Visualizza Risultati Sondaggio: SUCCESSO ANCHE A VOI COME AVETE RISOLTO
Partecipanti
0. Non puoi votare in questo sondaggio
  • RIMBORSATI
    0 0%
  • NON RIMBORSATI
    0 0%
Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Spedizionieri superficiali
    VRista Junior L'avatar di dajeridge
    Jan 2015
    PORDENONE
    Exclamation Spedizionieri superficiali
    Ciao, il 26 c.m. ho spedito ad un officina un collo di kg 39,contenente motore e accessori, da una parte all'altra del nord italia.
    C'era indicato ALTO, NON CAPOVOLGERE, TRATTARE CON CURA
    A parte essere arrivato dopo 4 giorni ( che se portavo io facevo prima in bici ), la cosa che mi infastidisce di più e che una volta aperto il pacco,già malandato di suo all'esterno, celava una orrenda sopresa all'interno.
    spaccato carter e supporto ammortizzatore del mio motore
    ho aperto segnalazione e reclamo con SDA,dato che fino ad 8 giorni dopo il ritiro è possibile farla.
    per mettermi il cuore in pace, o forse no , avete esperienze a riguardo ?
    grazie ciao
    alberto
    Re: Spedizionieri superficiali
    Credo che tu abbia peccato d'eccessiva fiducia nei corrieri.
    Evidentemente non hai mai visto nessun filmato che te li faccia vedere all'opera.
    Io ho spedito diversi motori nelle località più disparate, e mai nessuno è arrivato danneggiato.
    Viceversa, ho ricevuto una miriade di pacchi e qualcuno di essi è arrivato in condizioni pietose.
    Ricordo di una volta in cui avevo acquistato un parabrezza e mi arrivò spaccato in due. Inutile protestare con il corriere, perchè era chiaro come il sole che non era colpa sua: non si può assolutamente pensare di spedire un parabrezza dopo averlo letteralmente buttato dentro ad uno scatolo e con le staffe che vanno allegramente da una parte all'altra dello scatolo!!!
    Protestai con il mittente ed ebbi la restituzione della somma pagata.
    L'aver scritto "non capovolgere", "alto", "trattare con cura", non serve a nulla. Devi imballare con la massima cura l'oggetto, perchè il pacco, durante il suo percorso, subirà delle "torture" che tu non puoi minimamente immaginare! Addirittura una volta vidi in una stazione scaricare dei pacchi dal treno al volo. Nel treno c'era un tizio che lanciava i pacchi sul marciapiedi ad un altro tizio che doveva prenderli e non aveva per nulla importanza se il tizio riuscisse o meno a prenderli!!!
    Ora tu capisci che un pacco di 39 kg non è per nulla leggero e non è facile "trattarlo", figurati poi se tu lo vuoi anche trattato con cura! Sarò anche duro, non ti piaceranno le mie parole, ma questa è la realtà dei fatti.
    Quando io spedisco un motore faccio così: innanzi tutto la scatola deve essere abbastanza grande, più grande del motore; stendo sul fondo della scatola delle bottiglie di plastica vuote e gonfie d'aria e vi poggio su il motore; poi inizio a mettere altre bottiglie vuote attorno al motore ed anche sopra di esso, in modo da avere degli "ammortizzatori" in caso d'urto. In ultimo, faccio uscire dalla parte alta dello scatolo dei fili elettrici molto grossi precedentemente legati al motore, recuperati in demolizione, in modo da creare una sorta di manici per poter prendere più facilmente il pacco. In ultimo, rivesto completamente il pacco con il nastro da imballaggio in modo da renderlo resistente all'acqua, perchè se dovesse piovere durante il viaggio ed il pacco dovesse bagnarsi, il cartone della scatola non si bagni e non si rompa. Bisogna mettersi nei panni del corriere, facilitargli il lavoro. Ogni giorno questi tizi maneggiano centinaia di pacchi e non hanno nemmeno il tempo di leggere le avvertenze che noi scriviamo sullo scatolo. Un pacco da 39 kg e di un certo volume, ed è impossibile maneggiarlo con cura. Non riesci a prenderlo da nessuna parte, ti "scappa" da tutte le parti, ecco il perchè delle "maniglie" create da me con il filo elettrico, ma può andar bene anche una robusta corda.
    Insomma, io definisco i miei pacchi "a prova di corriere", ed infatti arrivano sani. Un pacco durante il trasporto può subire gli spostamenti più impensati, può cadere, può essere schiacciato dal peso di altri pacchi più pesanti impilati sopra di esso, una frenata improvvisa può stravolgere il carico all'interno del furgone.
    Insomma, dobbiamo essere noi i primi a fare un'ottima confezione. Scrivere "alto", "non capovolgere", "trattare con cura" non serve assolutamente a nulla. Tu non lo sapevi? Non avevi la minima idea di ciò che potesse accadere? Ora, purtroppo per te, lo sai.
