Risultati da 1 a 25 di 31
Discussione: Mi consigliate la campana rinforzata Pinasco ?
    Mar 2014
    martina franca
    Buonasera a tutti.
    Sono un felice possessore di un Px con il Dr 177 e megadella.
    Tutti dicono che con il Dr va bene la frizione originale,ma io non sono tanto tranquillo.
    Sulla Baia c'è la campana pinasco con anello di rinforzo a 41 euro e sarei intenzionato a prenderla.
    Ho però una domanda: con l'anello saldato la campana non dovrebbe aprirsi a margherita,giusto?
    E l'anello elastico originale che mantiene il pacco lo fanno rinforzato?
    Feb 2014
    Re: Mi consigliate la campana rinforzata Pinasco ?
    e pensi bene... proprio Dany sul forum ne ha aperta una mese corrente... roba buona la ha DRT...
    VERBANIA
    Citazione Originariamente Scritto da primitivo74 Visualizza Messaggio
    Buonasera a tutti.
    Scusa ma perché non ti compri l'anello e te lo fai saldare in prossimità dell'ultimo disco.....con 6 euro ti compri l'anelo già preformato ed il gioco è fatto.
    ELABORAZIONI TWINS RACING
    Mar 2014
    martina franca
    Per quanto riguarda la saldatura ho letto parecchi pareri discordanti. Tra parentesi potrei saldarlo io stesso ma non mi fido.
    Avevo pensato alla pinasco visto il costo abbordabile
    VERBANIA
    Scusami e quali sarebbero sti pareri discordanti.
    Se sai saldare posizioni l'anello e lo blocchi con punti di circa 5 mm a metà di ogni settore (parte metallica che di solito si apre a margherita).
    la posizione ottimale è a ridosso dell'ultimo disco. Io faccio così, monto 'ultimo disco e l'anello seiger, appoggio il disco al seiger calzo l'anello di rinforzo fino a far sfiorare il disco e poi lo saldo.
    Mar 2014
    martina franca
    Ma per cambiare poi i dischi bisogna dissaldare. Non ne ho mai visti fatti. Hai qualche foto? Saldi con l'elettrodo?
    VRista Junior L'avatar di dajeridge
    Jan 2015
    PORDENONE
    ciao primitivo, l'anello è quello che ti metto in allegato.
    io l'ho acquistato cosi come lo vedi, dovevo montarlo e saldarlo su una campana della 6 molle.
    Siccome faceva fatica ad entrare ed avrei dovuto batterlo dentro, avrei rischiato di chiudere troppo la campana limitando se non bloccando la corsa dei dischi.
    Allora ho provveduto a tagliarlo, calzarlo come dice PISTONE GRIPPATO , saldarlo ed alla fine un puntino di saldatura dove prima lo avevo tagliato per aprirlo ed inserirlo.
    Il tutto penso mi abbia portato via 20/30 minuti di lavoro, saldando a filo poi pulendo la saldatura e togliendo le parti in ecesso.
    Se lo posizioni bene ( e se l'ho fatto io lo puoi fare anche tu credimi ), non serve dissaldare per i successivi cambi di dischi.
    ecco le foto dell'anello e del lavoro finito
    Jan 2015
    PORDENONE
    fatto uguale anche io e va bene , solo che poi mi ero dimenticato di " grattare " dentino del coperchio.
    Ma ho risolto subito, roba da pochi minuti di lavoro.
    Marsiglia
    quoto chi ti dice di saldartelo.
    io l'ho saldato a elettrodo facendo un pelino atttenzione a non sciogliere tutto
    quello pinasco non credo che equilibrino assolutamente niente..... poi fai tu...
    io ti consiglio vivamente di tenere la campana originale e montare un anello, sulla campana pinasco ho letto commenti poco rassicuranti.
    gian
    Mar 2014
    martina franca
    Ok mi metto alla ricerca dell'anello che stranamente non c'è sulla baia
    Jan 2015
    PORDENONE
    io preso qui
    http://www.officinatonazzo.it/frizio...p.3725.uw.aspx
    ma c'è anche qui
    http://www.vespatime.com/prodotto.as...x=elaborazioni
    o in tanti altri siti
    ciao ciao
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    io ti consiglio la 7 molle del 200 o della LML, la trovi su ebay a 50 euri gia con rapporto da 21 che ingrana sul 68
    .... Piiccccccccsssss
    Nei dintorni di Bologna
    ricordati che andrà rimosso materiale dall'interno del coperchio frizione perchè altrimenti tocca
    Jan 2015
    PORDENONE
    bravo, giusto, ottimo consiglio. a me era capitato proprio di dimenticarmi di limarlo e pensavo " chissa cosa ho combinato"...poi risolto in pochi minuti...gia gia
    Mar 2014
    martina franca
    Grazie non lo sapevo. Parecchio materiale?
    Jan 2015
    PORDENONE
    No poco poco , se hai un dremel altrimenti con una limetta ma è davvero poca roba tranquillo
    diciamo che dipende dallo spessore dell'anello e dal coperchio. io la monto su un motore 200 ed ho dovuto consumare abbastanza cilindri di carta abrasiva sul dremel ... Ma è un lavoro semplice
    Jan 2015
    PORDENONE
    Citazione Originariamente Scritto da dajeridge Visualizza Messaggio
    Ecco in allegato la foto del dentino maledetto (che ho reperito in internet quindi non mia)
    Mar 2014
    martina franca
    Ecco la domanda del secolo. Ma la Pinasco secondo voi tocca?
    VERBANIA
    Fede ma tocca anche la 6 molle ? (che è la migliore se tolleri la leva un po' dura)
    La 7 molle è pesante e con l'anello devi limar molto il coperchio asportando quasi totalmente il dentino che fa da convogliatore all'olio sparato via per effetto della forza centrifuga e questo benedetto lo indirizza proprio sopra alla campana, non è un caso se lo hanno fatto serve e anche parecchio, asportarlo totalmente non è una bella cosa.
    io monto la 7 molle e il dentino come giustamente dici tu l'ho asportato del tutto, non avrei potuto fare altrimenti...
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Ma per via dell'anello di rinforzo?
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jan 2015
    PORDENONE
    CIAO Felice, si tocca anche la sei molle, come vedrai aprendo il mio motore. ( io l'ho asportato tutto il dentino perché evidentemente sono un asino, pensavo fosse solo un rinforza non un convogliatore come indichi tu...ma quante ne sai ????? )
    Quoto che la 6 molle e più dura ........che poi dire dura....?!
    Jan 2015
    PORDENONE
    DadoPX97...io non posso non ridere ogni volta che leggo .....
    "Avere Una vespa è come avere un cane...
    ah ah ah FANTASTICA
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    Grassie, mi è venuta in mente quest'estate, quando ospite di un mio amico al mare ho lasciato la vespa nel suo garage ed al ritorno..
    il classico odore e la goccina d'olio ;)
    comunque si, il dente va limato oppure prendi due frizioni, una la monti su, metti in moto, si mangia nel dentino e poi la cambi ahaha
