2014
    Re: problema VBB
    la trapanata appare dal 1977.... solo motori con albero tipo PX.
    Ultima modifica di poeta; 03-05-15 alle 21:08
    Mar 2009
    abruzzo
    Re: problema VBB
    premesso che in una buon rettifica la rifanno tranquillamente ..altra soluzione pulisci tutto per bene ...e pensi a un lamellare " al carter / al cilindro ecc !! buon lavoro
    Feb 2014
    Re: problema VBB
    Citazione Originariamente Scritto da ONLYET3 Visualizza Messaggio
    immagino che tu stia restaurando.... ogni vite originalissima... ed un bel PACCO LAMELLARE, da abbinare per certo ad una MARMITTA DEL MARRI... la vedo perfetta su una VBB da certificato FMI.
    Mar 2009
    abruzzo
    Re: problema VBB
    BEH POETA MI dispiace contraddirti ..ma non esistono solo i mega pacchi lamellari ..vi sono delle soluzioni " discrete " propio per chi ha la valvola rovinata da abbinare al carbyratore SI ..ad es : http://www.duepercento.com/product_i...oducts_id=1826 a me personalmente non garba molto ..pero' cè da dire che si rispetta l'originalita' estetica e non si buttano i carter ..altra soluzione cilindro pinasco "vit" o vecchia doppia alimentazione 175 alimentato lamellare al cilindro senza carburatori walbro " per carita" ..ci si abbina un 22/24 phbl ..e vaa' come colui il quale , naturalmente tappando la valvola ecc ecc !
    Mar 2011
    Ceolini
    Re: problema VBB
    Drt ha messo in vendita un nuovo pacco lamellare per rimpiazzare una valvola danneggiata. Se vai su sito lo trovi tra le novità
    Cagliari
    Re: problema VBB
    Lamellare, cambiare?? ma di che si parla?? si dovrebbe ragionare esattamente come negl'anni 60 ma con la tecnica e tecnologia odierna! Come detto da t5, questa era una soluzione(visto che ha funzionato almeno 30 anni) neppure mal riuscita, fatta anni orsono, ora una retifica degna di quel nome ti rifà la valvola come in origine e senza mastici o paste, solo riportando iln materiale e ri fresandolo, se poi ci porti anche l'albero ti fanno un accoppiamento perfetto e migliorano anche la fase.
