Risultati da 1 a 25 di 25
Discussione: Ma quanto vanno ste vespe?
    Mar 2015
    Singapore
    Domandina...
    Dopo 20 anni di moto sono tornato su una vespa, ho preso un PX 200 di 10 anni, il conta km segna 60k km ma non so quanto sia affidabile..
    Ho notato che quando lo spingo non arrivo neppure a toccare i 100km/h.. L'ago si ferma poco prima.. Non dovrebbe andare un po' di più?
    Il motore gira bene e la marmitta e' nuova, cos'altro potrei controllate?
    Re: Ma quanto vanno ste vespe?
    Carburatore, anticipo, testa, pistone e fasce.
    Comunque 60k km sono tantissimi per il cilindro, molti 200 non arrivano s 95 di gps.
    Marsiglia
    puoi iniziare a passare dalla sezione tuning per vedere cosa puoi controllare
    gian
    VRista Senior L'avatar di llucky
    Nov 2008
    Biella
    prima fai una verifica con un gps, ci sono tachimetri delle 200 che segnano meno della realtà, poi capirai se cercare un problema oppure no.
    Mar 2015
    Singapore
    Grazie a tutti, proverò col gps, in effetti i conta km sono sempre un po' approssimativi..
    Oct 2014
    Quello della Vespa è più affidabile come igrometro che come tachimetro :D
    La mia ha passato un periodo dove segnava 115 ma di gps erano 87, ora si è calmata e si ferma poco prima dei 100
    mpfreerider
    VRista Junior L'avatar di dajeridge
    Jan 2015
    PORDENONE
    Citazione Originariamente Scritto da mpfreerider;1023668[B
    ]Quello della Vespa è più affidabile come igrometro[/B] che come tachimetro :D
    mpfreerider
    mpfreerider........mi sto piegando dalle risate...grazie grazie...era tanto che non ridevo cosi
    VRista L'avatar di Clint
    Oct 2011
    La mia
    Citazione Originariamente Scritto da Luca9277 Visualizza Messaggio
    Domandina...
    Pulizia del filtro dell'aria e candela nuova.
    Poi bisognerebbe vedere da quanto tempo non fa manutenzione quel motore: 60mila km può non vuol dir nulla se il motore è stato sempre regolarmente controllato, manutenzionato e non ha subito scaldate, soprattutto se è stato usato sempre un olio sintetico o semisintetico non dovrebbe avere nemmeno incrostazioni significative.
    Se è stato usato invece un olio minerale il gt e i travasi saranno già pieni di incrostazioni.
    Quindi non si può dire a priori senza altre info.
    Non per ultimo quanto pesi tu? Se il conducente pesa 100kg o è alto due metri ben capisci che la vespa ne risente molto anche se è 200!
    Come pure se hai il parabrezza capisci che non farai mai 120 km/h!
    Dicci di più!
    Mar 2015
    Singapore
    Hai perfettamente ragione! Cmq sono 75kg e viaggio senza parabrezza, mi stupisce che ai 100km non ci arrivo neppure in discesa anche se comunque il motore mi sembra ok ora che mi ci sono abituato, prima del PX ero su una GS 1200 ed è stato un po' traumatizzante..
    Jul 2013
    Vespa
    La velocità massima dichiarata è 105 KM orari, ma al massimo dei giri e comunque in situazioni di carattere favorevole, tipo vento, carburante ecc.
    Secondo me non hai nessun problema sei tranquillamente nella media.
    Jan 2005
    Bologna
    Io controllerei il tachimetro che alcuni sono molto "pessimisti" e segnano meno.
    Però il 200 dovrebbe andare verso i 110km/h (108 abbondanti per motociclismo senza parabrezza e pilota in tuta di pelle "sdraiato").
    Il mio a 60.000km ha avuto bisogno di una bella revisione perchè era "stanco" ed aprendo il banco ho trovato anche brutte sorprese tra parastrappi e Co.
