Risultati da 1 a 24 di 24
Discussione: vespa 50R-upgrade 2.0
    VRista Junior L'avatar di pignone
    Apr 2012
    BG
    Cool vespa 50R-upgrade 2.0
    vi ripresento la mia vespa dopo i lavori che l'hanno tenuta ferma per qualche mese.Oltre alla sostituzione del blocco originale con uno elaborato e più "godibile",c'è stata una revisione totale della forcella(cambio cuscinetti,guarnizioni,eliminazione della ruggine,ecc..),la bonifica del vano motore e della parte interna del parafango dalla ruggine,la saldatura di alcune crepe in zona chiappa sx e sottopedana, e la sostituzione di tutte le guaine,i fili,e l'impianto elettrico.
    Nel dettaglio:
    Vespa 50r prima serie 1970Blocco motore v5x1m
    gt DR 130
    carburatore 19.19
    aspirazione a valvola
    campana con parastrappi polini 27/69
    marmitta Sip road banana
    accensione elettronica PKs 12V
    guaine fili e impianto elettrico nuovi
    ammortizzatori ant/post regolabili pinasco
    cerchi da 10 su tamburi PK
    gomme 3.00/10 metzeler me1
    carrozzeria originale giallo positano
    ....a breve video dell'accensione
    P.S. ...qualche anima pia mi insegna a girare le foto?
    Ultima modifica di pignone; 01-05-15 alle 13:29
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    Re: vespa 50R-upgrade 2.0
    Veramente stupenda! Soprattutto per le modifiche ben ponderate ma non estreme e stravolgenti. Sono curioso sulle prestazioni che si raggiungono sulle smallframe come questa! !
    Apr 2012
    BG
    ...beh,premetto che sto facendo un minimo di rodaggio e quindi non ho ancora tirato il collo al motore,comunque dubito che possa andare più di un et3 originale:i componenti che ho assemblato sono praticamente gli stessi...per quanto riguarda la ciclistica invece ti posso dire che il passaggio da ammortizzatori originali+mozzi e cerchi da 9 a ammortizzatori seri+mozzi pk e cerchi da 10 si sente non poco,sia come stabilità e sicurezza nella guida che come frenata..poi come hai detto anche tu non è nulla di esasperato o eclatante,ma sicuramente una miglioria c'è stata.
    comunque grazie dei complimenti,fanno sempre piacere...
    appena riesco posto un bel video
    Jul 2011
    lodi
    Belissima Rat anche con le saldature a vista
    Volevo chiederti come hai fatto a mettere l'accensione del pk 12v elettricamente parlando?
    Anchio vorrei fare un lavoro simile sulla mia special
    Apr 2012
    BG
    Citazione Originariamente Scritto da gianluca96 Visualizza Messaggio
    io ho montato un'accensione completa pks cono 19 (volano+statore+centralina)+un regolatore di tensione GGM di un px
    -per quanto riguarda la 'corrente al motore' è molto semplice: dallo statore escono tre fili tenuti insieme da una guaina che si collegano alla centralina(i colori sono scritti sulla centralina) e dalla centralina parte il cavo candela...ovviamente lo statore va messo in fase con una stroboscopica
    -per quanto riguarda la 'corrente alle utenze' c'è un'altra guaina sempre in uscita dallo statore con all'interno 4 fili
    più precisamente: blu=corrente 12v
    giallo=corrente 6v
    nero=massa
    verde=spegnimento
    -il nero si collega al nero special e al polo M del regolatore di tensione
    -il verde si collega al rosso special (nel mio caso ho tirato un filo ex-novo ad un blocchetto chiave sul manubrio,anziché lasciare lo spegnimento a pulsantino)
    -il giallo e il blu si collegano insieme al primo polo G del regolatore di tensione
    -il secondo polo G si collega al verde dell'impianto special
    devi aggiungere degli spezzoni di cavo e capire dove vuoi mettere il regolatore...quello px è un po' ingombrante,io l'ho ficcato nel pozzetto
    ...ci sono altre strade percorribili...il forum offre tutte le risposte...io mi sono rifatto a schemi e soluzioni postate dagli altri utenti...
    ciao e grazie dei complimenti
    Jul 2011
    lodi
    Grazie della risposta molto esaustiente
    Ma volendo si può montare un regolatore di tensione più piccolo di un altra moto purchè con tre attacchi e da d 12v?
    Comunque temo che la mia accensione sia diversa dalla tua la mia è quella con 5 bobine e 6 fili in totale 3 che vanno alla bobina e tre che si collegano all'impianto eletrico.
