Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Problema candele vespa ts
    VRista Senior L'avatar di 0m8r4
    Aug 2013
    https://t.me/pump_upp
    Salve, ho montato sulla TS un cilindro DR con qualche accorgimento (albero anticipato, carburatore 24/24 e filtro T5) senza raccordare i carter.
    Nel serbatoio che ha una capacità di 7,7l c'era miscela al 2%, ho aggiunto circa 2 litri al 4% per iniziare il rodaggio, quindi diciamo che ho miscela al 3%, in rodaggio.
    Il problema è che su 30km percorsi fino ad ora continua a farmi le candele come quella che allego in foto e la vespa inizia a borbottare fino a spegnersi e non ripartire più.
    Il getto che monto è 160-be3-118, si è pensato che sia un problema egato all'impianto elettrico, infatti in un'altra discussione ho chiesto informazioni sul flytech pinasco. Voi cosa mi dite?
    Ho provato diverse candele ngk grado termico 6/7/8 ma fa sempre la stessa cosa.
    Ultima modifica di 0m8r4; 30-04-15 alle 19:12
    Sep 2011
    Varese
    Re: Problema candele vespa ts
    beh se hai l'albero ben anticipato e vai sempre a bassi giri potrebbe essere normale... 118 di max è anche abbastanza piccolo, sul min che getti hai? potresti essere un pò grasso ai bassi e andando piano...
    Aug 2013
    Citazione Originariamente Scritto da carloee Visualizza Messaggio
    Ai bassi non so i getti che ho...potrei verificare ma non so fare la carburazione e dovrei tornare dal meccanico per carburarla...la candela che sintomi ha? A me sembra grassa ma non riesco a spiegarmi il motivo, fatto sta che appena sostituita il motore gira bene ma dopo pochi chilometri si spegne tutto..
    Sep 2011
    Varese
    Si si è grassa , il fatto che di max sei abbastanza magro , credo. .. perciò potrebbe essere la colonna del minimo troppo grassa... beh diglielo al meccanico, lui saprà che fare. Se il lavoro te l'ha fatto lui la deve anche carburare bene
    Aug 2013
    Secondo te dovrei cambiare la colonna o regolare meglio la vite? (parlo del minimo)
    Aug 2013
    Vorrei anche aggiungere che apparentemente i sintomi sono quelli del minimo perchè questa candela si presenta così dopo 2/3 km nel traffico (quindi partivo, mi fermavo, ripartivo ecc)
    La stessa cosa è successa con un'altra candela su un percorso di 10 km senza fermarmi e variando la velocità tra i 30 e i 50 km/h.
