Ciao a tutti, oggi ho smontato il motore alla mia vespa V, ma la campana non vuole uscire dal carter. Devo togliere qualcosa?? Consigli??
Ps: il seeger é smontato
Domanda banale,hai usato questo estrattore?
http://www.ebay.it/itm/ESTRATTORE-SM...item27fdc830a1
Il pacco frizione l ho smontato con l' apposito estrattore, ma la campana non vuole uscire fuori
Pardon,capito male io...
Ci vuole il martello con testa in gomma dura o plastica,una volta che è uscita dal cuscinetto la togli senza tanti problemi ruotandola finchè non trovi il punto in cui esce.
Dal cuscinetto é uscita ma non trovo il modo per toglierla fuori
se non hai tolto l albero del cambio che porta anche la ruota non esce, tolto quello la devi girare piano piano finche' trovi il punto giusto di uscita che e' uno solo. facci sapere t5rosso
Il carter ha solo la campana, tutto il resto lo tolto, sto cercando di farlo uscire ma non fa
Martello di gomma e colpi giusti
c'è solo una posizione in cui esce.
lo scanso più grande deve essere in corrispondenza della base del triangolo del carterino motore, o da una parte o dall'altra...
