Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Pistone deformato?
    Mar 2014
    Crotone
    Pistone deformato?
    Buona sera Amici di Vesparesources,
    Avrei bisogno del vostro aiuto.
    Ho ricevuto in regalo un gruppo termico originale Piaggio per vespa 50 quello del diametro da 38,4.
    Volevo chiedere se è normale che la parte inferiore del pistone è leggermente più larga
    della parte superiore.
    Praticamente la parte della testa del pistone sfiora il cilindro, quindi non lo tocca.
    Ho notato invece che la parte inferiore poggia sul cilindro, per tutto il diametro.
    E' normale?
    Ho paura di far grippare il motore ho peggio bloccarlo.
    Nell'attesa delle vostre risposte vi saluto...
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Re: Pistone deformato?
    Buonasera e benvenuto in VR SimonKR
    Passa in piazzetta oppure qui http://old.vesparesources.com/in-pia...icorrenze.html per presentarti agli altri utenti.
    Ti consiglio anche di leggere il regolamento del forum che trovi qui http://old.vesparesources.com/misc.php?do=showrules e magari di presentare la tua vespa qui: http://old.vesparesources.com/nostre-vespa/
    Buona permanenza tra noi
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Mar 2014
    Crotone
    Ok, Fatto ;)
    Il pistone deve essere conico, con Ø maggiore nella sua parte inferiore e Ø minore man mano che sali verso il cielo.
    E' fatto così perchè il cielo del pistone lavora ad una temperatura superiore (si prende lo scoppio della miscela) rispetto alla parte bassa e, quindi, si dilata di più.
    Mar 2014
    Crotone
    Grazie dell'informazione. Temevo che aveva un difetto di fabbricazione o altro, invece è tutto normale.
