Risultati da 1 a 10 di 10
Discussione: Rapporto tara/potenza patente a2
    Jul 2014
    Italy
    Ciao a tutti oltre alla vespona ho comprato una ktm duke 390, nel libretto c'è scritto che che ha un rapporto POTENZA/TARA = 0,133 KW/KG.
    Rientra nei limiti di guida con patente a2?
    Re: Rapporto tara/potenza patente a2
    Citazione Originariamente Scritto da FRANGISASSI Visualizza Messaggio
    Che io sappia, la limitazione potenza/tara NON sia pplica alle moto ma solo alle auto, infatti il peso è espresso in tonnellate!
    Mentre la limitazione valida è quella per la velocità massima che non si può superare per i primi 3 anni dal conseguimento: 100 km/H in autostrada e 90 km/h sulle strade extraurbane principale (superstrade e tangenziali).
    Jul 2014
    Italy
    Ciao Gino nel libretto é riportato questo dato se volete posto una foto
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    nella Patente A2 vi è solo la limitazione in kw, non in peso, e l'obbligo che la moto, limitatavper tale potenza, non derivi direttamente da un modello con piu del doppio della potenza max.
    il limite mi pare sia 40kw
    .... Piiccccccccsssss
    Jul 2014
    Italy
    No dado i limiti sono 35 KW e un rapporto peso potenza 0.2kw/KG. Il problema é che non so correlarli con la tara e cosa intenda con un limite tara/kg
    Feb 2014
    Rivalta t.se
    Il limite di 35 kw ok, ma non vi è limite sul peso, almeno, l'anno scorso non c'era.
    In ogni caso, si intende per tara il peso del mezzo "nudo" senza ne conducende ne benzina ecc...
    il vecchio peso a secco insomma
    Citazione Originariamente Scritto da DadoPX97 Visualizza Messaggio
    Per tara dei veicoli si intende il peso del veicolo a vuoto più il peso del conducente (calcolato in 75 kg), della ruota di scorta (se esiste) e di 5 kg di carburante.
    Oct 2014
    Se la legge impone un limite in base al rapporto peso potenza, fa fede tale rapporto iscritto sul libretto.
    Non so poi dirti quale normativa usino per calcolare il peso, se lo calcolino a secco o secondo normativa DIN o altro
    mpfreerider
    Jul 2014
    Italy
    Grazie a tutti proverò ad andare in motorizzazione
    Per quel che riguarda la A2, il rapporto potenza/tara non deve superare 0,2, quindi FRANGISASSI è ampiamente nei limiti riportati sulla carta di circolazione.
    Ecco dove trovare le specifiche: http://www.aci.it/i-servizi/normativ...clomotori.html
