Risultati da 1 a 16 di 16
Discussione: problema stabilità 50 special
    VRista Junior L'avatar di vespista2000
    Aug 2014
    pistoia
    Ciao a tutti.. è da circa 50-60 km che sento la vespa meno stabile sia in curva che in frenata. Avevo pensato subito alle gomme ma dato che hanno "soltanto" 1900 km non credo sia quello il problema, secondo voi può dipendere davvero dalle gomme ?
    Re: problema stabilità 50 special
    Citazione Originariamente Scritto da vespista2000 Visualizza Messaggio
    Chi ha cambiato le gomme?
    Pressione?
    Aug 2014
    pistoia
    le gomme le ha cambiate un meccanico di un Piaggio center.. la pressione non la so. le sento scivolare quando freno e a volte è preoccupante
    Aug 2014
    Escolca, Sardegna
    Dai una controllata alla pressione, poi se la pressione é corretta si può dare la colpa ad altro
    Giacché ci sei, dai una controllata anche al serraggio dei dadi. Non si sa mai!
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Diversi punti di vista,io lo definirei divertente
    Prov. di Ch.
    ... In derapata , puro stile SuperMotard ! ! Ma con una Vespa è un azzardo ....
    Restauro Vespa 50 FL2 V5N1T
    Aug 2014
    pistoia
    ho controllato la pressione 1.8 atm sull'anteriore e 2.4 sul posteriore
    Direi che la pressione è troppa, considerando che quella consigliata è 1,25 per l'anteriore e 1,6 per la posteriore. Io, in genere, mi trovo comodo con 1,6 ant. e 2,0 post..
    Io invece 2.2 ant e 3 al post proprio per agevolare lo stile motard,una volta che conosci il tuo mezzo ti puoi fiondare a manetta in tornanti,rotatorie...tutto questo solo dopo una lunga serie di musate,assaggi di asfalto,bendaggi e gessi a vari arti nel corso di molti anni.
    Se non ci fosse l'adrenalina a farci sentire vivi,che vita sarebbe?
    Bella l'adrenalina, ma io ho anche due figlie piccole a cui pensare.
    Comunque, molto dipende dagli pneumatici che si montano e dallo stile di guida.
    Anch'io devo render conto a moglie e figlia ma...non bevo,non mi drogo,non ho il vizio del gioco,ho smesso di correre con i fuoristrada,ho abbandonato la moto da cross e quella da strada...almeno qualche numero con la vespa ogni tanto me lo concedo.Se poi capita che mi accartoccio un pò,pazienza.
    Aug 2014
    pistoia
    come pneumatici monto i michelin s83..quindi mi consigliate di mantenere la stessa pressione ?
    Come stile non sono esasperato alla guida. Certo qualche "piega" me la concedo a volte pur restando nei limiti imposti dalla vespa e dalle ruote che monto :rolleyes:
    Ultima modifica di Joe75HGT; 06-05-15 alle 19:58
    Come si stava dicendo, ognuno deve trovare il proprio equilibrio nello stile di guida e nelle strade che percorre, anche come pressione delle gomme. Se ti trovi bene, lasciale così.
    E gli ammortizzatori come stanno?Sani o malati terminali in attesa di decesso?
    Aug 2014
    pistoia
    sani come pesci