    Spero che il tuo reclamo serva a qualcosa, anche se nutro forti dubbi che verrai risarcito.
    Sicuramente tu speravi in parole di conforto e le mie non lo sono state. Vedrai che con gli altri pacchi ti comporterai diversamente.
    Jan 2015
    PORDENONE
    Grazie, non mi attendevo che questo tipo di risposta.Onesta e diretta,grazie
    L'ha imballato un mio amico che di motori ne ha gia spediti diversi ( ecco perche mi sono rivolto a lui )
    So per certo che le bottiglie le ha messe ( mi ha anche sorpreso questa tecnica dato che io al massimo spedisco documenti ) i cartoni di rinforzo pure, il pluriball anche.
    ......ma quella delle maniglie.......NON LA SAPEVO... E credo nemmeno lui.
    Esperienza insegna.
    Speriamo si riesca a risolvere, o con un rimborso o con una saldatura..
    Ultima modifica di areoib; 01-05-15 alle 09:39 Motivo: citare il messaggio precedente non serve e rende difficile la lettura
    Giusto per darti un'idea:
    Imballaggio motore 004.jpgImballaggio motore 003.jpgImballaggio motore 002.jpgImballaggio motore 001.jpg
    Anche se in questo caso le bottiglie d'aria erano poche, c'erano comunque degli "ammortizzatori" di schiuma ad alta densità tra due pezzi di cartone.
    Il pluriball non serve a nulla per i motori perchè è molto sottile e perchè le bolle, con gli spigoli del motore scoppiano facilmente.
    Ultima modifica di senatore; 01-05-15 alle 09:49
    Moderatore
    VRista Diamond
    L'avatar di Echospro
    Ad ovest di Milano
    Quando ricevi un collo devi accertarti della sua integrità prima di firmare il bollettino di consegna, altrimenti sono affari tuoi.
    Se il collo non è integro non lo devi ritirare, solo così puoi rivalerti sul corriere altrimenti ca tuoi!
    Senatore tutto quello che hai scritto è vero perchè purtroppo siamo in italia
    Se un professionista accetta l'incarico di movimentare un bene altrui, dovrebbe (e rièpeto dovrebbe) prima accertarsi del corretto imballo e soprattutto avere personale qualificato che non tratti la merce come M.
    Ma ti ripeto: hai solo ragione, occorre curare maniacalmente l'imballo e nel caso il collo arrivasse deteriorato NON accettarlo!!!!
    Gg
    In Vespa da sempre!!!
    Jan 2015
    PORDENONE
    Gg
    rispondo a tutti e due.
    prenderò a frustate il mio amico.
    per senatore, nel pluriball c'erano imballati carburo e scarico a quanto mi riferisce chi ha spedito...non il motore, forse mi sono espresso male.
    per Echospro, vero ma non del tutto. Ci sono comunque 8 giorni dal ricevimento per reclami da rottura collo esterna o interna sebbene non ci sia stata aposta la dicitura " con riserva di controllo "
    ringrazio comunque tutti e due delle dritte, dei link e delle foto.
    SPERIAMO SI POSSA SALDARE
    ALLEGO FOTO
    Foto 01-05-15 10 33 39.jpgFoto 01-05-15 10 35 01.jpgFoto 01-05-15 10 36 24.jpg
    Moderatore
    VRista Diamond
    Ad ovest di Milano
    Tratto dal sito SDA:
    "- Merce recapitata manomessa o danneggiata richiederla*: se non è stato firmato ‘con riserva’ il termine è di 8 giorni solari a partire dal giorno successivo alla consegna. L'apertura pratica di reclamo può essere richiesta unicamente dal mittente o da chi ha pagato la spedizione.
    *La spedizione si intende manomessa quando il pacco/busta presenta un’alterazione riconducibile all’attività umana e non al trasporto. La spedizione si intende danneggiata quando il pacco/busta ha subito dei danni all’imballaggio o al contenuto."
    Provaci comunque, e magari contatta l'unione consumatori per dei consigli mirati.
    Ti auguro di riuscire a farti risarcire da questi "signori" che trattano le cose altrui da schifo!
    Il pacco era visivamente deteriorato all'esterno?
    Gg
    Ultima modifica di Echospro; 01-05-15 alle 10:21 Motivo: Citata la provenienza del testo copiato
    Lamporecchio (Pt)
    Se ti dovesse ricapitare di spedire un motore, dai un' occhiata anche a questa:
    http://old.vesparesources.com/13-off...i-motori-vespa
    [edit]
    Dimenticavo.
    C'è anche la possibilità di accettare una spedizione con riserva di controllo. E' sufficiente scriverlo nella cedola o ricevuta che il corriere chiede di firmare. Non c'è nessuna legge che possa impedire al ricevente di farlo e il trasportatore non si può rifiutare, in caso contrario si può respingere la merce in arrivo e contattare direttamente il servizio clienti del corriere per chiarire la situazione.
    Ultima modifica di Qarlo; 01-05-15 alle 09:55