    Ultima modifica di gianluca96; 02-05-15 alle 20:41
    Apr 2012
    BG
    ...se il cono del volano è compatibile con il tuo albero la puoi montare tranquillamente...i tre fili che vanno all'impianto sono MASSA/SPEGNIMENTO/CORRENTE12V...
    devi collegare:
    -massa con massa regolatore+massa impianto/telaio special
    -spegnimento con spegnimento
    -corrente 12v con primo polo G regolatore
    -secondo polo G del regolatore con verde special
    ...il regolatore va bene un generico 12v siglato G G M ma onestamente non saprei consigliarti nulla in particolare...io l'ho preso ad un mercatino,pescato da una cassetta piena di
    regolatori e pagato 5euris..la staffa a L che lo tiene è un avanzo di un mobiletto IKEA fissata con bullone+dado M6 passante nel foroM7 dell'attacco sella
    appena riesco ti faccio due foto più dettagliate...
    Jul 2011
    lodi
    Oggi ho guardato i colori della mia accensione sono:
    Blu
    Verde chiaro
    Verde scuro
    Come faccio ad inviduare quale dei tre è quello che porta la corrente, quello della massa e quello dello spegnimento?
    Adesso vorrei individuare i colori poi cerco di capire come collegarli.
    Ultima modifica di gianluca96; 03-05-15 alle 20:32
    Apr 2012
    BG
    guarda mi suona strano che non ci sia il nero(massa)...magari lo statore è stato ricablato in passato...mi dispiace non poterti essere utile...l'unico consiglio che mi sento di darti è aprire un nuovo topic in apposita sezione,spulciare per bene il forum con il tasto cerca e soprattutto inserire tante foto...a volte un immagine vale più di mille descrizioni...ciao e buon lavoro!
    Jul 2011
    lodi
    Ok grazie mille farò delle foto e poi aprirò un topic specifico anzi scusa se ho inquinato il tuo.
    Nei dintorni di Bologna
    mi piace di brutto la tua vespa!!
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    Molto bella, vissuta con cicatrici del tempo... sistemata il giusto! Se puoi fai un video
    Apr 2015
    la spezia
    Molto bella! Complimenti davvero!
    Apr 2012
    BG
    scusate l'assenza
    grazie a tutti per i complimenti,fanno sempre piacere.
    Ricambio con dei brevi video fatti col telefono (mentre li facevo mi sembrava fossero carini...in realtà fanno un po' cagare...va beh non sono mica spielberg)...
    Nel frattempo ho fatto anche una modifichina che si nota nel secondo video...ho aggiunto la luce di stop posteriore...Per farlo ho rinunciato alla somma delle due bobine 12v+6v e ho destinato quella da 6v solo per la luce aggiuntiva del freno..
    https://www.youtube.com/watch?v=DQnt_J-9FNU
    https://www.youtube.com/watch?v=LNqB...ature=youtu.be
    Oct 2009
    Sardegna
    Molto bella, io sto rifacendo la special...e la sto sistemando più o meno allo stesso modo..
    L'avatar di 10r3nz0
    Jul 2015
    alghero
    È stupenda... Anche io sto pensando di fare i cerchi neri
    Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
    L'avatar di indecisoPK
    Aug 2015
    Merlino
    Complimenti, davvero affascinante con i segni del tempo addosso... Era il suo colore originale?
    Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalk
    VRista Senior L'avatar di Vespista78
    Aug 2015
    Caserta
    Mi piace con la sella lunga mi sa che faccio rifoderare quella che ho ne garage
    Apr 2012
    BG
    Citazione Originariamente Scritto da 10r3nz0 Visualizza Messaggio
    ...grazie...eh si..i cerchi neri fanno molto 'racing'
    Citazione Originariamente Scritto da indecisoPK Visualizza Messaggio
    ...grazie anche a te...si la carrozzeria è originale,ho solo ripreso le pedane dove si stavano sfondando, e ho fatto saldare le crepe sulle chiappe...
    Citazione Originariamente Scritto da Vespista78 Visualizza Messaggio
    ...è un'ottima idea...la sbarbina di turno ti ringrazierà ...ehehehe
    ciao a tutti
    Aug 2015
    Caserta
    La vespa quando me l'hanno regalata aveva l sella lunga come la tua ma rovinata non pensai di rifoderarla e comprai direttamente quella corta ,fortunatamente la lunga l'ho tenuta da parte
    Aug 2015
    Merlino
    Ciao, domanda: i tamburi li hai dipinti dopo averli smontati completamente? Hai usato una vernice particolare?
    Apr 2012
    BG
    ...si,li ho dipinti da smontati...due mani di fondo antiruggine+due mani di nero..tutto a bomboletta...per ora sembra resistere...
    ...vedi qua:
    ho smontato la vespa
    Oct 2015
    atessa
    Ciao la vespa e molto più alta rispetto alla sua configurazione iniziale? Hai dovuto cambiare per forza i cerchi per via della sospensioni sostituite?
    Grazie per la risposta in anticipo e complimenti per il lavoro svolto|
    Apr 2012
    BG
    No,la vespa rispetta le quote di una normale smallframe con cerchi da 10".
    I cerchi li ho cambiati perché montavo quelli originali da 9" e ,nell'ottica di un miglioramento della ciclistica,passare a quelli da 10" mi sembrava una buona idea...le sospensioni comunque monterebbero anche su cerchi da 9".
    Grazie per i complimenti
