Risultati da 1 a 14 di 14
Discussione: Fori cavalletto special
    Mar 2015
    trieste
    Ciao ragazzi dopo aver ritirato la vespa dal carroziere mi sono accorto che non ha praticato i fori per il cavalletto e le strisce pedana... Per le striscette ho gia trovato le misure ma per il cavalletto non le trovo da nessuna parte... Chi mi puo aiutare? Grazie mille
    Santa Croce sull'Arno(Pi)
    Re: Fori cavalletto special
    Io riporterei la vespa dal carrozziere e farei fare a lui il lavoro,se deve fare queste cavolate è bene che le rimedi lui visto che ha preso anche dei soldi per il lavoro.Se poi te lo ha fatto gratis...
    Mar 2015
    trieste
    No non si e preso niente... Per quello cercoble misure
    Almeno quelli del pedale del freno te li ha lasciati?
    Mar 2015
    trieste
    Nemmeno un buco... Quando ha sostituito la pedana non ha fatto nulla e quindi è senza buchi se non quello per l'alloggiamento del freno (buco grande quadrato) e quello per fare passare la leva( il foro tondo)
    Ultima modifica di dede_gto; 12-05-15 alle 11:51
    Citazione Originariamente Scritto da dede_gto Visualizza Messaggio
    Ma scusa quelli che stanno sul tunnel dovrebbero ancora esserci, non ha cambiato il tunnel.
    Mar 2015
    trieste
    Si sul tunnel si parlo della pedana, per intenderci sotto la vespa
    Scusa mio intendo i fori sul tunnel sia per il cavalletto che per il pedale del freno.
    Questi sul tunnel sono rimasti?
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    usa i fori sulla lamiera del tunnel come dima per forare
    .... Piiccccccccsssss
    Traccia una linea orizzontale dal centro del foro rotondo del pedale verso il tunnel che sia perpendicolare al bordo esterno della pedana.Da quella linea calcola,seguendo la linea del tunnel (valori riferiti al centro del foro e non all'esterno)
    80mm il primo foro del pedale freno
    120mm il secondo foro del pedale freno
    175mm il primo foro del cavalletto
    215mm il secondo foro.
    Metti il pedale del freno,posizionalo ben centrato rispetto al foro,segna da sotto e fora intanto quelli;con le restanti misure fora per il cavalletto.Ricontrolla per sicurezza che tutto torni giusto,anche se ho misurato un minimo di errore potrebbe anche esserci.
    Mar 2015
    trieste
    A me servono le misure per il cavalletto...
    Se hai ancora i fori sul tunnel,basta sfondare quelli;punta di 6 o 6,5mm e sei a posto.
    Mar 2015
    trieste
    Ok ora ho capito intendevi sul bordino del tunnel dov'e saldato con la pedana.... Ok provero a fare domani
    Visto che mi è capitato spesso che carrozzieri rintronati chiudessero con stucco tutti i fori del tunnel e quelli delle strisce pedana credevo che fosse anche il tuo caso.Fortunatamente hai ancora quelli del tunnel e basta sfondarli senza tante storie;una volta forato dai un po di vernice sul metallo vivo e aspetta che si asciughi prima di montare il tutto.
