Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: carburatore vbb aiuto
    VRista L'avatar di angiolin2008
    Sep 2014
    catania
    Salve amici spero che mi possiate aiutare ho rimesso a nuovo il motore della mia vbb1 revisionato il carburatore e sostituito lo spillo con tutto quello che concerne il motore paraoli cuscinetti cmq tutto metto in moto con motore al banco e mi accorgo che se tiro l'aria fuoriesce benzina dal foro al suo fianco non parte al primo colpo a freddo quando e calda si,
    Parte tipo ingolfata il fumo e normale non molto solo un po perché ho fatto la miscela al 3 perché butta benzina da quel foro e normale?? Cosa può essere.
    Sep 2014
    catania
    Scusate sono nella sezione sbagliata????? perché nessuno mi aiuta
    Ultima modifica di angiolin2008; 07-05-15 alle 22:01
    Feb 2014
    Re: carburatore vbb aiuto
    togli la torretta filtro (quella del galleggiante) e pulisci il getto di avviamento o aria dietro la colonnina orizzontale, pulisci anche il foro di sfiato e sfila la colonnina che si tira quando tiri il filo dell'aria, nel dettaglio il getto ha un foro alla base che si ottura, usa un pelo di spazzola a ferro per sturarlo e soffia o spara svitol a pressione in tutti i fori collegati all'impianto aria..,,, è quello.... siccome se hai il coiperchio getti min max sarà facile anche smontare i due getti di min e max, già che ci sei cin filetto di ferro pulisci anche quelli e rimonta.... candela nuova e parte a freddo con due pedivellate, sempre due sulla VBB.... ma pure quattro sulla VNB1!!! E non è una battuta... vai... in garage!!!
    nuoro-olbia
    poè solo la mia ne vuole una decina? eppure ho un carburatore spaco 20 20.......
    ciao a tutti pier-px
    www.vespanuoro.it
    ajòòòòòò
    Feb 2014
    lo spaco DA 20 è grosso per la >VBB e poi dipende dal cilindro le VBB ne montano dal pinasco due trv al 150 Sprint a quello tipo a deflettore.... le VERE bastarde sono le VNB1... quelle sì maledette (ma con motivo).....
    comunque a parte la carburazione, prova con sane MINACCE del tipo che la vendi o gli monti il 20-15 tipo B...
    a volte funziona!!!
    Sò vespe sai com'è..... ci ascoltano!
    Sep 2014
    catania
    Ciao poeta ieri ho fatto quello che mi hai detto di fare arrivo a casa smonto il carbu e comincio a farlo a pezettini e accuratamente lavo e ripasso tutti i passaggi spruzzi buchi e tutto rimonto e mi parte al secondo colpo senza aprire l'aria ho aperto l'aria a motore acceso si e spento e dal buco e uscita benzina polverizata quindi credo di avere risolto il problema che ne dici.
    Citazione Originariamente Scritto da angiolin2008 Visualizza Messaggio
    La prossima volta poi, ti pregherei di avere più pazienza. Hai postato la domanda alle 10,43 ed alle 23 hai chiesto perchè nessuno ti rispondeva. Fossero passati 10 giorni, avrei potuto capire, ma poco più di 12 ore no!!!
    Parentesi chiusa.
    Feb 2014
    Parentesi chiusa.
    Cribbio DODICI ORE SENZA VESPA!!!!
    Ci sono Vespisti che sono morti per molto meno!
    L'abbiamo preso appena in tempo.... altre due orette e a soffocare non sarebbe stato solo un carburatore a mio dire!!!
    Infatti la "Vespite" (male che colpisce a vario titolo ogni vespista) può creare soffocamento se il carburo soffoca....
    o visto proprietari di vespe grippate, svenire anche!
    Appena ha saputo è sceso in garage ed ha risolto...... salvandosi.
    Ultima modifica di poeta; 10-05-15 alle 23:52
    A poè, e quando la pianti?
