Risultati da 1 a 13 di 13
Discussione: parere candela...
    VRista Junior L'avatar di pignone
    Apr 2012
    BG
    parere candela...
    sto rodando un 130dr...ieri ho fatto una tiratina in terza,frizione,stop,e ho verificato il colore della candela...
    Allegato 153322
    ...a me sembra che stavo girando un po' magro...voi che dite?..gli do un paio di punti di getto max?
    VRista L'avatar di Enricoroma
    May 2013
    Re: parere candela...
    Citazione Originariamente Scritto da pignone Visualizza Messaggio
    Allegato 153322
    per me sei ok
    Marsiglia
    guarda se ne é parlato qui..... http://old.vesparesources.com/51-tun...ncora-qualcosa
    per me la carburazione devi farla a orecchio.
    per prima cosa verifichi bene che a manetta la valvola (ghigliottina) sia completamente aperta
    porti la vespa a manetta e se quando parzializzi leggermente il gas la vespa la senti andare meglio e prendere giri, vuol dire che al massimo sei grasso (in pratica é come avere un limitatore di giri a gas spalancato)
    io in genere cerco questa condizione e da li riduco di 2 punti alla volta il getto del max, fino ad essere al pelo tranquillo.
    comunque non ci hai detto che getto del max monti
    PS visto che sei in rodaggio puoi anche girare grassoccio, poi vedrai tra qualche pieno
    Ultima modifica di gian-GTR; 06-05-15 alle 15:31
    gian
    Apr 2012
    BG
    grazie...seguirò i tuoi consigli.
    cmq monto un 19.19(gt dr130,carter non raccordati,marmitta sip road banana) getto max 76...pensavo di mettere un 80 e poi nel caso riscendere
    ciao a presto!
    Ultima modifica di pignone; 06-05-15 alle 15:39
    Direi che 80 andrà bene, specie se 76-78 sono perfetti; io mi terrei per un po' sull'appena grasso.
    VRista Junior L'avatar di FedePkXl
    Oct 2014
    piane d'archi
    Non sei un po' magro?
    Filottrano (AN)
    Al minimo sei grasso, al massimo monterei un 80 per stare un pelo più tranquillo nel caso in cui, a lungo andare, la testa prenda aria o il paraolio volano cominci a trasudare.
    Vespa Club Ancona
    Marsiglia
    gian
    Apr 2012
    BG
    ...ragà ma da cosa si capisce che il minimo è grasso?
    Filottrano (AN)
    Dalla corona esterna all'elettrodo della candela, quella che in foto vedi nera.
    Altro indice è l'unto che trovi sul filetto e sulla rondella della candela..segno di miscela entrata a far parte della combustione ma non bruciata perchè troppa.
    Vespa Club Ancona
    VRista L'avatar di Alberello
    Jun 2013
    Parma
    Colpa della candela, secondo me, ma non è troppo calda la l82?
    VRista DOC L'avatar di andre84
    Oct 2009
    Sardegna
    l82c è molto calda... la montavo su un 75cc... non va bene nemmeno sul 102. prendi una corrispondente alla scala ngk 7-8. con la champion l78c dovrebbe andare meglio
