Risultati da 1 a 5 di 5
Discussione: Vespa non prende giri, borbotta e fuma.
    Jan 2014
    parma
    Buongiorno a tutti,
    ecco il mio secondo post per la seconda vespa che sto cercando di sistemare.
    La mia special monta i seguenti componenti:
    -Cilindro Polini 130 rettificato 3 volte
    -pistone ASSO
    -testa DR
    -Collettore da 24 non lamellare (aspirazione al carter)
    -marmitta polini a banana con silenziatore ripulita internamente
    -Carburatore dell'orto 24 phbl SENZA FILTRO.
    -accensione pinasco nera
    Il carburatore ha i seguenti getti:
    massimo 120
    minimo 48
    polverizzatore aq264
    spillo d22 alla seconda tacca
    La vespa tiene il minimo a fatica, ai bassi risponde abbastanza bene, ma salendo ai medi regimi si "ferma" oltre una certa soglia, poi inizia a fumare grigio. Non riesco nemmeno a inserire la terza. La candela smontata appare marrone e sporchissima.
    Prima era montato un phbh 28 e marmitta artigianale (polini banana svuotata e saldata con terminale top per scooter) e tutto andava egregiamente, poi ho deciso di passare al 24 per adeguarlo al collettore e mettere marmitta polini a banana originale.
    Ho inoltre sabbiato la testa e pulito dalle incrostazioni lo scarico del cilindro, pistone e collettore di scarico.
    Devo forse provare con getti piu' piccoli (105 / 95)?
    Oppure è un problema di marmitta che "scarica" poco nonostante l'abbia pulita a fondo con viti, soda ed elettrolisi?
    Grazie a tutti.
    VRista Senior L'avatar di Paolo50
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Cala come misura del getto, troppo grande, usa un 100 com max, e se vedi che é grassa scendi
    Jan 2014
    parma
    Re: Vespa non prende giri, borbotta e fuma.
    Provato a montare 100, ora a giri medi/alti va perfettamente. Pero' non tiene il minimo e borbotta ai bassi.
    VRista Senior L'avatar di Graziano65
    Jan 2010
    Piacenza
    grasso di minimo??
    Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
    Jan 2014
    parma
    se fosse grassa dovrei avvitare o svitare la vite della miscela? (ora ce l'ho svitata di 1 giro e 1/2)
