Risultati da 1 a 25 di 66
Discussione: Modifica forcella Arcobaleno...
    Su a Sud
    ...per montaggio sui pre.Arcobaleno
    VRista L'avatar di nebo63
    Casatenovo LC
    MOLTO interessante... misure?
    Nov 2005
    Arcore
    Miiiiii Emanuè, ma non ti ferma nessuno! :D
    Vedo che i miei consigli rimangono inascoltati. Stai prendendo la stessa direzione di un'altra persona che frequenta VR.
    Jan 2005
    citti
    ...fratellone, ma come mai hai cambiato la forcella?non avevi già l'asse da 20 sulla tua vecchia?se sì, avresti potuto cambiare solo il mozzo e portamozzo con facilità....in effetti il lavoro, come al solito, è fatto benissimo, mi preoccupa un pò l'indebolimento del tubo forcella in quella zona.....
    Citazione Originariamente Scritto da MrOizo
    E che credi che io non glielo avevo detto? E sembrava anche d'accordo, poi, improvvisamente ........ Mah!!!
    Mi sa che stavolta servono un po' di
    Formigine
    ..........mi tengo la mia da 16mm...dovrei fare per forza questa lavorazione per cambiarla in una da 20?
    Citazione Originariamente Scritto da Gabriele82
    Se è quella di un Arcobaleno, si. Ma, per fortuna, ci sono anche le forcelle con asse da 20 della serie pre Arcobaleno, che si montano senza modificare nulla.
    Ovviamente, montando una forcella da 20 al posto di una da 16, va sostituita in toto, mentre se si cambia solo la forca da 16 con un'altra da 16, tutto il gruppo mozzo, costituito da piatto ganasce è possibile riutilizzarlo.
    Su a Sud
    Cosa non ti convince in particolare,mio caro e premurose amico,nell'esecuzione del lavoro?
    Mi sono deciso a sostituire la forcella perche' avevo dei dubbi sulla sua ...linearita' e se ben
    ricordi ne parlammo anche di quel vecchio tamponamento...compromissorio.
    ...Quanto vi voglio bene
    Comunque,guardate adesso e ditemi cosa ne pensate
    Formigine
    Grazie senatore,mi torna utile per quel fatto della mia forca che devo capire se è dritta o meno...certo che se è storta lo è di poco! anche al tatto non presenta nervature o altro!
    in ogni caso anchese cambio con una da 16 cambio tutto, perchè è da sostituire il mozzo, in quanto è ovalizzato!
    per cambairla devo ricambiare il bloccasterzo, giusto? cioè lo devo tornare a forare e sostiuire!
    Bel lavoro Calabrone, veramente ben fatto...avessi io la tua abilità!
    Su a Sud
    Conteggia solo le spese di spedizione a disposizione per tutti gli amici di VR
    Citazione Originariamente Scritto da Calabrone
    Mi sono deciso a sostituire la forcella perche' avevo dei dubbi sulla sua ...linearita' e se ben ricordi ne parlammo anche di quel vecchio tamponamento...compromissorio
    Se la tua forcella era storta, ok, altrimenti hai fatto un sacco di lavoro per nulla.
    Solo se monterai una forcella di Arcobaleno, la quale ha un diverso congegno per il bloccasterzo. Se invece, monti una forcella con asse da 20 di un PX non Arcobaleno, non devi forare nè saldare nulla.
    Formigine
    ok, perfetto, ora mi è tutto chiaro!
    Senatore, però per smontare la vecchia mi sembra che il bloccasterzo lo devo forare, giusto? quindi lo devo mettere nuovo?
    altra cosa,per smontare e rimontare la forca mi srvono strumenti particolari?
    E perchè mai dovresti forare il bloccasterzo? Il bloccasterzo, lo si fora solo quando non si ha la chiave. Tu, hai la chiave, vero?
    Formigine
    si, il mio e nuovo di motaggio, però mi ricordo che quando l'ho smontata, la gianna, lo abbiamo forato, forse perchè la vecchia chiave non girava bene?
    quindi dovrei riuscire a smontarlo con la mia chiave, giusto?
    Sai anche se ci vogliono attrezzi particolari per smontare la forca?
    Beh, perchè lo abbiate forato, io non lo so. Una cosa è certa, che se si possiede la chiave, e si fora, dopo lo possiamo buttare. Per smontare la forcella, ovviamente occorre smontare prima il manubrio, poi se non hai la chiave apposita per svitare la ghiere filettate che stringono la forcella, puoi tranquillamente usare un cacciavite a spacco ed un martello.
    Su a Sud
    Socio,non mi hai detto cosa ne pensi ora.
    Formigine
    si ora ricordo, la vecchia chiave non chiudeva più, quindi lo abbiamo trapanato.
    Grazie per le dritte..credi che uno senza specifica preparazione mecca nica tipo me riesca a fare una cosa del genere o è meglio che vado da un meccanico?
    tanto ci devo andare per il mozzo e per la frizione, in ogni caso..!
    Calabrone, ma i vantaggi a passare da una forca da 16 mm a una da 20 quali sono?
    Lavoro molto bene eseguito Manuè, ma io ne avrei fatto a meno, avendo l'altra forcella.
    Vuoi dire se saresti in grado di fare tu la modifica? Mai dire mai, anche se, giudicando da ciò che scrivi, non mi sembri molto avvezzo in questo campo.
    Riguardo ai vantaggi, da quello che mi risulta, i PX con la forcella da 16, davanti non frenano nemmeno se ti metti a piangere, mentre quelli con la forcella da 20, è tutta un'altra storia.
    Su a Sud
    Quote per l'amico Nebo.I punti di riferimento sono la testa della forcella e il limite superiore
    della risega dove alloggia la rondella con il fermo interposta fra le due ghiere che stringono
    la forcella.
    Casatenovo LC
    Quote per l'amico Nebo...
    ti ringrazio molto!
    è una operazione che sto preparandomi a fare quella del montaggio dell'autocentrante...e all'uopo avevo preso da un "utente" ebay di UGENTO (LE) una forcella PX-E ai primi di gennaio...pagata e mai arrivata
    ora grazie a queste dritte potrei lavorare quella arcobaleno dalla quale avevo espiantato il piatto portaceppi...
    Sep 2005
    Paese dei Balocchi
    [quote="Calabrone"]
    Una schifezza
    Complimenti per il lavoro come al solito più che perfetto
    Ciao Zione!
    Ps: non dare retta a Ranieri......lui non ne capisce nulla
    Jan 2005
    citti
    Fratellone, stai diventando un mostro....... hai fatto un lavoro superbo....ora, quando ci vediamo, mi devi fare un pò di lavoretti.....
    Citazione Originariamente Scritto da nebo63
    E come è finita? Perchè non ci hai detto nulla di questa disavventura? Hai avuto indietro il denaro? Ad Ugento, ci sono stato la settimana scorsa. Se ti occorre qualcosa, fa un fischio.