    Dopo il rifacimento del motore mi sono accorto di quanto era stanco, ha molta più spinta ed ha guadagnato anche in velocità massima. Per completezza ho montato un albero un po' anticipato (10°) ed ottimizzato il resto però ora col parabrezza "medio" ha preso 10km/h in più rispetto a prima senza parabrezza..
    Nei dintorni di Bologna
    I miti sono tutti decisamente ottimisti !
    Sent from my M.P. Superturbo
    Cisterna di Latina
    A me succede il contrario, quando scendo dalla vespa e salgo sulla 1200 gs mi sembra di volare. Scherzo naturalmente.
    Comunque la tua vespa e perfettamente nella media. Probabilmente il tachimetro è anche un po pessimista.
    Io con il mio 200 per avere un motore un po più performante ho dovuto sostituire l'albero con uno ritardato, montare la megadella e ottimizzare lo squish.
    Adesso 108/110 li fa ma non ci vado mai. La velocità di crociera, strada permettendo è 90 kmh.
    Mar 2012
    Scafati
    Mi scuso per l'intromissione, potrei saper come ti son cambiati i consumi dopo la messa a punto? Grazie.
    Mar 2015
    Singapore
    Provato col GPS, lanciato che più lanciato non si può fa i 90.. Cmq sia mi va ben così.. Il limite maxi da ste parti e' 80 all'ora in autostrada..
    L'avatar di ilariobrandani
    Feb 2015
    livorno
    ...ma quanto è vero!!!
    Per me che sto sul mare tra il tachimetro ed il vetro si formano anche minuscole alghe... infatti le marce le metto a orecchio, mai a tachimetro...
    Cisterna di Latina
    Citazione Originariamente Scritto da clark78 Visualizza Messaggio
    a 80/85 kmh di media non scendo al di sotto dei 30 km per litro
    Feb 2014
    1° vanno sempre
    2°vanno bene
    3°vanno.. vanno!
    4°le mie troppo forte!
    5° vanno finchè vanno...
    6°và pure a gasolio!
    7°và nonostante tutto...
    8°và, e questo conta.
    9°và come deve andare una vespa.
    10°và solo fuori lanello ferroviario
    11°và domani in FMI pregate per me!
    Insomma vanno... vanno...
    PURO VESPISMO
    VRista Junior L'avatar di adriano1982
    May 2013
    La mia 200 tirata oggi sul GRA con il GPS arriva tranquillamente a 100 km/h con punte da 104 a 110 Km/h
    Sarà che ha soltanto 12000 km....
    Mar 2012
    Scafati
    Complimenti per l'ottimo risultato! Per ora la mia è ancora ferma, ma chiedendo in giro i più mi parkan di 18-20 al litro ( anche se tutti senza messa appunto particolari ).
    Feb 2014
    Citazione Originariamente Scritto da adriano1982 Visualizza Messaggio
    Dov'era quel post in cui TUTTI dicevano che le 200 fanno 100 di strumento e 95 di GPS!!!
    dove era la mia risposta ch4e affermava che una buona 200 fà 110
    Quella di Adriano è in rodaggio......lui è leggero......100 di gps sul dritto in piano.......nella norma per una semi-nuova vespa 200.
    Ultima modifica di joedreed; 19-05-15 alle 09:40
    Mar 2015
    Singapore
    Ieri ho fatto un po' di autostrada ed in un tratto in leggera discesa sono arrivato a poco più di 110km segnati dal tachimetro..
    Direi che rientro nella media!
    Feb 2014
    Mia 200 SF del 77... crociera finita (57.000 Km segnati 200.000 stimati).... GPS 103 ma povera crista ha dato già tutto nella vita e andrebbe ripristinata...
    12 proprietari e varie sventure...
    Mia 200 muletto con 208 Polini tirata ai 128 GPS... poi me la sono fatta nei pantaloni... probabile faccia di più
    altro motore originale piaggio ma corsa 60 e ritoccato qui e lì con megadella sui 115 GPS.... al max però sembra andare rilassato come se si marciasse a 70 all'ora!!!
    Altre 200 la peggiore sui 105 GPS e 110 strumento.
    Mar 2015
    Singapore
    Ai 130 come minimo finivi nel futuro...
